посторонний звук при включенном кондиционере
Суть проблемы в следуещем. При включеном кондиционере на скорости от 30 км/ч при относительном резком повороте в лево, с правой стороны из под копота появляется постороний звук. Звук напоминает трущееся колесо об подкрылок. С выключиным кондиционером всё ок, сам кондишн холодит нормально. Звук очень подозрительный. Если ехать прямо или поворачивать на право, всё ок. А так жуткий скрежит.
https://lanos.com.ua/topic/76173-postoronniy-zvuk-pri-vklyuchennom-konditsionere/
Смотри на шкив компрессора.Ничего ОН там не затирает? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/76173-postoronniy-zvuk-pri-vklyuchennom-konditsionere/#findComment-1590163
