Продолжение...
Берём плафончик такойже как стоит в багажнике, вставляем туда ранее сделаную лампу
pic.php?mode=large&pic_id=14726
место расположения самого плафона ( туда он подходит идеально), для удобного монтажа откручиваем сам ящик, он кремится всего на двух винтах которые снизу
pic.php?mode=large&pic_id=14727
прорезаем отверстие для кнопки (кномка на розрыв контакта) и прикручиваем саму кнопу:
pic.php?mode=large&pic_id=14728
соединяем все контакты и всё готово
pic.php?mode=large&pic_id=14729
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-246038
  • 4 місяця потому...
Решил и себе сделать зеркала с обогревом!
Сами накладки или правельней наклейки брал на аторинке в киеве за 70 грн 2шт.
pic.php?mode=large&pic_id=16130
Саму разборку я думаю описивать ненужно, здесь на форуме это было сделано множество раз, покажу на фото маленькие детали которие на мой взгляд может комуто и пригодятся
Отклеивание самого зерказа, делать очень окуратно:
pic.php?mode=large&pic_id=16131
Наклеивание обогревателя:
pic.php?mode=large&pic_id=16132
сам обогреватель был несовсем по стандарту на зеркало пришлось поточнее наклеивать чтоб потом несрезать сами дородки обогрева:
pic.php?mode=large&pic_id=16133
Розобрав сам разём который находился между кузовом и даерями, увидел что провода на центральный замок просто пережаты и ещо мои туда невлезут, вобщем решение было принято простое просто в нём прорезать отверстие и через него просунуть все провода:
pic.php?mode=large&pic_id=16134
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-304174
Проложил провода, собрал само зеркало:
pic.php?mode=large&pic_id=16135
pic.php?mode=large&pic_id=16136
Минус или землю нашол на двери:
pic.php?mode=large&pic_id=16137
На правой двери сделал всё аналогично:
pic.php?mode=large&pic_id=16139
pic.php?mode=large&pic_id=16140
pic.php?mode=large&pic_id=16141
Вот как всё виглядит на двери, возле ручки заодно сделал подсветку самой ручки (но пока неподключал)
pic.php?mode=large&pic_id=16138
Подключал как и все на форуме через обогрев заднего стекла:
pic.php?mode=large&pic_id=16142
pic.php?mode=large&pic_id=16143
Только врезал кнопку чтоб обогреви зря невключать, а то проблема запотевания заднего сдекла частенько бывает, ну и минус того что обогрев стекол можно включить только когда включен обогрев заднего стекла, но за частую если нужно обогреть зеркала то заднее стекло тож нужно обогреть!
pic.php?mode=large&pic_id=16144
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-304183
Сделал белую подсветку приборки, на мой взгляд прикольно получилось:
pic.php?mode=large&pic_id=16145
pic.php?mode=large&pic_id=16146
Выглядит супер :clapping: Диоды добавлялись или нет?
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-304975
Да делал всё на диодах, и в результате юзания увидел что диоды через небольшое время выходят из строея поэтому если брать12В диоды нужно ещо и сопротивление добавлять 180 ... 220 Ом тогда всё работает супер!
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-307450
А вот по поводу ГБО ничего не написал. Какое ? Сколько Стоит??? где ставил???
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-331025
По ГБО ничево пока и неписал так как ставилось оно сразу при покупке маши и ничего пока с ним неделал, оно 2 поколения, ставилось на Укравто, цена на то время около 2700грн(точно непомню), всё что было сделано касательно газа так только прикручена запаска к спинке задней седушки чтоб по багажнику нелетала, так как на её месте установлен балон, вот таким вот методом:
pic.php?mode=large&pic_id=16149
На газу проехал 40 000 за это время менялись только свечи, по ошибке были куплены специально под газ, машина на них толком неехала, затем куплены оригинальные и всё без проблем.
Но тепер машина на газу плохо заводится как советуют просто поменять фильтр, что нужно в ближайшем будущем сделать...
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-334122
  • 5 тижнів потому...
БЛИН А КУДА ВСЁ ПРОПАЛО????? КТОТО МОЖЕТ ОБЯСНИТЬ ЗАЧЕМ БЫЛО ДЕЛАТЬ НОВУЮ УЧОТКУ??? КУДА МОЯ СТАРАЯ ПОДЕВАЛАСЬ???
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-351374
Админи ктото может обяснить где мои сообщения???
https://lanos.com.ua/topic/7616-bortovoy-zhurnal-wat-lanos-15-baza/page/2/#findComment-357020
