как определить ГП в коробке
Искал шестерни от F16, впарили недорого целую коробку, на крышке 5-й было выбито W394. Т.е. по идее шестерни 5-я должны были быть с передаточным 0.707, вскрыл крышку - шестерни 31 и 35 зубьев на 5-й, число получается 0.88 - ряд нифига не тот что мне надо.
В чем вопрос - как на снятой коробки фактически определить число главной пары, может хоть главная пара 3.94 раз я уже на 5-й передаче пролетел. Очень надо спасибо
https://lanos.com.ua/topic/76125-kak-opredelit-gp-v-korobke/
По ходу Вам впарили не F-16,а D-16 где передаточное число 5-й передачи 0.886,значит и передаточное число главной передачи должно быть 3.722
А пощитать зубья главной передачи можно при снятом лючке КПП(где сливается масло).
https://lanos.com.ua/topic/76125-kak-opredelit-gp-v-korobke/#findComment-1589180
нет, на коробке выбито F16, лючок снял, не догоняю что смотреть
https://lanos.com.ua/topic/76125-kak-opredelit-gp-v-korobke/#findComment-1589181
