непонятный периодический гул спереди-справа
Поискал на форуме, но подобного не нашел или не смог найти. Если есть обсуждаемый эквивалент, то тему можно "пристегнуть"
Суть моей проблемы такова:
После перехода на летнюю резину появился периодический гул справа. Появился он не сразу. По характеру гул периодический (не постоянный как у подшипника) и периодичность зависит от скорости вращения колеса. Гул не сильный, но слышен. Вибрации на руле нет, от торможения не зависит и педаль тормоза не бьет при торможении. Колесо без гуль, отбалансировано. Проверил подшипники - в норме.
Абсолютно новый правый наконечник рулевой тяги разбился и ощутимо залюфтил (прошел менее 20 тыс. км.)
Я теряюсь в догадках, что это может быть.
https://lanos.com.ua/topic/76119-neponyatnyy-periodicheskiy-gul-speredi-sprava/
Может защита ступицы выгнулась или колодка перекосилась
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/76119-neponyatnyy-periodicheskiy-gul-speredi-sprava/#findComment-1588975
Защита у меня как-то терлась, но она издавала куда более высокий и звонкий звук, характерного чиркания металл об металл.
Колодки я пересмотрел и даже переставил местами, но ничего не изменилось.
Я вот думаю... не может ли это быть погнутая полуось. Больше ничего в голову не приходит просто :huh:
https://lanos.com.ua/topic/76119-neponyatnyy-periodicheskiy-gul-speredi-sprava/#findComment-1589111
если бы ось была погнута то думаю ты бы это на руле почувствовал. Гранаты смотрел ? хотя они хрустят если накрылись
https://lanos.com.ua/topic/76119-neponyatnyy-periodicheskiy-gul-speredi-sprava/#findComment-1589118
Нет. Гранаты не смотрел. Ограничился осмотром пыльников. Визуально все нормально
https://lanos.com.ua/topic/76119-neponyatnyy-periodicheskiy-gul-speredi-sprava/#findComment-1589378
у меня та же проблема, только слышен гул когда резко сбрасываешь скорость. Пока причину не искал.
https://lanos.com.ua/topic/76119-neponyatnyy-periodicheskiy-gul-speredi-sprava/#findComment-1591990
Я вот все пробую прислушаться/почувствовать, но на наших дорогах не удается, но вроде как есть малоощутимое биение руля. Буквально еле-еле ощутимое. Нужно будет на идеальный участочек выехать... если найду его такой :(
https://lanos.com.ua/topic/76119-neponyatnyy-periodicheskiy-gul-speredi-sprava/#findComment-1592046
