Искрят отражатели ВВ проводов
Проехав 10 000 км, в темноте открыл капот и понаблюдал салют в виде искр на ВВ проводах, поменял на Теслу - тот же результат, поменял на Бош - тот же результат + :!: постоянно идет искра с теплоотражателя на блок цилиндров :!:
Купил нарядный ВВ провода Джан Мор без алюминиевых наконечников, провода НЕ искрят, но когда ставлю теплоотражательные колпачки, с них ПОСТОЯННО идет ЖИРНАЯ искра на блок цилиндров, снимаю наконечники - ничего не искрит...
В принципе, можно ездить и без колпачков, но ведь это ж не нормально, когда непонятно от куда идет искра + машина тупая, а на холодную иногда вообще жуткие провалы...
У когонить была такая петрушка, и чего с этим делать :?:
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/
3,3 тис   1
Я б для начала зазор на свечах проверил
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173556
+1
Скорее всего тебе свечи менять нужно, а не провода. У меня машина тоже на холодную дает нереальные провалы, думаю проблема в "коробочном" масле, а вернее в его замене.
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173581
Забыл написать, паралельно с заменой проводов менял и свечи: Bosch, Denso, NGK... все одинаково
В КПП залито масло Мобил 1, разниці с заводским летом не заметил.
Зазор не мерял, попробую, спасибо за совет :D
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173603
Кстати, колпачки эти советовали снимать, есть же провода без колпачков, кстати, чем это чревато? поплавятся возле выпускного коллектора?
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173634
На СТО Иваныч сказали, что отражатель нужен, провода могут перегрется и тоды неизвестно, что с ними будет...
Но я без колпачков уже тыщи 3 км проехал, ничего не плавится, пока :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173687
провода без теплоизоляции для других авто... у которых выпуск ниже (как в сенсе например)
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173706
Мож попробовать купить второй комплект проводов, один фиг мои менять скоро надо будет и покататься со снятыми колпаками.
Надо вечером под :g28: посмотреть не искрят ли они на моей машине.
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173728
я бы посоветовал взять :g28: и попросить знакомого с такой же машиной переставить с нее тебе свечи, потом провода и.тд. и посмотреть в чем проблема.
может быть всё что угодно... даже плохая масса на модуле зажигания!
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-173884
Да ни как не решил...
Сейчас уже наверное 5 тысяч проехал на НЖК свечах и проводах Жан Мор (для Нубиры) без колпачков, бензин только ОККО на Воссоединения...
Искры нет (потому как колпачков нет :lol: ), расход по городу 8,75 л, на холодную тупит, а вот в робочей температуре зверь, поэтому перед стартом немного (минуты 2 - 3) просто греюсь, потом на 3-й передаче "догреваюсь" и в полет... Резина Фулда ЕкоКонтрол просто класс, всем рекомендую :D
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-187789
Trivolta то что шьет через наконечники это проблемма зажигания сто пудов.Исключая свечи, провода, так как ты их менял,дальше следует модуль зажигания и эбу.Модуль зажигания проверять путем подмены на новый не покупая а на проверку, решит проблемму или нет.Дальше только эбу.Катушку проверить на полную исправность сложно,только замена.Спецов в городе которые находят сложные неисправности единицы,им подавай явную неисправность,когда не работает. У меня тоже сейчас мелкие перебои в двигателе, но их на многих сто даже не замечают,не то что устраняют.Менял провода на новые Профит, свечи Денсо, эфекта нуль.Одевал на свечи одни провода без наконечников шьет по взрослому.Поэтому вывод,если пробит резиновый колпачок тоже будет шить,причем под нагрузкой в движении ,для того чтобы это увидеть надо сидеть под капотом в движении.Это нереально.Только подмена катушки или ЭБУ может решить проблемму.
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-188146
У меня точно проблема не в свечах и проводах...
По ЭБУ не знаю, наверное все в норме, снимал клему, ничего не меняется...
Расход нормальный, динамику не с чем сравнивать, вроде нормально, и самое главное, неисправностей то явных нет, просто искра идет, авто не дергается, не глохнет, компьютерная диагностика ничего не видит...
Вывод: поставить дорогие провода Жан Мор без колпачков и забыть об этом :lol: (или забить... :lol: )
Я найду куда потратить деньги, лучше чем искать непонятно что и менять все подряд...
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-188164
Приехал вечерком, загнал машинку в гараж, открыл в темноте капот при работающем двигателе, а ВВП радуют незатейливыми герляндами жирных искр...
Уже не помню, какой по счету комплект ВВП и свечей зажигания у меня стоит и соко на них денег потрачено...
Думал нубировские провода производителя ДжанМор выдержат искрообразование моего чуда, куда там
Чего его делать, не знаю
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-202941
Столько всего насоветовали :) И проблема зажигания и переставить свечи и провода и т.д. и т.п. :) Интересно,те кто советовал,себе под капот ночью заглядывали??? У меня например тож искрит :wink: И машина из-за этого не тупит нисколечки! Сколько знакомых на Сенсах,у всех искрит :wink: Не стоит заморачиваться...
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-203133
  • 7 місяців потому...
Ну это даже уже не смешно ,чтобы искрили провода и это было нормально.Это верный признак пробитых проводов.Может на сенсах это норма, на на Ланосах такого не встречал.Если провод пробивает на массу, машину дергает при троганьи с места ,и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/7610-iskryat-otrazhateli-vv-provodov/#findComment-302370
