Бортовой журнал ЗАЗ SENS от Aspirant
 приборка з тахом чудово показує обороти двигуна:peace:
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2176961
В 21.07.2017 в 16:59, Aspirant сказал:
Прочитал инструкцию и понял что при заправке его нужно калибровать, пока разбираюсь)))
Как то так)))
Маю також БК "робокар". Дійсно потрібно калібрувати. Перед заправкою обнулити покази БК, вказати точну кількість  пального в баку (бажано до повного), а при наступній заправці ввести точну кількість витраченого палива. При розгоні на першій швидкості моментальна витрата пального інколи буває й 50 л/100 км., а на четвертій при інтенсивному прискоренні 12-14л/100 км. Маю переконання, що БК корисний девайс.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2177017
В 21.07.2017 в 23:43, jason_ua сказал:
колхоз - в моем понимании, это цацки под центральным зеркалом, или наклеенный девайс на торпеду. Вот это колхоз))) А когда прибор стал как родной в место под часы, какой же это колхоз?))))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2177023
2 часа назад, vobraz сказал:
Спасибо большое))) два дня насилую бк)) вроде разобрался)))
Тут уникумы одни рекомендуют для калибровки бака слить топливо полностью и заливать по три литра, и каждый раз после залива писать в бк- 3,6,9 и так далее литров))) Я посмеялся очень) бк же помнит одну цифру, последнюю - 48 литров для полного бака))).
Еще я сделал, чтоб бк автоматом прописывал 48 литров в баке, когда заправляюсь, а заправляюсь я постоянно полный бак. Просто три раза быстро включаю габариты и бк понимает что я от него хочу)))
Вот ссылка на калибровку бака по три литра))) посмейтесь тоже...
хотя, может это я не прав? и смеяться нужно с меня?)))
Приборка с тахом это пока планы, или мечта)))) видел приборку на новом сенсе, какая красавица))))
Только знакомый стошник Артем жалуется на них сильно, очень часто приходится обжимать контакты у этих приборок (с его слов).
Я не нарушал правил, сайт сам объединил посты)))
Змінено користувачем Aspirant
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2177024
Установлен новый регистратор. Куплен через Алиэкспресс:
Качеством видеосъемки доволен))) за 400 гривен в Украине лучше не найти)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2179351
В 12.08.2017 в 00:25, Aspirant сказал:
Не покупайте это! Пословица говорит правильно - бесплатный сыр только в мышеловке. Через неделю пошли какие-то проблемы с изображением. Зеленый свет стал записываться как фиолетовый. Отдал прибор знакомым мастерам, те смеяться стали. Реальное разрешение записи видео 800х600 точек, как то так, а вот дальше - это видео как то аппаратным способом растягивается на 1920х1080. Вот вам и фуллХД.
Выиграл спор, вернули деньги. Потерял только мелочь на курсе валют.
Вчера, когда ехал с работы, что то хрустнуло  в правом заднем колесе. Имея опыт, предположил что слетело фиридо с колодки. Включил аварийку и тихим сапом в гараж. По дороге колесо один раз подклинило, но, вспомнив школу "Москвича" (своего старенького 21-40), сдал чуть назад и колесо расклинилось.   Как поставил машинку в гараж, поехал сразу на Успех за колодками, помню что нужно менять все четыре.
Не зря покойный дядя Коля, учил меня, что фиридо на колодках еще нужно дополнительно заклепками крепить. У него даже для Москвичей приспособа такая была, и фиридо отдельно. Особой гордостью был "заклепечник", который из простой медной проволоки делал заклепки нужного размера.
Вечерком с соседом поменяли все четыре колодки. На заднем правом колесе фиридо слетело с двух колодок. Такого у меня еще не было)))) Да, барабан на Сенсе не сложнее жигулевского или москвичевского, разобрались быстро))).
После удачного ремонта, когда я потчевал соседа Хайгарденом, он у меня допытывался, не ехал ли я на ручнике))))))  Хорошо то, что хорошо заканчивается)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2185122
Сегодня, в очередной раз, приказало долго жить реле зарядки на генераторе. Проработало 3,5 месяца))) Вовремя сработал бортовик, включив оповещение. Показал что напряжение в сети перевалило за 17 вольт. Потом уже заметил, что загорелся чек.
После работы поехал на Успех (в Одессе - городской рынок автозапчастей). Думаю куплю релюшку и поставлю. Однако меня очень опечалил продавец, сообщив что релюшек пять видов, и что нужно снять старую, чтобы купить новую)))
Завтра с утра снимаю, там ничего сложного. Попробую сам, когда то нужно начинать))) Первыми пошли колодки задние, завтра до генератора дорасту)))
Меня другое волнует, продавец сказал что все релюшки винницкие и других нет. Это печаль, хотелось бы купить одну, хорошую, но хотя бы на год)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186340
37 хвилин тому, Aspirant сказав:
мда...в мене за 12р і 410 000 км не згорів жоден регулятор ВТН....було шт 3 і то міняв бо щітки зносились - лінь було при їхній тодішній ціні перепаювати ...а останній ВТН регулятор на 14.4в для кальцієвих АКБ вже 2 комплект щіток доношує...
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186341
А может взять с разборки релюшку корейскую поставить и забыть лет на 20  ?
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186352
9 часов назад, Yarmola.L сказал:
Завидки беруть на таке щастя)))
52 минуты назад, vzx сказал:
А какая подойдет? если их на родной Сенс пять штук в магазине)))) Это вообще идиотизм. Помню на ВАЗ 21-06 тоже с этими таблетками мучался, но те хоть не в генераторе стояли))) Помню мне попалось на раз пятый такое чудо как "ЭРОНА". Воткнул и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186355
Не ну это уже простое, погугли картинки да номера релюх, подбери нужное, сгоняй на разборку и возьми, там может вообще GM будет, водессе то разборок будь здоров хватает.
Кстати , если часто сыпятся релюхи, может есть причина, и надо её устранить ? Проверить надо может где-то коротит что-то и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186356
54 хвилини тому, Aspirant сказав:
Влад на сенсе поменял гену и забыл за этот гемор. Поставил Бош
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186358
58 минут назад, vzx сказал:
Тогда горели бы предохранители, а они целые.
На счет бу реле тоже думать буду, старое посмотрю и по нему буду подбирать.
41 минуту назад, arkur сказал:
Тоже с разборки или новым брал? Если есть генераторы бош на сенса это отличная новость)
А таблетку уже снял, сейчас на Успех поеду, давненько я на троллейбусах не катался)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186366
18 хвилин тому, Aspirant сказав:
да б/у,а где боал я не вникал,по моему по объяве
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186369
Ребяты всем спасибо!
Как пел Высоцкий - треугольник будет выпит! будь он параллелепипед, будь он круг едрена вошь!
Поставили новую релюшку. Винницкая с голограммой, Все работает!
Но у меня четкое чувство что эти реле собираются на Малой Арнаутской))) как и все в Одессе)))))
Еще раз всем спасибо)) теперь готов менять эти релюшки хоть каждый год))) не чаще))))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186372
Вряд-ли интересно кому-то их собирать (чтоб еще и работало) с ценой 70-100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186386
15 минут назад, Dueller63 сказал:
Буду надеяться что это так)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186388
Кстати да,оригинальный РН (тот который на 14в) говняненький,на 14,4 получше будет.Напряжение получше,стабильнее держит напругу,да и работает долго.Но их на рынке я не находил.Только у дистрибютеров ВТН.IP PRADE,вроде.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186390
3 минуты назад, Dueller63 сказал:
а это где?))))
Вчера смотрел видео, скоро в Украину Тата с микролитражками зайдет))) Не знаю что за машинки, но выглядят интересно, и расход вообще маленький)
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186391
Абшипся я, посмотрел, правильно будет IPTrade.-_-
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186392
41 минуту назад, Dueller63 сказал:
Спасибо))) буду искать)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2186403
Три дня назад на средних оборотах появились кратковременные провалы (мотор дернулся и дальше как всегда норм). Провалы очень редки, один на два-три дня. Сегодня еду с работы, и вот, выскакивает чек, будь он не ладен. Останавливаюсь, смотрю бортовой компьютер, что сталося? Борт компьютер молчит, ошибок ноль.
Чейто странное происходит. Продолжаю движение и чек гаснет! И больше не загорается. Я не силен в системе управления инжекторным двигателем, но думаю - может датчик какой то шалит?
В общем - на ближайшее время планирую диагностику, В плане диагностики я возлагал надежды на бк, но он гад молчит.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2189365
Это наверное подуставший ДПДЗ,ловит чек.Как контакт внутри пропадает (протертая дорожка)так рывок и чек.Когда педаль отпускаешь становится на целую дорожку-все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2189402
16 часов назад, Dueller63 сказал:
Не думаю, тогда бы каждый раз при газе , в определенный момент сбоил бы двигатель, а так при разных оборотах бывает даже, но в основном 2000-3000 оборотов, на третьей либо четвертой передаче, на первой -второй такого не было, тоже странно.
Сегодня отъездил 50 км - без сбоев.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2189438
Так плохой контакт так и проявляется-то есть контакт-то нет контакта....Ездить можно,еще.Поменяешь когда мозги от его сбоев начнут выкидывать его из системы и переходить в аварийный режим с оборотами на ХХ под 2000.
Кстати,после выключения зажигания (чтобы щелкнуло главное реле) мозг его опять принимает в семью,и работает,до первого косяка.
Это я тебе описываю картину что будет дальше,а для тебя это уже не будет неожиданностью.:shock: :D
Я на своем Сене до 100тык штук 3 поменял,а потом поставил "вечный,GMовский,бесконтактный,пока свое название оправдывает,453  тык  на спидометре-работает.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/9/#findComment-2189440
