Бортовой журнал ЗАЗ SENS от Aspirant
5 часов назад, Dueller63 сказал:
Так плохой контакт так и проявляется-то есть контакт-то нет контакта....Ездить можно,еще.Поменяешь когда мозги от его сбоев начнут выкидывать его из системы и переходить в аварийный режим с оборотами на ХХ под 2000.
Понял , спасибо и палец вверх)))
Это я тебе описываю картину что будет дальше,а для тебя это уже не будет неожиданностью.:shock: :D
Предупрежден - значит вооружен))) согласен)))
Я на своем Сене до 100тык штук 3 поменял,а потом поставил "вечный,GMовский,бесконтактный,пока свое название оправдывает,453  тык  на спидометре-работает.
Если можно, подробнее, и мозги перепрошивать не нужно на безконтактный?
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/10/#findComment-2189469
О датчиках
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/10/#findComment-2189471
15 часов назад, diana002008 сказал:
О датчиках
Большое спасибо! Я вопрос задал потому, что видел новые сенсы с такими датчиками, так мне сказали что нужно мозги перешивать, а так - премного благодарен))))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/10/#findComment-2189529
Нашел его описание тут
Пишут что разница потребления тока у механического 1мА а электронного 10мА, и у некоторых авто может не подойти. Но думаю все равно попробую)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/10/#findComment-2189531
58 хвилин тому, Aspirant сказав:
10мА
Если он будет и в фоновом режиме так потреблять, попрощайся с АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/10/#findComment-2189542
В 23.12.2016 в 13:01, arkur сказал:
шо ты пристал к человеку. В нашей ветке у двоих сенсы, один тот шо 1.4,с корейкой кпп, до 9 всегда у Сереги и сейчас, у Влада расзол гуляет, но там другие причины.
Да, на 1,4 средний расход в обычных условиях  - город, светофоры, небольшие пробки это 8,8 (как по мануалу), но после перепрошивки в Е-0
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/10/#findComment-2189551
9 часов назад, arkur сказал:
Так ребята пишут что есть опыт эксплуатации без проблем, А что такое фоновый режим?)))
https://lanos.com.ua/topic/76094-bortovoy-zhurnal-zaz-sens-ot-aspirant/page/10/#findComment-2189597
