дребезг торпеды
последнее время появился металический дребезг гдето в нутри торпеды звук раздается только на неровной дороге или бетонке, похож как дребезг металической планки не прикрученой. Может кто сталкивался - помогите разобратся откуда он, а то все что мог достать вроед проверил...
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/
мне кажется это дребезг металлической скобы крепления радиатора печки.. отпала..
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588169
как посомтреть и проверить?
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588172
снять торпеду или окрутить низ печки
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588174
читайте
много разных народных методов
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588175
снять торпеду - хай меня покрасять :lol: а низ печки это черная такая коробка снизу по центру?
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588178
читайте
эм, спасибо конечно, но там написано что есил ломается крепление то так же плохо работает печка, у меня она работает афигительно.. так что скорей не в этом проблема.. а да, и дребезг вроде как слева
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588181
постучи рукой по козырьку над приборкой. если дребезг от туда, то у меня тоже там дребежит. потом само проходит.
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588183
ну вообщем не плохо работает, а плохо греет. Это из-за того что радиатор вообще типа отваливается, у Вас могла только одна скоба улететь.. ну а там уж хз..
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588186
попробую, а пото м это когда? :) у меня уже почти год такой дребезг...
я пробовал класть руку в районе дырки что дует на боковое стекло - дребезг немного утихает, но не до конца
а понял, да, греет именон очень хорошо... соберусь с силами и полезу раскручу - посмотрю :)
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588187
болячка таки :)
хз че оно такое но присутствует. печка отпадает, совсем не в том месте. гдето в районе левого воздуховода
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588232
У меня тоже стучало...Все грешил на торпеду.Звук доносился со сторони левого воздуховода.Виновницей стука оказалась левая петля капота.Люфтила.
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588485
Всім привіт! Щоб не створювати тему запитаю тут. Підскажіть будь-ласка, мабуть через наші дороги тріснула панель центральних воздуховодів, прямо по середині знизу, і на нерівностях дороги звісно скрипить..... можна заклеїти, якщо так то чим найкраще і як саме, чи всетаки заміна пенелі??? Дякуую!!!
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588579
Интересный вариант. Надо посмотреть у себя. Спасибо, посмотрю.
ПыСы. ТС посмотри и ты, оно или нет
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588778
нашел источник дребезга, ну может не совсем источник но понял откуда.. благодаря наводке камрада yadrov. Дребезжит таки козырек над приборкой. Если чем то распереть щель между порпедой и стеклом - дребезг пропадает, почему дребезг металический не понятно... теперь осталось решить как устранить.. пока кусок резины впихнул - завтра попробую прокатится...
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588813
Ну у меня явно не оттуда, 99,99% что у меня слева, грешил даже что может чтото в двери, мож тяги, хз. проверю для начала петли капота, гляну на всякий случай козырек :beer: спасибо за совет, а если уже нет, то буду карту снимать
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588816
у меня зву тож еслева когда за рулем, а оказалось что гребезг торпеда издает той частью которая з адырками что на стекло дуют
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588818
где-то писалось, что там какая то железяка прикручена к торпедо для жесткости (типа сабли). к ней можно добратся только сняв торпеду. о меня тоже дребежала, но у же год как не дребежит. ничего не делал. само прошло.
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588820
может она отвалилась?:)
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588822
Спасибо. На выходных и я загляну
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588835
Тоже так думал, но когда менял лобовое специально проверил железку. Заклепана крепко. А звук дребезжания так и остался.
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1588930
а ту ли ты железку смотрел?планка,о которой идет разговор,прикручивается саморезами с торца.Саморез отпускается,и,получаем дребезг.Добраться никак,кроме как снимать торпедо (или стекло :rolleyes: ).У себя вставил кусок серо - черной микропорки заподлицо (гдето 3см на 2 см - щель у всех разная,короче,что бы не проваливалась) - третий год тишина.Уже и забыл про неё,в глаза не бросается абсолютно.
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1589377
Да она там одна такая. Даже купил клей чтоб еще и залить, но все саморезы прикручены были намертво.
https://lanos.com.ua/topic/76085-drebezg-torpedy/#findComment-1589524
