Сейчас когда завожу машину двигатель резко как завоет и стрелка тахометра резко до 2500 2000 подымается и сразу опускается на 0.9, и когда еду двигатель ну раньше тихо тихо работал, сейчас как то воет или не знаю гудит ну такой звук как будто в трубку воздух дует, я думал у меня была трещина на бампере большая, что то поток воздуха и такой звук, ну сделал бампер звук остался, что это может быть за беда????Стоит бортовой Гамма 240 задолбал меня "Техническое обслуживание, замена масла ДВС" ну масло еще менять через 2000 км минимум, и по щупу еще больше половины его, ну а так машина бежит, расход, все дела всё по старому.
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/
Было бы неплохо указать год и пробег авто. Как вариант может помпа воет?
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1587770
Год выпуска 2005, пробег 150 000. Та воет задолбал только что ехал слышно вообще другой звук работы двигателя.И олбороты так не было раньше, спокойно завел и поехал, а сейчас как заводишь такое ощущение что кто то газу сразу дает и резко бросает.
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1588042
А что "говорит" диагностика?
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1588056
Всмысле если на станцию съездить??? Не был еще не как не доберусь, бортовой молчит, хотя я не уверен что вообще что то может интересное сказать ))
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1588114
Посмотри ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1588139
Думаю надо потенциометр поменять. Он расположен в правом верхнем углу, если смотреть на открытое подкапотное пространство.
У меня на Ланосе 2004 похожая ситуация была: то обороты холостые гуляют, то газ сбрасываешь, а обороты вроде в районе 1000-1500 застряли.
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1588207
Мужики я конечно добрый вечер валентин))Это не двигатель воет, это подшибник справа надо походу менять)))Он выл))))я заглушил двигатель и накатом тот же звук, сразу не мог догадаться)))Как долго можноездить с таким подшибником??
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1590905
На ступице?
да да именно там такое ощущение и звук как барабан крутиться в стиральной машинке))) ну такой вой)
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1591401
Ну тогда проверяй подшипник и в путь... :witch:
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1591577
У меня выла - подшипник правый передний накрылся. Поменял - все норм. Подыми на подъемник или домкратом все колеса по очереди покрути и если в подшипнике дело, то ты поймешь.
Еще помпа подвывала немного - накрылась - заменил. Теперь не воет.
https://lanos.com.ua/topic/76051-voet-dvigatel/#findComment-1594014
