Верхняя опора, отрывается резина от внутренней втулки.
поставили новые опоры передние верхние от опель на мой ланос, доехал домой глянул ради интереса под капот на них: руки все  в чёрной краске резина от внутренней втулки  оторвалась на одной опоре и получилась в виде бугра.Это чё за дела такие обьясните!?
а точнее краска слезла хлопьями с опор опелёвских да и бугор этот стремаету меня измена как бы это не бушные
Сделай фото, плизз. Рассказываеш какие то ужастики  :pieceofcake:
Змінено користувачем chaosss
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1617838
Если бы б/у, то краска на глазах не слезала бы. С какой машины опоры? Если с Кадета/Нексии, то многие на них ставят ланосовские опоры сейчас, т.к. качество "типа оригинальных", еще хуже.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1617846
Вот нашел подходящее фото. Хлопья, о которых он говорит-это слой резины на поверхности, а не краска. Наверное, следствие вулканизации резины. Пока резина в неростянутом состоянии-их не видно.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1617851
да краска слезла!говорят что когда их красят на резину попадает вот она и облезла !опоры с опеля, сказали те кто ставил, в магазин заехал сказали что скорей всего кадет.  и сказали что кадет легче ланоса и что только идиот до этого мог додуматься.
был на СТО походу как только машину сняли с подьёмника резина отошла от втулки под весом авто. короче  новые заказали в понедельник будут тогда и поменяют и ещё сказали ,что вроде как то что отошла резина от втулки внутренней это нормально и бегать они будут на ура.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1617989
краска то была! я подумал что поставили бушные и подкрасили по месту, но оказалось что так красят умельцы в европе
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1617994
денег жалко  700 грн содрали за опоры с установкой а в итоге трахаюсь теперь с ними.
подскажите спецов по ходовке именно по ланосам в запорожье и ещё по прошивке мозгов надо ли это делать и в каком месте лучше всего???
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1617996
 А как определил, что причина в опорах стоек?
А больше не на что было грешить.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618270
Приблизительно такая же картина и у меня. Резина не отслаивается- трескается. Мастер сказал- опоры мягкие. И действительно - на больших ямах можно смело поправлять крыщечки-пыльники.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618272
Крышечка та вставляется в внутренний стальной стакан, в котором запрессован подшипник. Все движется вместе.Как ее может выдавливать?
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618390
Опоры как показывает многочислнная практика, ходят только оригинал GM 96444919 леваая и 96444920 правая (цена где то 250 за штуку - но цене и качество соответсвует ) . Все остальное не ходит - проверено. Кругом продают - "громкие слова" - типа польша ,корея , германия, подшипник KOYO - все это фуфло и паленка, китай цеховой - типа ЧЕРКИЗОНА московского. А потом у них то опора вылезла , то резина отслоилась.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618394
что то по этому номеру находит кучу всякой ерунды
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618530
что то по этому номеру нафодит кучу всякой ерунды
Я же говорю GM , а все остальное ФУФЕЛ
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618576
На фото не та опора - но очень похожа. Крышечка действительно вставляется в стакан. Тем не менее она в некоторых случаях она вылазит.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618615
strelokr, 17 Aug 2013 - 13:32, сказал:
Он имеет ввиду, что на весь "фуфел", как ты пишеш, этот номер лепят. Как отличить их?
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618629
По приведенной ссылке коды совсем другие, ни одной опоры GM там нет. И вообще в этом интернет-магазине в основном китайское фуфло. Оригинала там нет и не было никогда.
https://lanos.com.ua/topic/76042-verhnyaya-opora-otryvaetsya-rezina-ot-vnutrenney-vtulki/page/2/#findComment-1618644
