Авто ЗАЗ Сенс 2012 г.в. Мозги Микас 10.3. Езжу на газе(евро 4) Основной критерий точность показателей затрат газа(мгновенный и средний на 100 км.)... Именно газа, а не бензина...и возможно ли такое?
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/
Тоже интересует. Гугление пока результатов не дало
По идее можно практически любой БК откорректировать для работы так сказать на газу..... но хотелось бы услышать мнения уже опробовавших...или знающих))))
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1587354
Такого не найдешь! Дело в том что БК считывает информацию с ЭБУ, а у газа свои мозги. Если карты бензина и газа совпадают, информацию примерно понимать можно. А если потом калибровать БК под газ, можно добиться более менее точных результатов. Но это в теории. На практике не скажу т.к. не пробовал шаманить такое. У меня БК Робокар Мега. И там как раз есть функции по калибровке расхода. Но вот какие данные он давать будет на газу - х.з.
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1587385
Мозги то свои...но основными все равно остаются мозги авто... БК читает инфу с мозгов авто... Если подкорректировать константу БК то думаю можно добиться точных показаний...но это лишь теория...хотелось бы услышать реальные отзывы....
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1587629
У меня на Ланосе и на Лачетти используется БК "Спорт-4.2". Мозги для него значения не имеют, он с ними не работает, а подключается непосредственно к форсунке. Считывает импульсы открытия форсунки. Соответственно ему без разницы что там форсунка подаёт - бензин или газ. При соответствующей тарировке будет и расход газа показывать.
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1587643
Вот именно!
При соответствующей тарировке.
Есть некоторое различие по времени открытия форсунок на газу и на бензине. У меня в эконометрах такое предусмотрено ( усредненная константа времени считывания форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1587692
Когда ставил
-ездил еще на бензе. БК берет данные от ЭБУ. Потом поставил газ. Откалибровал его кривую на карте работы максимально близко к бензиновой кривой. После этого откалибровал БК. Получилось только после нескольких заправок и летом, когда машина почти сразу переключается на газ (заправлялся только на проверенной заправке-сопоставлял данные с нескольких заправок с данными от БК). Таким образом вижу мгновенный и средний расход именно газа, с поправками относительно бензина. Я не могу сказать, что идеально точно, но почти точно :) Зимой это не так акутально, потому что часть пути ты проезжаешь на бензине. По сути для меня на сегодня БК-баловство. Думаю, скоро буду его снимать, надоел за 4 года. Все равно для меня главный индикатор, когда пора на заправку-одометр, который сбрасываю после каждой заправки. А для чего он еще нужен ? Ну может какие-то ошибки показывать и здороваться приятным женским голосом :D Вот только нормальный сканер даст офигенную фору любому БК.
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1587697
... Зимой это не так акутально, потому что часть пути ты проезжаешь на бензине. ...
Среднего расхода это касается...а вот мгновенного думаю нет...
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1587715
Решил не заморачиватся и купил Робокар ...вчера установил... теперь буду корректировать константу для отображения реального расхода газа...что из этого выйдет посмотрим....
https://lanos.com.ua/topic/76035-pomogite-s-vyborom-bk/#findComment-1589104
