"Пукает" педаль сцепления
Педаль сцепления издает пукающий звук, при этом педаль как-то неохотно нажимается, как будто не смазанный механизм.
"Пук" появляется после 20-30 минут езды, с утра на холодную все ок.
Что там может быть ? к педальному узлу я так и не смог залезть, со стороны пассажира мешает рычаг КПП, а с водительской - порог.
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/
Стоит смазать шток из под капотного (посади кого-нибудь выжимать сцепление - увидишь где и что мазать). У меня тоже самое, думаю опять ли взбызнуть ВД40 или смазать чем-то более густым... - литол, графитка?
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1587223
Точно такая же фигня и у меня!
Заныриваю под торпеду, нажимаю педаль сцепления, брызгаю ВД-шкой и при этом берегу глаза!
Жаль, что хватает этого извращения не на долго!
Думаю тоже, что нужно попробовать литольчиком.
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1587246
Литол максимум, графика с образивом может выесть все что не надо.
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1587337
Это тот поршень что находится под бачком ГУРа и двигается при выжимании сцепления ?
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1587352
угумс. он
а как насчет смазки для суппортов? аэрозоль, легко равномерно нанести и все такое?
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1587397
У меня был скрип при выжимании сцепления.Сильно бил по ушам особенно в пробке.Под рулем разобрал весь блок смазал литолом проушины скрип пропал.А вот смазывание самого штока не помогало.
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1587445
у меня кстати такие же симптомы. а вчера ещё и туго нажиматься сатала педаль.
а как разбирать педальный узел? я позагладывал и испугался пружины большой. думал щас как выстрелит если разберу.
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1587473
У друга залипает педаль сцепления. Что может быть??? Сенс
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1589184
У меня была такая же проблема. Педаль еще при этом туговато нажимается и машину колбасит при трогании. Вылечил заменой сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1589209
  • 6 місяців потому...
Скрипит педаль сцепления...побрызгал силиконом через два дня заскрипела, разобрал весь узел промазал всё литолом...через неделю заскрепела...начинаю перегреваться, куда снова заглядывать не пойму, скрип металический.
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1718185
Скрипит педаль сцепления...    ... куда снова заглядывать не пойму, скрип металический.
Загляни в тему форума где скрипит педаль сцепления. Сразу найдёшь ответ. А здесь педаль сцепления пукает :)
https://lanos.com.ua/topic/76030-pukaet-pedal-stsepleniya/#findComment-1718258
