Проблема с задней резиной.
Народ подскажите что может быть и в какую сторону копать?
Ситуация следующая: купил машину, проехал 10000 км, на яме увидел съеденную резину до корда на одном колесе с внутренней стороны. Поменял порванные сайлентблоки задней балки, съездил на развал задних колес(мастер сказал что углы идеальные отклонений нет,балка смещена на 23мм в одну из сторон, но из-за этого есть резину не может), после этого проехал 5000км та же история(резину ставил не новую, что бы проверить ест или не ест).
Планирую поменять стойки и пружины поможет ли?
Змінено користувачем Cherkas
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/
Результат ДТП. Я бы менял авто.... Нарушена геометрия кузова, вот и ест резину.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587021
Ну вы,блин,даёте!(с)
Ладно бы балку посоветовали заменить.А то сразу авто!Уважаемый,больше не пишите никому ничего подобного.
Топикстартер,параметры УУК задней балки и ,если это возможно,фото износа резины предоставьте.Обоих колёс.Какое давление?
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587203
возможно изношены подшипники задней ступицы. если нет постороннего звука то тогда вопрос в балке, стойки и пружины не отвечают за развал. попробуйте внимательно посмотреть на балку, может где-то есть трещина.
проверить тодшипник легко... поднять колесо на домкрате, взятся руками за верх и низ барабана и пошатать если есть люфт то подшипнику пипец
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587323
Хм,речь идёт про ступичный подшипник ЗАДНЕЙ оси.Он там конусный.Без теплового зазора ему точно "пипец".
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587340
Резину выкинул. Съедено равномерно одно колесо с внутренней стороны.Подшипник в норме. Давление 2.2 , но проверять постоянно не могу, так как ездит водитель. Ещй забыл сказать что постоянно ездит баллон весом 70 кг.
Что такое УКК?
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587393
Что такое УКК?
Углы Установки Колёс.
Плохо,что нет фото резины. По характеру износа можно точнее сказать в чём причина.Рискну предположить,что дело в неправильной эксплуатации резины.А что,водитель не может проверить давление?
Характер износа похож на этот? :
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587421
была такая же ситуация. Заедь на развал там тебе подложат пластинку и все будет о.к. А про подшипник так он на заднем колесе должен быть с небольшим люфтом.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587455
да, именно такой.Водители они такие, им все пофиг.
УКК передние 1,53 1,54 задние -0,03 -0,03 в зеленом, когда сели вдвоем в багажник угол стал -0,06 натом колесе что съело.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587564
как сказал мастер развала, это слишком маленькое значение для шайбы, колеса уйдут в плюс и будет жрать резину с наружной стороны.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587567
Что за передние\задние? Может развал минус 1.53, и полусхождение по -3 минуты?
Тогда отрегулируйте слегка задние развал и схождение.
:rolleyes: Найдите другого мастера.Жаль,в Ялте никого не знаю. Только Симферополь.
Ну,а на данный момент,хотя бы давление держите в норме.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587573
:wacko: написал циферки что были на стенде для передних и задних колес, были еще цифры смещения оси в 23 мм.
А что они значат я не знаю :( На стенде все зелёненькое, мастер ооочень опытный только он и берется у нас в Ялте шайбы подкладывать на заднюю ось ланосов.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587576
Печально.Тогда даже незнаю,что Вам посоветовать.
И какие же он шайбы пихает?! :wacko: Может ему шайб переслать? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1587586
там можно жестяные самодельные пластины подлаживать. Просто сказать что согласен на это а может действительно был удар в балку но мастер по развалу должен был заметить это
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1588666
за 5000 км, сьесть колесо вроде как подсилу только углу схождения, развал так быстро не может...и обсмотрите внимательно саму балку на пример деформаций, трещин и т.д...возможно в статике колеса и становятся как положено, а в динамике при езде, торможении например, колесо смещается на запредельный угол....постарайтесь выяснить по какой именно причине задняя ось смещена на 23мм ? проблема креплений на кузове либо в самой балке ?
ПЫ.СЫ.0 это смещение не влияет на износ резины только при прямой езде, а при поворотах задняя ось не сможет идти обоими колесами по одинаковым радиусам с передком(проблема битых машин), можете поэксперементировать по следам оставленным на чистом асфальте при разворотах - "чужое" колесо оставляет самый темный след
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1588691
Именно так!Но может в Ялте проблемы с жестью?)))
Поверьте,может "съесть".При увеличенном развале и заниженном давлении.
По поводу деформации в динамике-так элементарно проверяется,просто разжимаем колёса руками и смотрим изменения показания схождения.
Да,и разворот оси в данном случае никак на жёр резины не повлияет.
Вообще,это всё "определение беременности по фото". Выход один:найти толкового специалиста.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1588989
Сейчас ищу место где можно проверить геометрию кузова. И выяснить в чем причина смещения балки. В балке или в деформации кузова.
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589019
На ланосе на задней оси развал схождения не делается!
Змінено користувачем TEugene
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589026
Та Вы шо? Ай молодец!
Только никому об этом больше не говорите,а то я не смогу бабло сбивать с благодарных клиентов.
(Ой,проговорился! :oops: )
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589086
Оставьте эту затею!Это Вам не поможет. Воспользуйтесь поиском по этому форуму.Уже не раз тут всё "пережёвывалось"! Не хочу снова заново всё расписывать.
Не найдёте-обращайтесь,сам найду. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589091
можно и самостоятельно на яме , эстакаде , подьемнике попробовать....на днище кузова есть разного вида и рода технологические отверстия, выступы, отливы, усилители и тд...меряйте простой рулеткой между ними и желательно в диагоналях - кузов должен быть полностью симметричен
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589196
при желании и вертолет из бензопилы делается... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589200
Схождение делается! (компьютерный стенд Hoffmann 460) (регулирую зад после установки проставок.если кто не знал,сход уходит в "-" и начинает жрать изнутри) ;-)(Цитата)
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589310
Мне сделали и я сам видел что задние действительно не в углах :shock:,после регулировки все :yes:
https://lanos.com.ua/topic/76020-problema-s-zadney-rezinoy/#findComment-1589316
