Свет
Гість Вадянчик
Гість Вадянчик
0
Кто что знает по поводу замены ламп пишите отзывы?
У меня ланос 1,5. Еду ночью чтото тускловат свет кажется, вот возникла мысль поменять лампочки.
Вчера видел "АВЕО". Едет сзади меня, (сначала думал что-то типа мерена, смотрю "авео") провнялся такой прикольный свет.
Вопрос такой: поставить лампы в штатные места без переделки, чтобы светили голубоватым оттенком, и вложиться в 200-250 грн.
прилеплено by sysanin
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/
Во первых у Авео оптика лечше чем у Ланоса. Но я вот тоже думаю поиенять лампы и незнаю какие хорошие и сколько они стоят хочу 100 ватные лампы
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-967
Мой коллега по работе поменял лампы на СЕНСе той же мощности, но с большей светоотдачей. Осещение стало лучше, и для оптики не опасно.
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-978
На сенсе поменял на Филипс +50 с удлиненным лучем......свет на порядок лучше....и лампыи оптика не выгорают - проверено на старом форде скорпио.........(оптика на сенсе должна быть не хуже).....
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1002
Пока стоят родные,мне кажется что свет приемлемый,я единственное приподнял свет,сделал линию повыше и регулирую по загрузке с салона.
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1182
Где, какие, по какой цене брал противотуманки, где ставил и сколько это стоит?
Туманки на киевском базаре 230-250
Рукоятку слева от руля 90 на разборке
Реле, провода.
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1184
Реле, провода.
230 -250 это поляцкие, есть израиль и есть оригинальные корейские!
Но они Около 300 грн стоят. На рукоятке можна сэкономить - поставить кнопочку за 5 грн.
Я купил лампочки в фару 85 Ватт, гарантийщики сказали, что не должно с фарой ниче быть. Стандартные 55 ват.
В противотуманках - тоже 55 Ват. В корейские можна поставить 55ват+30 - там фара качественней, и стекло толще чем в полякских. А в израильских - пластиковое стекло :shock:
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1193
ЕМу.
Может быть я зимой супруге покупал :idea::idea: на СЕНС. До сих пор лежат, посмотрю хто делал.
Наверно поднялись в цене.
А у меня завод мастырил. :iz1: Я понял что и у тебя стоят.
А фотка у тебя классная!
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1197
На коробке можна шо хоч написать, на заборе тоже написано. Их по виду отличить можна. В корейских отражатель есть, регулировка света металическая, и на стеклышках штамповка № из нутри.
На польских - нету отражателя, коректировка пластиковая, и штамповка № снаружи.
У меня не было противотумнок, я их отдельно ставить буду
Это не фотка, а аватарка :shock: , и фотка не моя, а Палелы Андерсон :roll:
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1201
Ну все проехали. А туманки я гляну, выниму из коробки.
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1204
:iz5: , :D , не злись :roll:
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1208
Самый оптимальный вариант- это ксенон и только ксенон
-в три раза ярче (при любых раскладах ) штатного света и в два раза дальше свет.
- меньше потребеление
- ниже тепловыделения
- только при ксеноне разметка ярко светится(и менты тоже)
Любые лампы которые бы вы не ставили не дадут такого результата.
Стоимость? Дешевле грибов :) Н4 - биксенон 500 зелених гривень,
обычный 350 с установкой и гарантией.
Единстенная проблема: ксенон - наркотик... если один раз поездил хоть на протяжении месяца, пересев на галоген будет ломка(знаю по себе)
Езда с ксеноном ночью намного безопасней и легче. При езде при нулевой освещенности - 100 кмч не проблема.
БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: было очень много разводов и разочарований в связи с ошибочным выбором температуры цвета: до сих пор говорят что чем выше темп цвета (например 8000К), тем ярче свет. Но все наоборот. Например 8000К лампы дают яркость сопоставимую с галогеном (1200-1500 люменов) а 4200К выдают 3200люменов (по этому все производители остановились на 4200К)
Если кого заинтересует ксенон, могу предложить свою помощь. Есть большой выбор и по ценам также.
8-067-441-03055
Александр
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-1295
  • 6 місяців потому...
Гість АнДрЮхА...
0
На днях поставил новые лампы(ближний-дальний) фирма OSRAM-извесная немецкая фирма... мощность 55 ват, но 4000к!!! это максимум что можно выдавить с ламп такой мощности(не считая уж очень дорогого ксенона) свет стал холодно-белый, когда на улице снег, то даже с голубоватым оттенком, всем советую!!! не пожелеете на Перова (г.Киев) 100гр две лампочки... только не перепутайте с обычными за 60гр. эти 100гр. и надпись - 4000кельвинов!!!!
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-6161
Температура свечения белого цвета 4000K - это уж ни как не "холодный" белый и уж тем более нет голубоватого оттенка....
Поиграйся настройкой температуры свечения на мониторе, чтобы увидеть разницу между "теплым" 3500K, "дневным "6500К и "холодным" 9500К (такой белый еще называют "люминесцентным") белым. Тока на белом изображении.
Голубоватый оттенок может добавлять светоотражающий пиптик на лампе. Но этот пиптик способствует созданию голубоватого свечения разве что если смотреть прямо на фару.
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-6188
Не знаю как по теории но после стандартніх лампочек, изменения значительніе!!!! после желтого свечения сейчас чисто белій свет!!!
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-6189
Согласен, что хорошие лампы вместо стандартных Narva - бомба!!! :wink:
Тоже поменял. Филипс GT150. Светят классно.
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-6191
Anton тебе +5
хоть один помнит школьный кус физики и чему учил дедушка РЕЛЕЙ
температурой цвета называется такое излучение черного тела, нагретого до указанной температуры по шкале градусов Кельвина, при которой оно излучает эквивалентный по своим спектральным составляющим свет.
Простой опыт с нагревом железного прута. Вначале он вовсе не излучает свет, затем же, по мере разогрева, начинает излучать темно-красный, впоследствии свечение становится красным. При дальнейшем нагреве излучение приближается к белому свету. Если нагрев продолжить, то в спектре белого постепенно появятся составляющие голубого цвета - и т.д.
Температура света, соответствующая спектру дневного солнечного освещения, обычно составляет 5000-5500 К. Иногда применяется более высокая температура - порядка 6500 К или даже выше.
НО! чем выше температура, тем выше кофициент преломления и на таких лампах в дождь или туман дальность освещение падает пропорционально температуре, да и глазам привычнее дневное.
в горах много не насмотришся
ЗЫ старый анекдот.
- у меня член 1000 ангстрем
- что? такой короткий
- нет! такой красный
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-6246
Мене теж достало світло, незважаючи на встановлені додатково ПТФ. Довго збирався міняти,але пара лампочок під 200 грн. та плюс гривень 80 для ПТФ трохи дорогувато.
На автобазарі "очумелець" порадив OSRAM COOL BLUE (4000 K) у головні фари, а у ПТФ OSRAM +30%. Але там ціна теж "жирна".
Недавно заїхав у "Велику кишеню", там це добро обійшлось все разом 86 грн. Взяв, поміняв. Світло зовсім інше, дійсно якесь блакитне. Їхав після того на машині друга, там рідні Narvy, не порівняти. Дальнє, як моє ближнє. Не агітую за радянську влади, висновки робіть самі.
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-7593
Пока стояли стоковые фары ездил с лампами Филипс ЖТ 150 и был почти доволен т.к. соотношение цена - качество на уровне, сейчас поставил компонентную Хеллу и вообще кончаю от света(2 пары ближних линз - это весчь)
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-8070
Гість Радомський Максим
0
Найкращий варіант для Ланоса - це Осрам Кул Блю. Перевірений варінт. Потужність 60/55 ватт, світлова температура 4000 кельвін. На проводку не вліяє оскільки потужність і темпетаратура та сама що й в стандартних, та ще й фірма виробник та сама що й оригінальна стоїть на ланосі... Ціна таких ламп 100 грн комплект (2 штуки).
Клубнгикам спеціальна ціна. Кого цікавить дзвоніть
+380501000751 - Максим
https://lanos.com.ua/topic/76-svet/#findComment-8493
