Добрый день.
Такой вопрос.
Сегодня менял тосол, пробег 82 000 км. Ланос СЕ 2008 года. Поляк.
Менял, потому что как мне кажется его до меня никто и не менял + он был коричневый с цветом ржавчины (по моему он не должен быть таким).
Так вот, после замены свеч и проводов, замены сеточки на бензонасосе, слил тосол, 4 раза промывал водой, т.к. всё время вытекала грязная вода.
Случайно дал 7 000 оборотов, с выхлопной повалило пламя. Это плохо?
И ещё одно, раньше не замечал такого, с выхлопной какая то водичка капает, на запах вроде не бензин. Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/75982-plamya-s-vyhlopnoy/
скорее всего клапана нужно притереть...
а водичька, это конденсат нормально...
и она у вас чипованая??? потомучто должна была сработать отсечка при 6500 об/мин
Змінено користувачем Сергей syper
https://lanos.com.ua/topic/75982-plamya-s-vyhlopnoy/#findComment-1586339
Я не знаю чипована или нет.
Она у меня последние 3 000 км.
2 недели назад оборвался ремень ГРМ, менял, клапана вроде не погнуло.
Компрессию после обрыва тоже мерил, как было в первом и четвёртом 13, во втором и третьем 12.5, так и осталось. Подскажите, это нормально?)
Скорее всего не 7000 было а 6500, я чуть переборщил в показаниях в большую сторону))) наверное, просто не знал что отсечка срабатывает.
Поэтому наверное машина и дернулась слегка на этих оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/75982-plamya-s-vyhlopnoy/#findComment-1586343
ну тогда все норм, просто калпан не успевал закрытся на таких оборотах, поэтому догаб смеси пошёл в трубу,
отсечка тогда на месте, если она дергнулась))))
https://lanos.com.ua/topic/75982-plamya-s-vyhlopnoy/#findComment-1586356
Промывать систему охлаждения нужно было так
.А тосол желательно менять 20-30 тыщ пробега .
https://lanos.com.ua/topic/75982-plamya-s-vyhlopnoy/#findComment-1586402
