Помтрібна допомога, Бідна суміш на ХХ
Всім привіт! Прошу Вашої допомоги так як сам розібратися не можу!!!
Машина ланос 1,5 2002р, без лямбди і каталізатора, проблема ось в чому:
машина працює на холостому, ШДК показує 20-21, починаю крутити СО потенціометр і по ШДК нічого не змінюється, хоча одночасно підключений комп по К лайн і видно що показник напряжения датчика кислорода змінюється!
ШДК вставляється в вихлопну з трубкою вентурі, провірено на ще одному ланосі без лямбди, в нього все добре, на ХХ 14,7 !
Так чому проблема ?? на холостому ніби має бути 14,7 ??
І ще одне в мене великий розхід бензини і ніхто не може знайти причину вже пару років, а тепер видно явний симптом несправності, але якої??
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/
А ДТОЖ и ДТВ, правельно показываю???,
как правило смесь также зависит от этих датчиков, особенно ДТОЖ,
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586224
ДТОЖ по всіх признаках в нормі, під час діагностики змінюються показники, вкл вентилятор, температура падає!
ДТВ провіряв мультиметром, показники вказують що він справний!
думаєш вони можуть впливати?
при їзді показники ШДК змінюються, але всерівно не в робочому діапазоні
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586227
2,7 тис   10
Возможно где-то подсос воздуха во впускной коллектор. Может сильно грязные форсунки. Датчик абсолютного давления проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586237
якщо б був підсос повітря то була б ковбасня на ХХ (плаваючі обороти)???? в мене таких признаків немає
машина проїхала 32 тис км, я не знаю чи вони брудні чи ні?
ДАД міняв на б\у, нічого не змінилося, може треба новий взяти
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586283
2,7 тис   10
Если ШДК вставлялся в выхлопную, то скорее всего есть дырка в выхлопной системе. Через эту дырку идет подсос воздуха, а это лишний кислород и ШДК показывает не корректные показания. При количестве воздуха 20-21 смесь вообще не будет поджигаться. А если у тебя нет колбасни на ХХ, значит смесь у тебя нормальная.
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586400
кажуть що в колекторі є заглушка для лямбди, попробую поміряти вкрутивши ШДК замість тої заглушки!
дякую за відповідь!
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586433
3,3 тис   179
если есть дырка в выхлопе, шдк будет показывать бедную смесь. проверь выхлоп.
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586612
буду провіряти, дякую
в мене гофра трохи подерта але тільки оплетка, там ніби не січе, треба глянути всю вихлопну
https://lanos.com.ua/topic/75974-pomtribna-dopomoga-bidna-sumish-na-hh/#findComment-1586837
