Присадка для двигателя Мегафорс (реноватор 1)
Добрый день форумчане! Есть практический вопрос. Сосед купил себе присадку для двигателя Мегафорс, и заявляет что с её помощью продлевается срок службы масла (замена не 10 тыс., а 25 тыс.), уменьшается расход топлива и затягиваются микроповреждения в двигателе. Короче все работает лучше! Но я как-то скептически отношусь к такого рода присадкам, поэтому прошу совета. Кто в курсе всей этой химии подскажите стоит ли покупать и использовать сей чудо продукт или нет?
Огромное спасибо.
Тема размещена не в том разделе. Пока предупреждаю. Тему перенес.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/
когда-то была перечада по ТВ о таких пресадках...
вывод был таковым: Некоторые присадки могут нанести значительный вред сердцу Вашего автомобиля, а остальные просто дешевый хлам для заработка денег... :)
Змінено користувачем razariy
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585491
Как таковые присадки не есть зло. Но треба пользоваться брендовыми. К примеру если льешь масло шелл то и присадки пользуй шелл. Если лики моли то и присадки соответственно. Но ни одна присадка не способна продлить интервал замены масла настолько. Максимум поцентов на 20% и то на свой страх и риск. Если производитель присадки открыто заявляет об увеличениии ресурса работы масла в 2-3 раза, то забыть такого производителя однозначно/ рекоммендую к примеру ознакомиться
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585501
Я не помню конкретно как назывался тот мегафорс который я лил себе, но итог был в 2-х машинах один и тот же - потеки масла по двигателю через клапанную крышку и прокладку ГБЦ. Может совпадение, а может и нет.
Но и там нет такого понятия как продления замены масла.
Сама баночка стоит около 200 грн, если я не ошибаюсь, ее заливают за 1500-2000 до замены масла, при том что когда залил, может быть такое что начнет датчик масла на панели светится, так как фильтр засрет, если сильно грязно. Потом это все сливается и уже с новым заливается снова на 8000-10000. После этой процедуры лить его не надо.
В первой машине я просто масло доливал и ничего не делал.
Во второй я все же решил устранить потеки масла, поменял прокладки и сальники клапанов, на что моторист сказал что машина прошла как будто 60 000, а не 180 000.
Вот и догадывайся или это мегафорс или это Арал 10В40 масло, которое я постоянно лью.
Вот с 200 000 перешел на мотул 6100 10в40, так делал 15 минутную промывку двигателя просто.
Удачи в эксплуатации авто):beer:
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585513
3,7 тис   2
Лох твой сосед!
:lol: В точку. Он в МММ случайно деньги не вкладывал? :D Ну зачем нужны эти эксперименты , за 200 грн можно купить 4 л масла и залить его по регламенту.
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585604
а не проще лить масло с допусками для продлённых сроков замены ?
PS.
у мну пробег 306 000км с заменами масла через 20 000км...двигатель в идеальном состоянии...
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585651
PS.
вы что то путаете, допуски продленных сроков существуют, но для определенных автомобилей, например для фольксвагенов это VW 503.00, VW 503.01, VW 506.00. для мерседесов MB 229.3, 229.5, для опелей это GM-LL-A-025, итд. А для двигателей ланосов и тем более сенсов не предусмотрен удлиненный интервал замены масла. Другое дело, что сейчас завод дает межсервисный интервал не 10 а 15 тыс км. Если хотите, то конечно можете менять масло и через 20 и через 30 т. км. Но масло, содержащее допуски лонглайф сервис расчитано на конкретные двигатели конкретных авто. На авто не расчитанных на удлиненный интервал замены данный тип масла работает по нормальному межсервисному интервалу.
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585670
Бред эти все присадки..
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585671
Во у нас народ,если что то новое,так "хают",сами в тихаря эксперементируют.
Ну пользуется человек,спросил мнение одноклубников,а ВЫ сразу лох!
Неполюдски как то...:-/
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585674
Эти "жижи" (присадки) определённо могут дать краткосрочный эффект, поэтому их так уважают некоторые перекупы, заливая в двигатель и сматывая пробег перед продажей. Я бы сравнил использование таких присадок с регулярным приёмом стероидов перед обедом. ТС, Вы любите стероиды? :)
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585682
Я лил один раз присадку, это была ликвимолевская для устранения шума гидрокомпенсаторов. Шум не убрался, но снизился. После замены масла стало всё идеально. Хотя я поменял марку масла. И кто помог теперь не разобрать, но масло Шел ультра 5-40 это говно помойное
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1585899
А можно узнать почему шелл ультра вы считаета помойным?
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1590117
Зачем лить присадки в мотор меняй масло в моторе чаще хотя есть присадки в масло которые на некоторое время улудшают работу мотора .
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1590135
Вот я хотел бы узнать.А какое НЕ "говно"?
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1590158
Можно пользоваться от хороших фирм)) Но дорогие У них
много всяких штук интересных, но дорогущие)) И они не сказочные как у автора, а реальные)) много не обещают))
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1590167
Подскажите кто в курсе. Посоветовали Bizol синтетику. При заливке увидел что масло ЧЕРНОЕ. текучесть хорошая но оно ЧЕРНОЕ. Это так надо или подсунули отработку ?
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1591406
Кидалово 100%!!! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/75946-prisadka-dlya-dvigatelya-megafors-renovator-1/#findComment-1591582
