Помогите завести сеню после ремонта!
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста завести машинку после ремонта.
SENS 2005 г.в., Микас 7.6.
Ремонтные работы:
Замена коленчатого вала, замена поршней, новые кольца, притирка клапанов.
Давление топлива в рампе в норме, искра есть, свечи новые.
Метки стоят 100%.
Есть подозрение на смещение угла зажигания (маховик ставили как положено, по другому не встает, но коленвал покупался на рынке...)
У наших мемзов же (если например брать по первому целиндру) - впускной такт ВМТ, и выпускной такт ВМТ?
ДПКВ каким чудом пропускает такт выпуска?
Возможен вариант что он дает искру именно в ВМТ выпуска?
Тогда если провернуть коленвал на 360*, как это увидит датчик?
Заранее прошу прощения если написал где-то несуразные вещи, просто нет опыта с такими делами.
1. Может есть какие то идеи или опыт?
2. Подскажите софт в стиле стробоскопа (осциллографа) чтобы увидеть углы зажигания и т.д.? Пример -
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/
2,7 тис   10
Мозг одновременно дает искру в первый и четвертый цилиндры (потом во второй и третий). Просто в одном цилиндре в это время такт сжатия, а в другом такт выпуска и искра ни на что не влияет. Так что этот вариант проблемы отпадает.
Для этого применяется датчик фаз, он стоит на распредвале. Но это для форсунок, чтобы мозг знал в какой цилиндр открывать форсунку, и это для более новых машин. Искра в любом случае попарная.
Проверь, поступает ли безин, воздух, проверь РХХ. Попробуй завести с нажатой педалью газа. Если свечи после попыток завести мокрые, значит бенз поступает. Проверь компрессию.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584671
Свечи мокрые. Воздух идет. Педали нажимали. Компрессия 10 во всех цилиндрах.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584677
попробуй столкача завести
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584686
Это насилие. Двиг собирался не кривыми руками и с любовью.
Он просто обязан завестись со стартера... вот только с фазами проблема вероятнее всего..
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584702
Мой друг как-то при замене ремня ГРМ умудрился сбить положения ГРМ, ну т.е. метки выставили правильно, а вот друг относительно друга не стреляли. Так же само двигатель не заводился. Провернули коленвал на один оборот и все восстановилось.
Клапана то не погнет, можно экспериментировать.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584728
Метки стоят 100%.
т.к. свечи мокрые и ТВС подается значит не поджигается, или поджигается но не в нужный момент...
На свечах проверяли искра есть?, и она достаточная?
Не думаю что за время ремонта с ДПКВ что-то произошло, но это единственный датчик пр отказе которого двигатель не заведется. Или же - диагностика, мозг его видит?, проводка к нему исправна?
Если с искрой все гуд, и она присутствует - я бы еще раз перепроверил метки. За один оборот РВ, коленвал делает два.
В общем выставите метки (коленвал-распредвал), сделайте два оборота коленвала и на РВ метки должны совпасть (всё по мануалу).
С толкача не надо насиловать, если все будет исправно двиг. и так заведется.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584738
Звонил технику, говорит что пробовал на 180* распредвал проворачивать. Смысл тот же в принципе..
Не заводится.
Искра хорошая. На ДПКВ грешить нет смысла.
С метками тоже все гуд. После обильных попыток завести стартером проверялись метки. Там куда более 2-х оборотов по мануалу.
Подключим ноут, будем смотреть искру. Куда она лупит и когда. Единственный выход вероятнее всего...
Может еще будут какие то советы?
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584748
А как долго ты стартером крутишь? если по 5 10 сек?!
Я просто к чему, приходилось, правда на ланосе, раза 3 снимать головку! так вот при обратной постановке и заводке стартером, ну очень плохо заводилась, вначале крутишь секунд 30, потом начинает хапать один цылиндр, крутишь дальше и педалью подгазовываешь! второй, потом она на двух как запор работает, ти все газуешь, потом на трех и так где то минут 5 и начинает нормально работать. Но стартером оч тяжело завести!
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584789
Провода с МЗ на свечи по цилиндрам не перепутаны?
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584794
Возможно кольца сухие не дают компрессии,вывернуть свечи залить по 20 грамм масла крутонуть двигатель,завернуть свечи и повторить попытку.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1584832
Т.е. крутишь 30 секунд хватает первый, потом еще 30 - второй, и т.д.?
Жесть просто какая-то.
Похоже на забитые форсы, или свечи/провода старые, еще похоже что на газу пытались завести ее.
Не должно так быть.
:rolleyes:
Даже специально путали, 1-2 3-4. Реакция двигателя одинаковая кстати!
Компрессия 10 во всех.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1585151
Выкрутить свечи,включить зажигание,проворачивая за вывешенное колесо на 5 передаче двигатель смотреть момент искры в 1 цилиндре.Должен совпадать с ВМТ на шкиве.
Это при отсутствии диагностических приборов.
Еще можно выкрутить ДПКВ и проверить соответствие метки на шкиве и отсутствие зуба на венце маховика,но тут нужно поизголятся.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1585297
:shock::crazy: :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1585323
И что,даже не схватывает?
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1585390
Ремонтные работы:
Чей коленвал?
Вот похожий случай после замены колена
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1585403
Вообще никаких намеков.
После простоя в сутки, посетив гараж, были попытки завести его.
Один раз пшикнул куда-то... то ли в выпускной, то ли в впускной, и все.
Чей коленвал?
Кстати ситуация очень похожая. КВ у меня, судя по всему, тоже - Мелитополь...
Не охота опять разбирать все, и менять "новый коленвал" на "новый коленвал"...
Кто знает софт по диагностике совпадения фаз с вмт?
Качал EuroScan + AKM Software. Там есть USB Осциллограф. Его достаточно будет?
Оборудование для подключение ЕБУ есть для всех автомобилей, всех производителей, так что с этим проблем не будет.
Единственное с чем не сталкивался, так это с такого рода проверкой.
Еще интересует можно ли программно подогнать угол зажигания, если вдруг КВ галимый в плане отверстий для болтов крепления маховика?
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1585450
Не должно так быть.
:rolleyes:
Ну по крейней мере у меня так было после каждого раза! и движка крутится как будто без свечей, клапана не крыли видать, потом при прокачке гидрокомпенсаторов начинала хапать и разрабатыватся. про форсы, свечи, провода и газ, там все впрорядке!
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1585646
Короче вчера таки добрались до гаража.
Проблемы следующие:
При попытки завести, двиг как будто цепляет и хочет завестись, но очень слабо. Примерно 10-20% от привычного звука зацепа.
Такой себе слабый фр фр фр фр. Типа хочет, но не может. :unsure:
Выкручивали ДПКВ, сопротивление 340 Ом.
До стробоскопа так дело и не дошло. Села АКБ.
Погоняем АКБ пару дней, и продолжим.
Залили накатанную долгим временем прошиву для бенза на всяк случай.
Была залита для пропана.
Добрался в салон и был удивлен...
Педаль сцепление на 70% своего хода как будто упирается в что-то. Т.е. ходит только на 30%.
Передачи включаются нормально и без беспокойства педали. Пробовали катнуть машину на 1-й передаче. Скоростей - нет. :shock:
Пробовали прокачать гидравлику. Толку ноль.
Короче драндулет решил меня вы:stop:бать окончательно...
Просто пипец какой-то...
Змінено користувачем alexnewgen
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1588370
Проблема найдена.
По поводу того на сколько быстро это устранимо, и какими способами, хотел спросить у вас колег.
Может кто сталкивался.
Методом подключения стробоскопа, было выявлено познее зажигание. Причем примерно на 10-15 град в плюс.
Сделал фото. Метка была выставлена примерно в то место, где она дает о себе знать при стробировании.
Это то, что видно при подключении стробоскопа, и попытки завести двиг.
Есть вопросы:
- как должно быть?
- меняется ли это програмно или нужно лезть в железо все таки?
Если да, то какой параметр менять?
Тут их много :)
Я лично вижу 3 варианта:
1. Прошить (если это возможно).
2. Мучатся с маховиком.
3. Усовершенствовать коробку в раёне ДПКВ, чтобы его можно было перемещать на 5-10 см.
Вероятнее всего это бракованый коленвал в месте крепления маховика... Других боков я не вижу.
У кого какие идеи?
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1599099
Проблема найдена.
Есть вопросы:
- как должно быть?
У кого какие идеи?
Метки физического положения колленвала (ВМТ) и распредвала (положения откр./закр. клапанов) должны совпадать.
Из перечисленных пунктов я бы выбрал другое, более простое и дешевое решение.
Вариант №1.
Как я понимаю по фото вы определили где находится метка. Нормально пометить её чтоб на дельнейшее она там сохранилась и ей пользоваться. Переставить РВ в соответствии с новой меткой, и далее по ней производить замену ГРМ.
Или прикупить регулируемую шестерню, но её регулировки может не хватить, тогда с ней поступить как в варианте №1, но это вам может дать возможность еще более точно выставить фазы максимально к расчетным заводским.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1599172
Вариант №1.
Физические метки ВМТ колленвала и распредвала совпадают.
Фото сделал для того, чтобы показать в каком положении бьет искра.
Это фото проверки стробоскопом! Это именно то положение в котором компьютер дает искру, а не положение ВМТ.
На фото написал слово "ВМТ", для того чтобы показать в каком месте УОЗ равен ноль градусов.
Извиняюсь что пояснил не достаточно понятно в предыдущем сообщении.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1599187
Как я понимаю проблема в замененном коленвале.
Они физически совпадают когда вы их выставляете по мануалу, но момент зажигание происходит раньше.
Отсюда как я понимаю венец на маховике - датчик полож колен. не пляшут?
Тогда мой вариант №1-2 не подходит...
Ваш вариант №3, но не коробку пилить-модернизировать, а отдельно самодельный кронштейн с возможностью регулировки на шкив приводов коленвала. Как это сделано на Ланосе 1,4.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1599218
Момент зажигания происходит позже.
На глаз примерно 10-20 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/75919-pomogite-zavesti-senyu-posle-remonta/#findComment-1599242
