Сцепление. Проблема.
Ланос 1.5, 2008 г.в., пробег 100 000 км. В прошлом году поменял сцепление (корзина, выжимной, ….). После чего проехал не более 4 тыс. Примерно 1 тыс. назад появился скрип при нажатии педали сцепления и одновременно чувствуется увеличенное усилие при нажатии педали. Когда отпускаю педаль - ощутимая вибрация самой педали. Поменял цилиндр сцепления и кулису (вертолет)- ничего не изменилось. Залил масло под рычаг сцепления, скрип (понятно, что временно) исчез, а затруднительное усилие при нажатии педали осталось. Так разумею, что проблема в выжимном или же дефект корзины. Обратился на СТО, где покупал и менял сцепление, говорят, что это не критично. Для них да, а у меня вопрос: На следующей недели планирую поездку за пределы города-героя Киева протяженностью около 3 000 км. Стоит ли рискнуть и уехать, не наступит ли в дороге полный «капец» сцеплению (и мне то же)или все-таки повторно обратиться на СТО? Где можно прйти диагностику сцепления? Кто, что подскажет? Спасибо.
Змінено користувачем 30leon
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/
Походу придётся снимать коробку. Что-то с корзиной или выжимным. Я бы не рискнул далеко ехать с такими симптомами! Запросто можно встрять где-нить на пол-пути...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1584462
Ну да, вскрытие покажет:) Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1585056
У меня проблема - при оборотах  выше 3300  идет пробуксовка сцепления из-за чего идет рев двигателя
на низких оборотах пробуксовки нет в  чем проблема ?
После этого выкидывает ошибку      P0105 Неисправность датчика давления воздуха  -
что понятно - воздуха идет больше  на больших оборотах , на самом деле, а датчик оборотов  показывывает меньше так как он стоит после.
Пробег авто Сенс 1.3   2000    первое  ТО 1400   замена сальников - устранение поддекания масла.
Змінено користувачем FUZZY
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1601920
Все зависит от того когда двигатель выдаст максимальный крутящий момент,как раз с этих оборотов и начинается пробуксовка,сцепление не держит. На меньших оборотах момент меньший,все логично.
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1602056
Все просто буксует сцепление надо искать причину можите спалить диск сцепления машина я понял новая.
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1602093
Ну да, вскрытие покажет :) Спасибо.
Вскрытие показало: корзина, выжимной визуально в отличном состоянии. Решили все же заменить корзину, выжимной плюс замена маховика. Результат - совсем другое дело, все работает, педаль очень мягкая, хотя и проехал  3 000. Думаю, что проблема была в браке корзины.
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1605549
Подскажите что делать сципление то есть то пропадает и педать то в начале то в канце берет ланос 1,5 2008года
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1631322
Смотри гидропривод.
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1631392
Прокачать гидро привод сцепления не поможет заменить главный цилиндр а лудше вместе с рабочим.
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1631394
а у меня вот такая история: после разгона на первой и второй при выжимании сцепления машина начинает дергаться, дергается именно в момент отрыва.., может кто сталкивался..
https://lanos.com.ua/topic/75910-stseplenie-problema/#findComment-1714666
