Самостійна заміна прокладки ГБЦ Сенс
Я не обтягивал. Проехал уже после замены 110 000 км. Всё хорошо...
+1!
106 000 км после смены прокладки - ничего не обтягивал...родная прошла ровно 200 000 км когда менял...тоже не обтягивалась с салона...
https://lanos.com.ua/topic/75898-samostiyna-zamina-prokladki-gbts-sens/page/2/#findComment-1587143
Знаю,что на Москвичах и на Волгах обязательно в конце обкатки нужно голову протянуть. А на наших моторах вроде ненадо,на ВАЗовских тоже необязательно.
https://lanos.com.ua/topic/75898-samostiyna-zamina-prokladki-gbts-sens/page/2/#findComment-1587278
Вчора дав пробіг Рівне-Львів. Відразу почув, що машина якось на трасі, особливо коли потрібно придушити і обігнати якийсь повільний автомобіль, стала набагато краще набирати обороти. Туда і назад 500 км. вийшло. Заглянув під капот. Тосол не піниться, тиск в системі в нормі.Правла в районі 2 та 3 циліндрів, якраз де номер двигуна, здається як трохи потіє, але точно визначити неможу. Бо так як раніше тосолом не обкидає, а якшо і йде десь там трошки тосол, то на гарячому двигуні відразу, напевне, випаровується. Та й коли головку збирав, той болт в мене слабо дотягувався. Певне поїжджу трошки, перескочу на море, а вже після того, якщо буде крепко видно, то вже і обтягну головку ще раз.
https://lanos.com.ua/topic/75898-samostiyna-zamina-prokladki-gbts-sens/page/2/#findComment-1588386
Вот именно по этой причине мне по гарантии и меняли прокладку. Причём мастер настоял на прокладке Victor Reinz,сказал,что другую никакую ставить не будет,просто не возьмётся за работу. Заводская с красной каймой по его словам г..вно!
Но с этой проблемой можно успешно ездить,единственное,неприятно лицезреть белые потёки на блоке от тосола. А уходит он в том месте незначительно,совсем чуть-чуть.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/75898-samostiyna-zamina-prokladki-gbts-sens/page/2/#findComment-1588413
Хорошої прокладки видно не було в наявності. Брав просто те що є. І певне заводська бо з червоною каймою. В принципі, до цього часу наїздив 170 тис. і тосол підтікав. Навіть якщо і буде текти так як є, то то є несуттєво. Головне аби знову випускні гази не почали душить в циліндри. А так, якщо машину раніше не продам, то до тисяч 300 думаю доїжджу, а там і капремонт можна буде зробити.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/75898-samostiyna-zamina-prokladki-gbts-sens/page/2/#findComment-1588551
Если с правильным усилием затянуты болты, то ничего подтекать не будет и с заводской прокладкой.Если машинка прошла после замены прокладки 400-600км.надо подтянуть,этого километража хватает,как говорится (что б уселась прокладка)и не надо ждать двух тысячь и более пробегов,обтяжка может быть бесполезной.
https://lanos.com.ua/topic/75898-samostiyna-zamina-prokladki-gbts-sens/page/2/#findComment-1588588
