Посоветуйте хорошего автоэлектрика, Киев
Добрый день, форумчане.
Кто знаком с хорошим автоэлектриком (желательно специализирующимся на наших автомобилях) в Киеве?
Просьба указать конт. лицо, телефон, адрес.
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Если такая тема создавалась, то укажите ссылку.
Змінено користувачем Yuratwins
https://lanos.com.ua/topic/75896-posovetuyte-horoshego-avtoelektrika-kiev/
https://lanos.com.ua/topic/75896-posovetuyte-horoshego-avtoelektrika-kiev/#findComment-1584164
, скажи что надо по электрике?
https://lanos.com.ua/topic/75896-posovetuyte-horoshego-avtoelektrika-kiev/#findComment-1584169
1) Не работает центральный замок на одной из дверей (не полностью закрывается).
2) При закрытом багажнике в нем (багажнике) горит лампочка освещения и горит индикатор открытых дверей (при этом двери все закрыты).
https://lanos.com.ua/topic/75896-posovetuyte-horoshego-avtoelektrika-kiev/#findComment-1584184
там делов на пол часа
1)менять актуатор
2)смотреть концевик.Может просто чуть подогнуть,а может окислился контакт
https://lanos.com.ua/topic/75896-posovetuyte-horoshego-avtoelektrika-kiev/#findComment-1584201
1)менять актуатор
Когда все понятно, то просто.
По возможности постараюсь самостоятельно исправить.
В любом случае спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/75896-posovetuyte-horoshego-avtoelektrika-kiev/#findComment-1584229
