2,2 тис   0
Всем привет.Нуждаюсь в грамотной помощи по AIR BAG.У меня в машине стояло две подушки безопасности(водителя и пассажира) я поставил сидухи с подушками с Лачика,поставил блок подушек на 4 подушки,датчики боковых ударов,ремни с перапатронами.Все подключил кроме двух колодок(колодка подушки пассажира(в торпеде)и колодка подключения жгута блока подушек к проводке торпеды).Подскажи пожалуйста как правильно переставить пины в колодках что бы не спутать.Кол-во проводов в колодках одинаковое только расположение и цвет разные. Пожалуйста отвечать грамотно и по конкретному вопросу(без наверное,может быть....и без флуда!).Заранее благодарин.
Вот фото.Колодки подклучения жгута подушек к торпедной проводке(Ланос и Лачети)
Колодки подключения подушки переднего пассажира в торпеде(Ланос и Лачети)
Вот схема Лачика
Схемы Ланоса нет.
Если тему создал не там где надо,прошу переместить.
Заранее благодарин :beer:
Змінено користувачем kononyhin_genya
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/
2,2 тис   0
Что грамотных :write: нет или уже спят :076:?
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1583015
2,2 тис   0
Игорь спасибо за схему.
Значит надо провода с Лачивского жгута подключить к подушке пассажира(в торпеде)оранж с полосой подключить на место зелено-белого,а второй на место бело черного.А по колодке С 209 вопрос.Ты подписал 3 пина,а в колодке их 4 и расположение пинов в Ланосе и Лачике разное.
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1583054
Да не выйдет у тебя просто передернуть проводки, мы же с тобой говорили. В ланосовской проводке линии на подушки и второй присоединяемый разъем растут из блока айрбега. У лача это два куска проводки. Тот разъем что у тебя болтается под торпедо, я расписал со стрелками - второй частью растет в блок айрбега. Тебе нужно от лачиковского айрбега подколючить несколько проводков к этому подторпедному разъему и протянуть два проводка к водительской подушке и пассажирской.
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1583064
2,2 тис   0
Проводка идентичная,только в Лачике идет отдельный жгут(датчиков боковых ударов и перопатронов ремней безопасности) присоединяемый к жгуту идущему от блока AIR BAG
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1583083
ИМХО: Почему не взять блок управления подушками от Лачика?
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1583190
Ну так автор и пытается использовать эту проводку.
Но , повторюсь. Где ты видеш на интересующем тебя разъеме лач. проводки контакт отвечающий за индикацию подушек? ( А без нее через пару включений зажигания блок благополучно накопит ошибки и лампочка будет гореть постоянно. Где ты видеш контакт, отвечающий за подачу напряжения питания на блок. Где ты наблюдаеш пин диагностики, который тоже очень желательно подключить, чтобы можно было сбросить по Л линии?
Тот кусок, который идет под торпедо у тебя отвечает за другое. А именно через него не проходят сигналы на подушки. Через него приходят и уходят основные сигналы.. Я ведь расписал со стрелками назначение выводов.
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1583204
2,2 тис   0
Почти разобрался,скоро выложу фото,схемы и продолжим спор.
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1585415
2,2 тис   0
Отчет готов,завтра выложу.
https://lanos.com.ua/topic/75850-nuzhna-pomosch-po-air-bag/#findComment-1596102
