Стук при повороте руля
Перебирал переднюю подвеску (менял амортизаторы, опорные и ступичные подшипники) после появился стук (щелчки) при кручении руля, СТОшники сказали что не дотянули гайку что заятгичает сам амортизатор в стойке, подтянули, вроде стук пропал, но спустя немного времени начал появлятся при этот стук в крайних положениях руля, в осногвном при разворотах. Заехав снова на СТО что-то там покрутили постучали и вроде все исчезло, но через пару дней опять стук и уже почти при каждом кручении руля, особенно при езде по неровностям.. куда смотреть, с чем ехать на СТО? что вобщем делать?
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/
Неправильно установили верхнюю чашку пружины. Если ее поставить немного не так, то будут щелчки.
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1582540
тоесть пружина относительно чашки не стала на место? как результат надо разобрать и собрать праивльно?
и так ездить не навредит стойке в целом? а то попасто на СТО смогу через неделю, а ездить надо, да и уже 3 тыс пробежала новая подвеска
Змінено користувачем zapbl4
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1582622
Если на амортизаторах стоят пыльники, то их может сжевать. Ну и опора пружины может повредиться.
Есть подобная
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1582629
да, есть такая штуковина, наверное про запас надо обзавестись новой чтоб два раза не ездить :)
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1582654
Помогите и мне. Машина прошла 58 тыщ. По ходовой ходовщик смотрел, все нормально, правда немного запотевший один амик, защита двигателя закреплена мёртво. Когда еду прямо по неровности машина отрабатывает отлично, стуков никаких нет, но стоит по тем же неровностям проехаться с поворотом руля, то справа какое то громыхание, которое исчезает, если колёса повернуть прямо. Что это может быть????
Рулевая рейка, так вроде рано ей ещё стучать, амик по идее должен стучать и в любом положении колёс....
Змінено користувачем Aleksey0401
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1583383
Алексей там может стучать все что угодно - стабилизатор (пожеванные резинки), шаровая (причем не палец ,а могут быть недоклепаны заклепки) ,амортизатор, опорный подшипник, рулевой наконечник, саленблоки, двигатель об кузов (если порвана подушка), резонатор воздухана, и т. д..очевидно надо лезть под машину самому и смотреть, разбирать , щупать. Или "ходовщика" посадить в салон и прокатать фристайлом по ямам, пусть потом скажет что все в норме, если самому влом.
У меня тоже стучит с похожими симптомами,только слева, все никак времени не выделю на поиски барабашки.
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1583413
У меня вылечилось заменой рулевого наконечника, хотя на одном СТО почти уже были заменили гранату...
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1583827
Подскажите, как лучше самому проверить наконечник?
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1584133
в общем был я сегодня на СТО, разобрали стойку, таки оказалась недокручена гайка что амортизатор зажимает, докрутили, и тишинааааа :)
З.Ы, спасибо всем кто советовал
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1584136
Дык Вы ж в первом посту тоже самое писали:wacko:
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1584174
та да, дотягивали, но разбор всей стойки показал что не доконца, и очень хорошо не до конца
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1584179
Поддонкратьте машину , снимите колесо и монтировкой поддев наконечник (стараясь не повредить пыльник) пошатайте его с усилием вверх. Если есть стучок - значит под замену.
https://lanos.com.ua/topic/75827-stuk-pri-povorote-rulya/#findComment-1586031
