Установил лямбда зонд на сенс
Правильно, их будет 2: красный - богатая смесь, зеленый - бедная.
Электронный лучше тестера хотя-бы отсуствием инерции.....электронный можно присобачить в салоне и видеть работу лямбды....если его малехо усложнить еще и стрелочный индикатор "усредненного" значения лямбды прицепить мона (не только богатая/бедная, но и насколько)
Вот нашел еще:
По моему здесь более точное измерение, хотя , как я понял, скачек напряжения от 0,2 до 0,8 впоймать очень трудно.
Хочу услышать мнение спецов о таком варианте и трудностях при воплощении его в жизнь. И примерная стоимость такого варианта.
вот готовый нашол
цена кусаеться.
Купил на радиобазаре за 30 грн маленький тестер цыфровой, в нем есть диапазон 0-2000мВ, отлично работает.
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-176201
Пробовал с датчиком кислорода какого типа :
Нового или старого?
Если можно - точную маркировку и схему подсоединения. (Как я понял , есть датчики , подогрев у которых постоянный 12 В, есть датчики подогревом которых управляет ЭБУ , есть вообще без подогрева - двухпроводные, а у моего Сени Микас 7,6 с прошивкой без датчика кислорода)
Читал инфу о датчиках:
и растерялся - какой все же лучше брать?
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-176496
я-бы брал без подогрева...чем проще, тем надежней....хотя мне поставили с постоянным подогревом....но я не выбирал, какой у установщиков был, такой и поставили....150 грн стоил тогда...БОШ
поспрашивай какие ща на сенсы ставят....судя по вышеопубликованной фотке место крепежа датчика довольно далеко от блока....вопрос в том, нагреется-ли он до рабочей температуры от выхлопа?
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-176523
Маркировку дай, если, конечно, ее можно рассмотреть на датчике
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-176586
я ща без машины, вечером загляну...
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-176600
не заглянул.....напился пива и забыл.... :(
Если бы что другое ......, а так это , и я думаю весь форум со мной согласен, самая уважительная причина, которая даже обсуждению не подлежит . Пииво...... - это святое :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-177504
посмотрел, обсмотрел все что можно было увидеть с зеркальцем...никакой маркировки неувидел...а выкручивать как-то несруки....там обычным ключем трудно подлезть...
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-178144
Нового или старого?
- на самом датчике выбито LSH25
- по ссылке у меня тот который "старый"
остальное на фото
пс. подогрев постоянный, пробовал без подогрева - тупой сильно датчик становиться и занижает показания.
пс2. место установки как по мануалу на сенс, не дальше не ближе
--- на фото наклейка с коробки, больше на ней ничего нет, отрезанный разем где видно цвета проводов и сам разьом, тестер маленький который пользую с лямбдой.
pic.php?mode=large&pic_id=6318
pic.php?mode=large&pic_id=6319
pic.php?mode=large&pic_id=6320
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-178356
Спасибо за исчерпывающую информацию. Пеперь есть конкретные цели для поездки на рынок.
Хотелось бы еще узнать о параметрах регулировки подачи топлива:
Сколько на холостом по тестеру надо подгонять и на оборотах?
Можно ли путем подгонки подачи топлива впоймать 0,45-0,50 V или идет мгновенный скачек от 0,2 до 0,8 ?
Если едет скачек напряжения, то в какую сторону лучше держать состав смеси : к 0,2 или 0,8 ?
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-178383
Тебя какое топливо интересует - пропан или бензин. Я пользую для пропана, но цыфры помню. На бензине, на ХХ, пока машина не прогрееться показывает от 0.9В до 0.8В, на прогретой 0.11 -0.07В, на ходу 3 передача- 40км/час, 4 передача- 60км/час, 5 передача- 90км/час, если по ровной дороге, держать скорость 0.05В (вчера заменил воздухан стало 0.04В - больше воздуха беднее смесь - все ок) Когда на бензине розганяешся смесь обогащаеться - прыгает до 0.3 - 0.5В. На пропане добивался таких же цыфр, только убрал до минимума переобагащение и на ХХ выставил 0.75-0.85В потому что при бедной смеси на газу при холостом ходу колбасит движок. И на ходу на газу где то на 0.01В больше чем на бензине (экспериментальным путем - тогда оптимальный расход-мощность)
Т.е суммируя - настраивать надо и на ХХ и на ходу
ловить переход не надо, работаем в "бедной" зоне. Расходы топлива у меня бензин город 8л траса 6л, пропан 9л и 7л сосответственно (разницы в динамике практически нет)
П,С, пробовал на газу подгонять смесь ближе к переходу 0.8-0.2В прет что танк но и кушает не мало. Если есть вопросы по настройке на газу - пиши. По бензину сложнее - потому что на сенсе можешь регулировать с компутера GOxx и GOb - т.е статические добавки, динамику - надо править прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-178393
У меня бензин. С вышесказанным все понятно. Вопросов нет.
Регулировку можно проводить с помощью параметра GOxx
Это , как я понял, подгоняется параметром GOb
Вот с этим я чего то не понимаю. При замене воздухана в воздушный рессивер поступает больше воздуха и датчик воздуха ( кажется ДАД) должен это увеличение фиксировать (изменением давления в рессивере) и через ЭБУ , согдасно таблице в прошивке: ТОПЛИВОПОДАЧА ОТ ДАВЛЕНИЯ И ОБОРОТОВ давать команду на увеличение топливоподачи согласно таблицы.
Значит состав смеси качественно менятся не должен (соотношение воздухтопливо) и твои 0,5 В так и должны были остаться. Меняется только колличество.
По всей вероятности у тебя глючит датчик давления воздуха- либо я что то упустил из теории.
Или , еще как вариант, несовершенная прошивка, а именно таблица ТОПЛИВОПОДАЧА ОТ ДАВЛЕНИЯ И ОБОРОТОВ (так как до замены воздухана данные на попливоподачу брались в соответствии с давлением Р1 и смесь была более богатой, а после замены воздухана давление изменилось на Р2 - и при этом значении топливоподача в таблице беднее )
А вот этот эпизод мне вообще малознаком : как, какими параметрами, в каких таблицах? Если не трудно - просвети - буду признателен. Прошивку смотрю в ChipExplorer 1,6
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-178575
GOxx и GOb - все правильно
по второму - есть инжекторы с датчиком давления воздуха (сенс напр) а есть с расходомером. Датчик давления, я думаю, больше показывет степень всасывания движка, а для того что ты описал надо бы датчик расхода воздуха.
По прошивке - сложный вопрос, выше я писал что по Gob и Goxx ты сможешь настроить оптимальное сгорание в равномерных режимах. тоесть на ХХ при движении с одинаковой скоростю, а вот динамику, ускорение это надо править таблицы как углов зажигания так и топливодобавок. Спецом в чиптюнинге не являюсь, себе заливал готовые прошивки с минимальными изменениями, в 90% они и тебя устроят. Просто с лямбдой ты увидишь что у тебя твориться, как сгорает смесь, "переливает" ли при разгонах торможениях и тд. А дальше будешь уже принимать решение что править и в какую сторону.
Я пошел бы путем заливки 3-4 обкатанных прошивок. очущений на них, анализа расхода и показаний лямбды. И вообще по чиптюнингу пользуй
, там есть и моя тема - прошивка сенса первый раз - помощь чайнику.
И еще раз повторюсь что первоочередная задача у меня была - настройка на газу, бензин меня устраивал.
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-178659
Ок. Ты и на этот раз прав : начинать надо с малого, а потом, по ходу дела, разберемся.
У меня , на данный момент, стоит прошивка Руслана из Харькова- все мои впечатления только положительные. Но , сам ведь знаешь, хочется чего то невозможного :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-178676
Всем привет! Однопроводные зонды ставятся непосредственно у двигателя и обогреваются за счет газов, а 3х и 4х проводные ставятся уже возле катализатора и имеют собственный обогрев (2 белых провода) Все они расчитаны на постоянный обогрев и к напряжению обогрева не критичны. Управление через блок делается только для задержки включения при холодном двигателе т.к. нормальный зонд начинает работать через 30-40сек. и обеднит смесь а двиг. еше не прогрет.
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-190854
  • 4 місяця потому...
По теме : для наладки гбо использую простой эмулятор лямбды ЛОГО (Белорусия) который имеет 3 светодиода (богат.- стех.- бедн.) и не надо мудрить -паять :D Корпус довольно компактный-можно поместить в салоне. Схема подкл. прилагается . Цена вопроса около 40 грн. Он же решает проблему с лампочкой Чек(не всегда!) при установке ГБО 1-го поколения. Продается в любой лавке с ГБО :D
Всем удачных регулировок. Инструкция по регулировке - в коробке редуктора " Томасетто " актуальна для всех марок .
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-242929
Мужики подскажите sens 05годю Бензина кушает 10/100. блин что делать???? на сто сказали что у меня всё ок!!! нет к чему придраться,но так расход как на 2-х литровой!!!!! что делать перепрошить компьютер или поменять СО-потенциометр??? :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-282640
Советую провести более глубокую диагностику,а по поводу перепрошивки могу помочь. Есть новый софт на сенсы ,- динамика ,мягкость хода, отсутствие плавания оборотов. подробности в личку. 10/100 в городе или на трассе???
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-283119
В городе по трасе 8л/100км при средней скорости 90-100км/ч!!!! А стоит его перешивать?? мне говорили что проблемы с
СО-потенциометром????????? Может такое быть?? И что значит более глубокую диагностику??? :?: :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-283212
Я имел ввиду проверить компрессию, давление в коллекторе, время впрыска на хх, моментальный расход , СО и т.д. СО потенциометр это всего лишь переменное сопротивление, которое позволяет воздействовать на состав смеси (регулировку СО) Если проблемма только в нем, то нужно просто правильно отрегулировать авто. Но если бы диагностика заключалась только в круть=верть, то думаю, что СТО по диагностике было бы намного меньше :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-283905
Та же проблема Сенс 2007 г с одним лямбда-зондом и микасом 10.311 . Первые 20 000 расход был в норме, но дальше..... выкинул комплект краснючих свечей...... в общем на данный момент расход город 10-11л, трасса при скорости 90 кмч 8-8,5л. На диагностике был сказали все нормуль, грешил на забитый катализатор - убрал его поставив вместо него переходник, ЭБУ перешивали.....не помогло. Как его можно проверить на работоспособность? Может в нем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-294432
  • 5 тижнів потому...
Так и не дождался ответа о проверке лямбды..... уже нашел выход сам... дома подключил диагностику и посмотрел показания лямбды... 0,45В ... я так понимаю, что лямбда в порядке и дело не в ней.
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-308554
Если кто шарит в электронике и програмировании может сделает какой нибудь адаптер на лямбда-зонд и програмку, которая будет на компе визуально показывать состав смеси.
Идея очень хорошая и стоит воплощения в жизнь.
Есть готовая схема,так сказать, конструкция выходного дня
attachment:/1/default.htm
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-318393
Все дело в том, что там особо то и нечего показывать, там только 1 параметр - выходное напряжение, его вполне можно мерять и тестером...
А с подключением к компу овчина выделки не стоит. :)
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-318404
Ню ню... Тестером мерять? :crazy: Ты пробовал, или так... :energy: чисто теоретически?
https://lanos.com.ua/topic/7580-ustanovil-lyambda-zond-na-sens/page/2/#findComment-318779
