2,7 тис   10
, пожалуй, я с Вами во всем соглашусь.
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1592624
взял Delphi 25368889. поставил, естественно, изменений в поведении машинки никаких. только расход опуститься от 0.3-1.0 л., т.к. родной датчик почти умер)
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1592626
А по моей машине можете предсказать, опуститься ли и на сколько примерно? :yes: Откуда прям такая уверенность? А если на 100гр снизится - тоже результат, но его не зафиксируешь :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1592631
согласен!) 100 грамм без БК нереально вычислить. думаю, там поболее 100 грамм лишних кушало из-за неисправного датчика)
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1592676
В совокупности эти 2 детали установлены исключительно для защиты окр.среды и им наплевать на расход топлива и пусть жрет 10-и литровый мотор 30л бензина - главное чтобы выхлоп был чистым.
Не устаю удивляться сколь популярна эта странная мысль в среде ремонта бюджетных автомобилей.
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1592947
насколько узнал, ДК889 это Россия, но не оригинал. сейчас их вроде поставили на конвейер. если так, то не думаю, что между делфи и дк огромная разница.
Я как-то искал себе ДК889, продавцы говорили, что они часто из строя выходят и поэтому они продают только Делфи (оригинал).
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1605185
привет всем. подскажите кто знает. порвалась гофра  что находится в выхлопной системе под двигателем, заменил данную часть системы, на старой трубе был спец датчик(не знаю как называется). машина завялась и я сразу не заметил что загорелась ошибка чек. как понял из за этого датчика. после этого появилась какая то вибрация снизу. посоветуйте как данный датчик поставить и нужен ли он. ведь  в новой трубе специального выхода нет, необходимо его заваривать или как..
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1607228
Может кто знает ......!? Временами упорно машина глохнет на холостых и не заводится.Только дав педаль"газ" до полика начинает схватывать.Тахометр падает почти до "ноль" и машину колбасит...Отсоединил датчик кислорода ...,машинка завелась сразу,,,,,еду ,начинает позже гореть чек. Соединяю обратно .До этого поменял на новый датчик холостого хода.Машинка прошла 10 000км.
P/S Когда завожу на холодную, то часто на примерно 15 -20 секунде стрелка тахометра плавно опускается и вовсе падает и глохнет .Перезапуск.
Змінено користувачем Rodjer
https://lanos.com.ua/topic/75794-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1608397
