Полезла рыжая в месте крепления крыла
Под болтом крепления переднего крыла, видно что полезла ржавчина.
Какие есть идеи устранения ?
Друзья советуют пропшикать ВДшкой и замазать солидолом, нормально будет ?
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/
Крыло не родное,вот и полезло... На болтах видны следы от откручивания. Забей. Ну можно для успокоения и помазать чем-то,хоть и солидолом. Но если коррозия показалась в том месте,скорее всего она есть и там,где не видно.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/#findComment-1581721
Крыло родное, правда подкрашивалось, видно кривые руки устанавливали ((
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/#findComment-1581736
Если машина надолго, лучше снять, зачистить, мазнуть кислотой, обработать (погрунтовать, покрасить) и поставить на место. А фраза "Забей. Ну можно для успокоения и помазать чем-то,хоть и солидолом" - это ж как не себе :) Я на своей ласточке уже с десяток таких мест обработал. Пока 10 год и все нормально, фиг его знает, сколько буду еще на ней ездить, времена таки...не предсказуемые...
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/#findComment-1581765
ИМХО,оно того не стоит. Не тот случай. Это всего-лишь ухо на которм была повреждена краска самим болтом при закручивании,вот и проступило в том месте чуть-чуть. Ради этого снимать крыло... :mda: Что бы шкрябнуть его ненароком в другом месте?))
Для того,что бы эта ржавчина,которая на фото,распространилась хотя бы на 5 см,понадобится наверное ну лет 20 :) Так что... Я бы посоветовал просто пару-тройку раз в год обмакивать это место тампончиком смоченным отработкой. И всё.
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/#findComment-1581846
2,5 тис   240
+1 место не заметное. Нечего там с наждачкой лазить и чистить, а потом красить. можно только хуже сделать. литолом намажь и следи. Если лезть не будет, так и не парься. о, или той штукой которой кузов обрабатывают при покупке авто, типа мавиля. его и тряпкой не сотрешь и и водой не смоешь.
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/#findComment-1581858
Тектил в аэрозоле
и будет удобно наносить.. пшикнул туда и всё.. а птом в хозяйсые остаток пригодится
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/#findComment-1581863
Поступил следующим образом.
Открутил болт, отогнул чуть пластину
Место ржавчины промыл 5 раз ВД40
Просушил, нанес краску кисточкой
После высыхания краску замазал все обильно солидолом
Прижал пластину к крылу и закрутил болт.
В глаза совсем не бросается :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75787-polezla-ryzhaya-v-meste-krepleniya-kryla/#findComment-1582081
