Свист под капотом при заводе
Всем привет, собственно такая проблемка:
имею ланос 1.5 SE 2004 года, недели две назад появился свист во время запуска двигателя(потом на неделю пропал) а щас опять началось, изменился звук завода, раньше был глухой нормльный звук...... кстати после завода и во время работы(на холостых) все в норме, именно только во время запуска.Что случилось с моей ласточкой? Насос Гур?
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/
А точно это не ремень генератора? Может быть сильно падает при стоянке заряд аккумулятора, и при запуске двигателя, когда генератор дает зарядку свист ремня раздается?
Змінено користувачем _Stranger_
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580545
ремень гениратора нужно ПОДТЯНУТЬ,такая же песня была... :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580549
Смотри натяжение ремней!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580550
Спасибо посмотрю на ремень генератора, просто есть люфт ГУРа, думал он...хотя никаких проблем нету с ним. Кстати, появилося свист после замены жидкости Гур....Сегодня может запишу видео для наглядности
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580556
Все верно! Проверь натяжение ремня генератора. У меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580558
Такая же байда и у меня,вроде ремень генератора натянутый как надо,а при заводке пищит как будто свинью режут,взял сегодня ещё чуть сильней подтянул,и всё прошло.
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580566
Ну спасибо , буду пробовать отпишусь! А то на сто все что угодно говорят!!!
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580607
Был старый ремень который проработал больше 6 лет и начал попискивать.Купил новый и вот он с самого начала при заводке слегка попискивает..Думал подшипники в генераторе всскрыл-смазал а вот скрип остался.Сильно не хочется натягивать ремень.
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1580613
Ремень натянул-свист не пропал...говорят может бендикс?
Вот записал видео
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1583422
Было у меня такое, менял ремни и ролики, подтягивал 100раз, решил сменить помпу -при замене помпы обнаружилось что люфтить насос гура, смена гура - стало тихо. Только через 3 мес гур начал пищать в крайних положениях руля - а купил типо оригинал новый за 1050грн(((
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1583427
вот и мне кажется что это гур....люфтит...
С этим вообще можно ездить? или нужно насос гура менять?
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1583432
Послушал,на свист ремня не похоже,такой свист издаёт редукторный стартер(может могу и ошибаться,поправте).У себя когда сымал стартер(делал ревизию)то там стоят маленькие шестерёночки,вот они наверно и издают такой звук,а свист ремня вообще не такой.
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1583532
Если я не ошибаюсь, насос ГУР и генератор на одном ремне? Тогда что мешает снять этот ремень и завестись-послушать?
https://lanos.com.ua/topic/75735-svist-pod-kapotom-pri-zavode/#findComment-1583870
