На неровностях тянет влево
Подскажите в чем может быть проблема - при проезде неровностей(мелкие ямки, лежачий полицейский) машину явно тянет влево. При движении по прямой по ровной дороге едет прямо без уводов, тянет именно на неровностях.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/
регулировать схождение нужно, ну и давление проверить
не заметил что только на неровностях
Змінено користувачем kefer
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578501
схождение по прямой будет тянуть. А в его случае-- только на трясучке.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578504
таже беда, записался на розвал, приехал мастер немного поковырял чтото и говорит мол надо разробативать рулевые, все заржевело и некрутицо, говорот розвал зделаю но руль будет стоять криво, пока так и катаюсь уже месяца два, все времени нет
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578517
А как он отрегулирует, если все заржевело и некрутицо?
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578524
Однозначно аммортизаторы. Проходил уже такое. Чуть выпрыгнет, и поехала в бок, хотя схождение идеально было. Поменял стойки - песня.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578526
У меня было такое(подобное)-при поворотах на мелких неровностях-переставляло перед машины-диагностика ходовой-пошли под замену втулки стабилизатора! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578547
У меня аналогичная байда, только уходит вправо. Началось с того что поменял стойки, поставил новую резину за 1т.км стер две метки индикатора из восьми, поехал на розвал, там сказали что схождение нарушено (подправили), теперь резину вроде не ест, но руль стоит влево и машину уводит в право на неровностях как и у автора темы, втулки стабиллизатора поменяны, втулки стоек тоже. Я уже и колеса местами менял, пока безрезультатно :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578557
Причина може бути в резині, а саме може десь бути гуля!
Резина новая, 200 км проехал, на старой было такое же. Местами её переставлял - не помогло. У амиков пробег 20 тыс, kayaba excel-g. В ямы вроде не попадал, да и пробег машины 35 тыс. По ходовой меняли только левый ступичный подшипник со ступицей, потому что в ней обломился колесный болт :) Может при замене что-то накосячили, хотя менял на атл и подшипник FAG поставил.
Тоже хочу подъехать проверить развал-схождение и кастер для начала, по симптомам похоже что сбит именно кастер.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1578694
Поменял стойки,опоры,сайлентблоки,поставил новую резину. Машина идет как-то неуверенно,то ровно,то вдруг вправо начинает тянуть. Поменял местами передние колёса,стало немного луче,но теперь подтягивает влево. Как-то не устойчиво себя ведет... видимо дело в резине.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1579049
  • 7 місяців потому...
Проверял ходовую на трех разных СТО - везде говорят состояние отличное. Развал регулировал, хотя в этом и не было необходимости. Из того, что не видно визуально и не диагностируется ломом, есть подозрение на амортизаторы, типа очень разные характеристики отбоя/сжатия у правого и левого.
Добавлю симптомов:) Руль влево крутится заметно легче чем вправо. Из левого поворота руль сам не возвращается до конца в среднее положение, из правого возвращается и очень быстро.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1737808
Добавлю симптомов :) Руль влево крутится заметно легче чем вправо. Из левого поворота руль сам не возвращается до конца в среднее положение, из правого возвращается и очень быстро.
Машину бы на стенд-трясучку, тогда вердикт по аммикам будет точным. Визуально и руками не прощупают работу.
Кастер проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1738178
Кастер проверяли?
Вот результаты последней регулировки:
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1739461
А с пружинами дела как обстоят,замены не было одной,поломки?
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1739506
Пружины родные, пробег 38 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1739508
Присмотрись к ним,мож виточек отломан,или стоит не на месте.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1739511
Такая же проблема.Год в поисках.на ТО говорят ходовая в норме.развал проверял.аморты сакс по кругу.был на стенде МАХА.трясли. опять все хорошо,кроме тормозов задних-нет их.залез в барабаны..заменил рабочие цилиндры , трос ручника(вытянулся один).регуляторы3/40поставил про качал систему.суппорта смазал цилиндр двигается хорошо.дальше поменял диск и колодки...вывод:не нашел еще видимо причину - увод ОСТАЛСЯ
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1798215
Приклинивае передний тормозной цилиндр.Обычно одна из четырёх колодок больше стёрта.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1798241
, очень похоже на паразитное подруливание. Или bamp steering,как говорят буржуи. :)
Проверяется это элементарно,на стенде СР.  Если нужно,стучитесь в личку(дабы не сочли за рекламу),дам контакты толкового развальщика из Киева. Некоторым камрадам с этого форума он уже помог.
https://lanos.com.ua/topic/75639-na-nerovnostyah-tyanet-vlevo/#findComment-1798330
