Привет форумчани. Помогите советом. Рассказываю что случилось. У меня машина Ланос 1.4 мозги Микас 10.3+\11. Загорелся «чек» проверил К-адаптером показало ошибку, нет сигнала датчика кислорода . Проверил датчик он поломан, но это не главное. Решил я сам пере прошить блок ЭБУ. Чтоб было Евро 0. Тут и началось. Подключил я К-адаптер и через программу чиплодер думал выгрузить прошивку . Все подключил начал выгружать, а оно в процессе пишет «Устанавливает связь с ЭБУ» и зависает. Я ждал и нажал « Установить связь».После этого машина не заводиться и не работает не в одном режиме. Я думаю, что улетела родная прошивка. Через чиплодер. Беру новую прошивку копирую в буфер обмена, и жму «Записать флеш». Процесс пошел, начало стирать прошивку дошло до 350 и выдало ошибку «Ошибка стерто 350» и все прошивка не установлена машина не работает. Что делать незнаю.
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/
Напиши точную маркировку которая написана на ЭБУ. Чиплоадер официальный?
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578340
M 10.3 TF6990-141101001 M113092TF142032 Чиплоадер ломаный скачал с интернета
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578411
Не нужно было этого делать!
В инструкции к программе красным написано: "Считать FLASH (для выполнения этой команды не нужно переводить ЭБУ в режим программирования) "
Откуда ? из интернета? зря...
Что делать незнаю.
Внимательно прочитать
к ChipLoader раздел Микас 10.3+ (Микас-11).
На машине все проводилось? Лучше все это собрать на столе.
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578500
так что делать.
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578543
Если после прделанных процедур не получиться подключиться, то ты уложил блок и сам поднять его не сможеш.
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578544
На мой случай похоже. Года 3 назад наехале на пень, зацепился резонатором - повредил (согнул) лямбду - ЧЕК!
Начитался - скачал лодаря, редактора. Читать,редактировать- получилось, записать не совладал! Увалил блок! Возможно лодарь спецом ломан!
Проц ST10F273 блокируется - только замена, прикидывал варинты перехода на Январь5,1-микас 7,1.
Спасибо Руслану с Черкаского УкрАвто - отремонтил с заливкой евро 0.
После этого случая выбросил с головы все идеии с кулибинством!
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578637
блок нуждается в замене проца,надо внимательно читать хелп к проге до ее использования,а не после.можно попробовать через бут залить флеш,но не факт что поможет в вашем случае.
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578657
Всем большое спасибо кто принял обсуждение, но моей теме. Поставил перемычку на главное реле. И программа начала реагировать с ПК. Но родная прошивка уже стерлась. Залил с сайта заводскую не пошла. А взял на форуме с откинутым датчиком кислорода всё заработало,машина завелась. Вонь с трубы неимоверная. Это я где то читал на форуме, что без датчика кислорода с трубы сильная вонь. Теперь вопрос датчик отсоединить от разъёма.
И ещё скиньте родную прошивку, скачанную именно с машины Ланос 1.4 у меня была AEC 02.32.092 Mar 22.2007 может подойдет. Или поверенную кто пользовался без датчика кислорода .Заранее благодарный.
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1578908
а че сложного. установить связь не нужно было нажимать. плюсовой блок у тебя, прошивок хороших на него много. не могу прикрепить. пиши почту, кину на почту
Змінено користувачем Sergey777666
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1579676
Если интересно, наберите меня и я Вам все расскажу, что поглядеть, и как сделать и будет Вам счастье.
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1599275
Продаю почти новый ЭБУ на Ланос 1.5 - 2008 г. Serv.No. 16248756 VM 9719S280529247 ZXJN
https://lanos.com.ua/topic/75634-pomogite-s-ebu/#findComment-1621999
