Помощь новичкам
На всех машинах! Еще необходимо перед включением сделать 3-х секундную паузу.
Грамотно...
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1716987
Доброго времени суток! На днях беру себе Ланоса 1.6 16кл. 2005г.в и возник вопрос: машина идет в комплектации *0*, т.е нет в ней ничего кроме усилителя руля, выпускали ли такие 16-ти клапанники и где? Табличка стоит ЗАЗовская.
Мотор с мозгами и блоком предохранителей скорей всего меняли на вашей машине...Насколько мне известно 16-тиклапанными двигателями новые машины в Украине не собирались. Это польская комплектация...
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1716989
Например на Вашем 1.4 моторе может продавить прокладку ГБЦ, потому что слабенькая она  и не любит очень высоких оборотов двигателя (более 4-х тыс.)
Как вариант...
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1716990
Если нажимаешь сцепление-обороты падают?Если бросаешь-обороты повышаются?Это всегда так?Просто при трогание иногда идёт вибрация большая,падают обороты,вот думаю может просто не так работаю сцеплением.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1727470
Не должно так быть.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1727496
Это говорит о том что заклинил выжимной подшипник и он тормозит двигатель на ХХ,при этом должно быть слышно металлическое шуршание.
Могут и другие быть причины-но это первое из простых неисправностей.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1727696
Да что вы ? Откуда инфа такая? Собирались еще и как и в разных комплектациях.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1727700
Это у меня видать датчик детонации отсекал обороты.Сегодня понажимал сцепу-обороты в норме.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1728902
Да-а...,как все запущено :suicide:
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1728961
Что не так?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1729074
День добрый . вопрос брал машинку 1 - пер как то ну не со скрипом но с трудом вкл. откатал немного теперь вторая вкл легко только при полном и уверенном нажатии педали сцеп. в пол. С чего начать ? коробки?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1764599
Добрый вечер...хотел спросить...какую деталь нужно заменить если отломался, как бы так объяснить...отломалось то посадочное место для тросика в блоку управления печкой на ползунку регулятора направления подачи воздуха...ка-кто так....
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1768995
Предположу что это она
кат номер 759195
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1769040
Начните с ревизии/регулировки кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/page/2/#findComment-1769042
