Помощь новичкам
В процессе пользования автомобилем возникает много вопросов,может быть глупых.
На Ланосе 1.4 скрежет при включении задней передачи на повешенных оборотах должен быть?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/
На всех машинах! Еще необходимо перед включением сделать 3-х секундную паузу.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1577786
Всем привет!Подскажите будущему сенсоводу
1.Какое растояние от защиты двигателя до дороги до и после поднятия?
После таврии очень важен клиренс и проходимость зимой по снегу,ну и чтобы кроме 2 человек можна взять 200-300кг картошки :D (у таврии под защитой 16, передним бампером 25). Вообщем нацелился на сеню хетчбековича в фуле...
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1578502
Где то здесь видел на форуме даже фотки,до и после установки проставок.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1578516
Не могу сказать в см, но, после установки проставок, не обращаю внимания на выступающие люки, бордюры, корни в лесу и т.п. )) Во всяком случае, не ниже Таврюхи...))
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1578800
, + к задней передаче. Если машина хоть чуток катится вперед то будет скрежет если будешь в этот момент включать заднюю.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1578819
Strizh,спасибо, обрадовал, к модернизации готов, главное, что вопрос клиренса на сенсах решаемый ( вставки под пружины, "домики", более качественные аморты).
В ходе сбора инфы накопилось много негатива о качестве сборки машин, предпродажной подготовки и, что покупка нового сенса сродни покупке б/у авто, возник вопрос на что следует особо обратитить внимание при покупке нового сенс хетча люкс комплектации?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1579326
Просвет не знаю до защиты не мерял, но до порогов у меня с поднятием 180-190 мм.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1579327
Доброго времени суток! На днях беру себе Ланоса 1.6 16кл. 2005г.в и возник вопрос: машина идет в комплектации *0*, т.е нет в ней ничего кроме усилителя руля, выпускали ли такие 16-ти клапанники и где? Табличка стоит ЗАЗовская.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1628755
При обгоне надо понижать скорость.А когда её повышать,уже после обгона или во время?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1628831
3,7 тис   2
Я тоже водитель "новичек" - если двигаюсь со скоростью до 80 км и необходимо совершить обгон как можно быстрее иду на обгон чаще на 3-й передаче (Ланос 1.5), не стесняюсь крутить двигатель в момент такого обгона до 4500 - 5000  :) - когда вижу что обгон проходит удачно я повышаю передачу (в момент обгона).
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1628847
То есть Вы двигаетесь на 4-ой 80 км в час,готовясь к обгону переключаетесь на третью,и во время обгона опять на 4-ую?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629655
Если ехать на четвертой 80, то нет смысла преключаться на 3-ю, если это ланос 1.5. В основном все зависит от встречки и от обзорности, если все нормально, то я после 80-ти и на 5-й обгоняю. А если скорость около 60-ти, вы уже обгоняете и деваться некуда то давите не стесняясь, я так на 3-й 100, или 110 выжимал, точно уже не помню    :crazy:
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629683
3,7 тис   2
80 - это уже крутовато для 3-й, но вариант (если обогнать нужно оперативно) до 110 пару раз крутил 3-ю - затем переключался...
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629690
Ладно поставим вопрос по другому...Что будет если ехать на 5-ой 120 и переключиться на 4-ую?Или ехать на 4-ой 80 и переключиться на 3-ю?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629697
Например на Вашем 1.4 моторе может продавить прокладку ГБЦ, потому что слабенькая она  и не любит очень высоких оборотов двигателя (более 4-х тыс.)
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629719
А мой мотор не любит когда 5-6 тыс. даешь, сопливит прокладка клапаной крышки, даже герметик не помогает. Движ 1,5, поляк.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629810
Как минимум хорошенько встряхнет  :sinyak:  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629814
Коробке плохо будет! Лутше не делать такие переключения на таких скоростях с повышенной на пониженную.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1629942
не хотелось темы плодить, подскажите как экономнее по бензу ездить на ланосе, тапку в пол не топить это понятно, как передачи переключать, по быстрому не поднимая оборотов?
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1657021
не подымая оборотов это тоже не верно. Нужно переключать в оптимальном режиме. Не загонять мотор в отсечку, но и не ездить в "натяг" без нужды. Ибо когда едешь в натяг, льется обогащенная смесь, расход больше.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1657253
1 - от 0 до 20, 2 - от 20 до 40, 3 от 40 до 60, 4 - от 60 до 80, 5 - от 80 и дальше. Оптимально переключать в этом диапазоне.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1657272
Это если спидометр правильно показывает.
https://lanos.com.ua/topic/75606-pomosch-novichkam/#findComment-1658562
