Натирка кузова воском?
Всем привет!
Собираюсь покрыть машину воском, защитит ли это машину, какая технология покрытия, может кто-то делал?
Подскажите пожалуйста где можно качествено сделать?
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/
Да хоть сам...
Методология даже в мануале описана :)
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-13556
Советую купить хороший полироль с воском. И для кузова хорошо, и мыть машину потом приятно.
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-13569
Так может все-таки поделится кто-нибудь какой воск использовали какие впечатления?
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-13657
TURTLE WAX
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-13662
Гість Кольяшка
0
Прошлыми летними сезонами пользовался разными восками. От дешевого украинского до американских. Главный вывод-использовать воск без абразивных частиц, а то частой полировкой можно всю краску снять. После такого покрытия с полировкой ветошь начинает преобретать цвет кузова. Правда экспериментировал я на "Славуте", а вот на Ланос думаю взять, что-то из немецкой автохимии. попробую-расскажу
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-13826
я на мойке 5 грн холодный воск!
Машина уже месяц блестит как ........ газа у зайца :lol:
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-13828
Нокиан- никаких черепашек-мутантов!%)
Полироль только проф. 3М (последний номер) без абразива
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14606
З власного досвіду скажу, що натерти авто (дійсно натерти, а не протерти легенько тряпочкою) річ дуже-дуже пользітєльна! Роблю це, як правило на початку травня, поки не почалась жара і не летить бітум з-під коліс. Процедура довга, нудна і трохи втомлює. Насолоджуюсь години 3-4. Скажете, може треба машинку взяти, щоб полегшити напряг на руки? Згідний, цього разу спробую. Як результат, машинка блеститься як собачі я...ця! На дотик відчувається гладкість натертої поверхні, мікроцарапинки заполіровуються. Миється в подальшому на ура, і що немаловажно - бітум не так сильно чіпається до фарби. Потім при митті навіть відстає. Ну не весь, але уже приємніше для очей і душі. Коли його вже аж забагато, натираю ще раз. І обов"язково натираю на зиму!
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14611
Черепахи (Turtle WAX) это хорошо, но только для пластика!
3M - пробывал - мне не очень понравилось, без машинки шлифовочной тяжело сильно
:roll:
Sonax - отличная профессиональная автокосметика! И стоит разумных денег. Воск стоил - 60 гривен литр примерно, на машину нужно грамм 100. Жидкий воск за 5 гривен на мойке ни в какое сравнение не идет. Поверьте мне - на черной машине очень сильно разницу видно :))
А вообще я пришел к выводу что на мойках эти процедуры (натирка, полировка, механическая полировка) - делать не умеют... Нужно пользоваться услузами профи или делать самому, но только самому долго и гараж нужен как минимум, чтобы пылюка не попадала :D
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14709
Машинку воском вскрываю достаточно часто.
Машине 1.5 года, а выглядит так, как будто вчера купил.
Как по мне - воск незаменим. Особенно зимой (от солей спасает).
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14710
А вообще ВОСК сам по себе никакого абразива не содержит и содержать не может. Полироль с воском - да, но не воск!
Лучше отполировать машину полиролью (механической, но очень щадящей!!!), а затем вскрыть твердым воском - эффект будет просто ядерный!!!
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14711
Лично я сам воском вскрываю - и дешевле и качественней получается...
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14714
Уже 4-й год сам натираю машинку полиролем с воском Simoniz SuperWax. Времени занимает часа два. Мелкие царапины убирает, хватает на 5-6 моек, мыть машинку потом одно удовольствие, мошкара, комары, грязь легко смываются. Иногда даже полирую стекла с двух сторон этим же полиролем.
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14715
Чем натираеш, шлифмашинкой или ......... :?:
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14716
[Чем натираеш, шлифмашинкой или ......... :?:
Натираю своими руками, использую для этого универсальные вискозные салфетки "Фламенко" ТМ "Фрекен БОК", стоит, точно не помню, около 6-7 грн за упаковку в любом супермаркете.
А процедура проста. Перед полировкой нужно в тени вымыть и вытереть насухо машину, на одну салфетку наносишь полироль и растираешь ею по кузову тончайшим слоем круговыми движениями, начиная с крышы и заканчивая порогами. Аккуратно нужно возле всяких резинок и пластмассы, если попал туда полироль, то нужно вытереть его чистой влажной ветошью.
После чего даешь полиролю на кузове немножко подсохнуть, он становится белым, берешь вторую салфетку и в том же порядке круговыми движениями натираешь кузов, периодически встряхивая салфетку от пыли высохшего полироля. После того, как натрешь весь кузов, третьей салфеткой еще раз проходишь по кузову.
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14722
всё гораздо проще
09377 от 3м(Паста для защиты блеска №4 Finishing Glaze )
05729 от 3м(Многораз, черный полировальник для пасты №4 Диам, 170 На орбит.шлиф, машинку)
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14742
Натёр машину воском, супер!!! Главное не дорого с мойкой 105 грн.
Может кому интересно пишите, дам телефон, а если будет несколько желающих, то думаю можно и о скидках поговорить :) с исполнителем.
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14870
Что-то очень дорого у тебя натирка вышла...
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14875
Даже не знаю, я узнавал на несколько других цена от 180 до 280 грн.
На фоне этих цен 105 ........ :roll:
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14877
А 60-80 грн. (вместе с мойкой) - как тебе?
А ещё дешевле: в выходные мне звонишь, берём вёдрышко, воск и пару бутылок пива...
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14878
Другой бы спорил, через пару месяцев обезательно обращусь, так было бы не плохо организовать банный день для не опытных одноклубников, пивко + работа приятное время припровождение :D
Может опрос сделать :?: :) Кто за?
https://lanos.com.ua/topic/756-natirka-kuzova-voskom/#findComment-14880
