Из свеже-отреставрированного:
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1641182
А у кого какие СиБи радио станции стоят в машине? Если можно идеальную модель станции и антенны на магните для авто посоветуйте.
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1670819
Идеально - самая простая радейка АМ/FM 0-5. 40 каналов - с головой хватит. Антенна - обычная :) Лучше крепление на багажник, магнит для такой антенны слишком огромный выходит.
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1676922
Ребята в Киеве работает киевский авторадиоканал на СИ БИ диапазоне в FM модуляции на 13 канале(дальнобой 15 AM манипуляции пальцами минимальные) Вот небольшая нарезка видео снятое с регистраторов участниками этого канала
Собственно и сам канал в интернете . Всем удачи 73.
Змінено користувачем levis
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1714705
Всем камрадам привет! UR3AIS
На борту: сибишка Dragon CB-407 MK4 а также 2-ка и 70-ка на переноске Baofeng UV-B5
Дома: Icom IC-F111
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1737620
При установки СВ антены.Сверлить багажник обязательно? Как вы оцените место на крышке багажник в дырку для прикручивания номерного знака?
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1755698
Место на крышке багажника где прикручивается номерной знак конечно низковато, в идеале магнитная основа на крышу, но стоит она в районе 400 грн. Я поступил по-другому купил за 450 грн. рейлинг-багажник на крышу ланоса и закрепил антенну посередине одного из рейлингов. Так что и антенна на месте и в случае чего, предварительно сняв антенку, можно что-нибудь на крышу пригрузить (например накачанную лодку, т.к. я летом часто езжу на рыбалку).
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1764525
В машині Dragon CB407 MK4 і антена Wilson Little Will. Розумію, що набір так собі, але на 1-2км працює. Була в мене Лемм АТ71, але я її продав, необдумано якось продав((( Але проблема з радіо, мене погано чути, тобто голосно, але якось так хрипло. От думаю, чи то проблема в тангенті, чи в самій рації. Як би то перевірити?
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1826957
Проблема може бути і в тангенті (поганий електретний мікрофон) і в самому трансивері. Із тангентою там просто, йдете на найближчій радіоринок і купляєте новій мікрофончик, коштує він не багато (до 15 грн.), випаюваєте старий мікрофон, ставите новий і перевіряєте, якщо не допомогло, тоді це вже проблема самої радіостанції. Хоча проблема зовсім не велика, але якщо не розбираєтесь у радіо, тоді потрібно пошукати такого фахівця. Тому що Вам портібно усього лиш настроїти модуляцію. Настоюється вона за допомогою змінного резистора та заміною методом підбору одного конденсатору у тракті формування модуляції. Взагалі у більшості радіостанцій із заводу модуляція не дуже гарна (тиха, бубоняща, хрипла тощо) тому радіоаматори майже завжди її доробляють. Також можна встановлювати у радіостанцію мікрофонний підсилювач, але це вже трохи важче.
Змінено користувачем Андрей-ZP
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1843923
Спецы меня могут не понять,но. Нужен комплект из двух раций для общения между собой. Нужно в случае переезда для общения между двумя машинами. Что посоветуете в категории цена-качество. А в машину что поставить можно? Си-Би хотел,но дырки в кузове не смогу сделать,портативное для дороги есть.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1871808
Общаться при движении в колонне подойдут практически любые дешевые портативки.
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1872132
Привет всем и 73!
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1896780
З рацією розібрався. Проблема була в тому, що на близькій відстані була занадто велика потужність. Завтра може заберу свого старенького "Кайзера" і буде мені щастя. Або не буде, якщо поганий покупець мені його припалив(((
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1905011
  • 4 місяця потому...
Пользуюсь китайской рацией Baofeng. В основном применяю на киевских велопокатушках. Иногда слушаю эфир патрульных служб. Слышал, что есть автолюбительская общая частота. Но не включался. Никто не знает действующую частоту в Киеве?
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1978186
На автоюа в разделе радиосвязь можно посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/7559-radiosvyaz/page/3/#findComment-1978215
