дворники и ремень безопасности
Недельку назад услышал какой то щелчек и после этого заметил, что не работает индикатор ремня безопасности на приборной панели. Причины так и не нашел, та в общем то и не искал. А сегодня случайно клацнул переключатель дворников и увидел что они не работают в первом положении во втором работают, а вот в первом нет.
могут ли эти проблемы быть между собой связаны?
где искать причину неработающего индикатора ремня?
где искать причину неработающего дворника? в первом положении.
машина сенс.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/
под водительской сидухой есть разъём. отсоедини и замкни контакты. если загорится лампа - значит в замке ремня проблема.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1576867
машина сенс.
я бы полез искать сгоревший предохранитель!!! если преды целые то к автоэлектрику!!! так и быстрее и себе же дешевле)))
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1576874
С дворниками у меня такое же произошло, если предохранитель целый - ПРОБЛЕМА В РЕЛЕ(ЗАМЕНИЛ И ВСЁ РАБОТАЕТ).
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1576950
где искать это реле? и какое оно на вид?
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1576976
реле слева за лючком в торпеде. зелёное.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1577027
с дворниками разобрался, 1й предохранитель отвечает за работу 1)освещение салона и багажника 2)противотуманки 3) первое положение дворников. вот только он у меня уже второй раз згарает! а как найти причину незнаю. стоит на 10А, стоит ли ставить на 15?
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1577303
Не стОит. Проблема не в предохранителе, ищите причину его перегорания и не мешайте ему спасать Ваш автомобиль от пожара.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1577385
честно говоря я не знаю как ее искать
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1577389
Тогда обратитесь к тем, кто знает. Т.е. к автоэлектрикам.
У меня, было дело, закоротил провод на плафончике освещения багажника. Может тоже оно?
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1577415
нет там быть не может, я тот плафончик одел в оплетку, после того как случайно сам закоротил. теперь грешу на плафон салона.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1577571
круг поисков проблемы сужается, но проблема не решена. поставил очередной предохранитель и включил противотуманки через 10мин. заметил что они уже не горят.... значит проблема именно в них. говорил с электриком, он говорит что на противотуманки нужно ставить предохранитель 20А. а у меня стоит 10А. вопрос вот в чем, так ли это? ведь раньше стоял на 10 и все работало.
ставить 20А или это рискованно? спалить проводку как то не хочется.
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1582661
Не проще ли подключить противотуманки на отдельный предохранитель? У меня питание на них идет через отдельный предохранитель и реле от АКБ. Реле управляется кнопкой (пока левый подрулевик не куплю).
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1582869
вообще получается, что предохранитель работает на пределе, потому как туманки потребляют около 9 ампер+ дворники, может и не выдерживает. Попробовать на 15а можно, т.к. если даже гда-то подкорачивает, то и 15а сгорит, вот тогда надо искать где коротит.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1582880
Перебери туманки, из-за того что фара находиться в условиях повышенной влажности там иногда ржавеет и выгорает корпус лампы, со всеми вытекающими, выгорает провод. зачисти все и собери, а предохранитель больше не надо!!! я так понимаю у тебя туманки с завода?  У меня туманки на отдельном предохранителе, ставил новые лампы 55ват, предохранитель 10А. проблем нет
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1650206
Доброго времени суток заранее извеняюсь а можно поподробнее об этой проблеме с дворниками у меня на первом положении они подымаются в верх и замирают перехожу на второе положение работают.
если кому есть что сказать по этому поводу буду рад выслушать по тел 096 948 215
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1662028
Заранее спасибо.
Ваша проблема в электромоторе стеклоочистителя. Там в районе шестерни редуктора есть контакты которые доводят дворники в нижнее положение. А по телефону вы вряд ли кого выслушаете, в номере не хватает одной цифры, никто не дозвонится.
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1662062
Спасибо что ответили буду посмотреть
и с телефоном верно подметили 096 948 21 95
https://lanos.com.ua/topic/75575-dvorniki-i-remen-bezopasnosti/#findComment-1662829
