Как правильно менять газовый фильтр
отпишитесь кто нибудь кто хорошо знает как, а я эту темку прилеплю чтоб все могли найти ее легко
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/
1,3 тис   0
Вот этот шоли?!
Закрываем газ в балоне, ключом откручиваем фильтр, отводим в бок отстойничек, снимаем фильтрик со штока, выдуваем срань, снимаем магнитик и очищаем, ложим магнитик на место и ставим новый фильтрик. Закручиваем! Всё!
pic.php?mode=large&pic_id=8260
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-172087
1,3 тис   0
Кх-кх... Забыл сказать, что надо на балоне открутить подачу... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-172090
В принципе правильно. Правда у разных систем он может находиться не совсем одинаково. А с этой процедурой можно совмещать слив конденсата, чтобы лишний раз не лазить закручивать подачу.
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-172129
после того как перекрыл мультиклапан на балоне - завести машину, выроботать остатки газа в фильтре, редукторе....нелюблю когда он оттуда выходит когда начинаеш розбирать
...да и чуть было не забыл: после сборки проверить систему на герметичность (самый простой способ мыльной эмульсией - как для бритья)
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-172233
100%, я так первый раз лоханулся, и кстати, газ вырабатывается до 2-х минут на ХХ ходе.. лучше погазовать - выйдет быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-172790
  • 5 тижнів потому...
Чего то у меня такого нет фильтра не могу найти как на фото!? Кто подскажет может не у всех он есть? А то машинка на газе часто хлопает и надо подгазовывать чтобы завести, при старте может фильтрок забиваеться.
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-182631
Если хлопает,то не только фильтр может служить причиной этому....
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-182641
Фильтр этот совмещен с клапаном. От него латунная трубка идет к редуктору, попробуй по трубочкам под капотом проследить куда они идут от редуктора .
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-182713
Смотрел трубочка идет вниз и под машину, в капоте так и не удалось обнаружить сей фильтр, может его попросту нет у меня.
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-182854
1,3 тис   0
Надо кому-то выложить редуктор ТОМАСЕТТО (иль у кого какой с указанием отстойника), там клапан-отстойник на самом редукторе. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-182859
Пока не менял, но сеточку уже 1 раз чистил(после 20 тык).
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-217737
При вышеописанных операциях - не курить и другим давать по губам! :D
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-217774
А с каким интервалом нужно менять фильтра на инжекторе? У меня стоит Томасетто. Есть 2 фильтра-один за 20грн. бумажный цилиндрической формы,а второй-тоже цилиндрический,но больше,медного цвета. Мне на СТО сказали менять только первый через 10-20тыс. А о нужной замене второго я узнал только не давно и еще сказали что его тоже нужно через 10тысяч менять.... У меня пробег 60тыс.-ниразу его не менял. Подскажите когда правильнее все это делать?
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261453
У меня пробег 43000 тыс не менял вообще фильтр газовый, а что их там два? И у менея турецкий редуктор рядом сним синяя пластиковая фигня, это что-ли фильтр и как он чиститься?
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261458
Ну во-первых смотря какая установка. А во-вторых я сегодня сфоткаю сою и тогда поеятнее будет,чем на пальцах. А у тебя 4-е поколение?
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261461
Не, обычное!
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261474
Не, обычное!
А у меня 4-е......
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261484
pic.php?mode=large&pic_id=10183
pic.php?mode=large&pic_id=10184
вот тот,который слев на второй картинке я меняю через 10-15тыс. ,а вот тот что справа еще не менял. когда его менять?
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261577
Прикольно конечно!
У меня есть только тот что слева синий! А как его менять? И сколько фильтр стоит такой, и он подходит ко всем моделям что-ли? тот что справа у меня такого вообще нет!
А вообще прикол у моего бати Жигули им 4й год, проехал 206 тыс км, вопрос менял ли он фильтр, ответил что нет, и зачем если уже 200 тыс машина проехала на газу и все ок!
Вот и я задаюсь вопросом а зачем? матозаменитель был убран, vitaliy_y
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261584
как говорится-каждому свое. Но я знаю одно-додго не поменяешь фильтр и машина начинает плохо ехать, еще дольше не поменяешь фильтр-весь мусор пойдет в форсунки и они начнут выходить из строя. У меня такое уже было.........
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-261669
Вообщем поехал я к газовщикам чтобы ну сделяли мне ТО, фильтр поменять, конденсат слить. И что же к моему удивлению, его (фильтра) у меня просто нет, его не поставили установщики. Я так проехал уже 44000 км, поломок тьфу-тьфу небыло. Короче газовщик сказал что его ставить нужно обязательно и был тоже удивлен что его нет. Короче проблемы могут возникнуть тогда с редуктором а точнее он быстрее убиваеться! Сказал что по времени это займет не менее часа и стоимость турецкого 100 -италия 150+работа, на мой вопрос чего так дорого, сказал что не один фильтр ставиться (он стоит 25-30 грн) а еще что-то там. Соорентируйте пожалуйста сколько это в реале стоит и что еще кроме фильтра он хочет мне продать раз цена не 30 грн а более.
( заодно и скажите сколько стоит нормальный итальянский редуктор? ГБО 2 поколение)
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-270469
Всем, привет. Подскажите, где можно купить газовый фильтр в Киеве?
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-273880
Люди я вообще в замешательстве! Не знаю что делать! Просмотрев форум я думаю надо и себе фильтр почистить, но поехал к одному из установщиков ГБОЮ, он его просто не нашел. Сказал установка со всеми траляя 150 грн. Я решил позвонить знакомому который работает в немалой фирме по устаноке ГБО, На вопрос устанивть мне фильтр, он сказал какое поколение я сказал 2е, он сказал что там его и не должно быть только в каком-то клапане впускном вроде, и то он меняется раз в 100000 тыс или когда машинка начинает дергаться, а так никакого другого фильтра там и не должно быть.
Вопросы такие так ли это что я написал?
Где во втором поколении выпускной клапан и где там фильтр? Так как сверху копота я не мог его найти, может он сам в редуктре?
Что делать ездить так или все таки должен быть фильтр еще?
Вот кусочек редуктора
pic.php?mode=large&pic_id=9405
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-274132
моя установка - ЕВРО 2
как выглядет фильтр, сброшу поже, ведь фильтра тоже разные.[/i]
https://lanos.com.ua/topic/7556-kak-pravilno-menyat-gazovyy-filtr/#findComment-281404
