Доброго времени суток!
Столкнулся я с такой проблемой. При установке или снятия машины с сигнализации не срабатывают замки. Решил попробовать закрыть принудительно с водительской двери, т.к. у меня активатор 5-типроводной и вместе с водительской дверью закрываются-открываются и все остальные, на что я услышал лишь жужжание внизу слева в районе предохранителей. Сняв обшивку выяснил, что жужжит блок управления центральным замком.
Никто с такой проблемой не сталкивался? Что могло случиться?
Сигнализация Sherif вместе с замками устанавливались в 2006 году на УкрАвто во время покупки автомобиля? хотя я думаю, что это не важно.
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/
Та, которая в блоке ЦЗ? Так она там неразборная. Значит нужно менять этот самый блок? Не может быть проблема в актуаторе замка водительской двери?
может релюха залипла
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/#findComment-1576553
Скоріше всього релюшкі в блоці ЦЗ, можна попробувать відкрити його і помінять, або ж повністю мінять блок.
В мене в жарку погоди закривав ЦЗ через раз, поміняв релюшкі запрацювало нормально.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/#findComment-1576722
при цене блока в 100 грн его проще поменять.
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/#findComment-1576756
У меня это было так, была проблема в актуаторе замка водительской двери?
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/#findComment-1576760
В каком месте стоит заводское реле ЦЗ?
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/#findComment-1576860
за ЭБУ в правом углу в ногах. бывает на него течет вода из стойки и он умирает. сам с таким сталкивался
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/#findComment-1576949
Сегодня нашёл и излечил причину этих дискуссий. В общем сегодня пошёл дождь и я обнаружил отказ работы дворников в циклическом режиме, а вместо срабатывания реле загоралась лампочка "Открытая дверь" на панели приборов. После этого попробовал включить салонную лампу и она не работала. Открыв багажник обнаружил висящую на проводах лампу освещения багажника.
Итог: Какого-то х. выпала лампа освещения багажника и закоротив своей клеммой на кузов вывела из строя один из предохранителей, что под ногами у водителя. Заменив этот предохранитель у меня всё заработало - и двери открываются-закрываются, и освещение работает, и дворники заработали в обычном режиме, а лампа багажника была прикреплена для надёжности скотчем. Не совсем понимаю, как между собой всё это связано, но факт остаётся фактом.
Прошу закрыть тему, т.к. свою проблему я решил. Хотя может у кого-то случится подобное.
https://lanos.com.ua/topic/75559-ne-srabatyvaet-tsz/#findComment-1577297
