Соскакивают ВВ провода со свечей
Ехал себе никого не трогал. И вдруг чувствую не тянет мотор, при нажатии на педаль акселератора как то крутится неохотно, подтраивает что ли? Остановился на обочине, открыл капот из под которого окромя звука работающего мотора доносился нехарактерный треск.
Увидел там я вот, что:
Слетел ВВ провод со свечи первого цилиндра, упал на выпускной коллектор и пробивал на массу во всю силу. Собственно данная картина меня нисколько не смутила, ибо за два месяца езды на данном моторе повторяется сие второй раз, первый раз на третьем цилиндре. Причем разумного объяснения происходящему найти немогу. Колпачек со свечи откручивается самовольно и остается в контактах провода:
Обжигая пальцы вернул все во свояси и поехал дальше. Провода Janmor и свечи NGK приехали ко мне вместе с мотором из Польши. Где собака зарыта? Неприятно. <_<
Может у кого было? Первый раз с таким сталкиваюсь. Как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/
На фото на свечке нет на резьбе бобышки такой маленькой вот и слетает провод так как не фиксируется!
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1575983
Смотрим внимательно второе фото. Этот самый колпачек откручиваясь со свечи остается в контакте провода и благополучно слетает вместе с ним.
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1575989
Эта "бобышка" называется контактный колпачёк. Выше написано,что он чудесным образом сам откручивается и отпадает))))
Плоскогубцами слегка прижать колпачки,а потом закрутить на свечи. Или клея какого-нить капельку))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1575991
2,7 тис   10
Было такое же, тоже на Жанморах. Только у меня не колпачек откручивался, а контакт в свечном наконечнике залез глубоко во внутрь, и свеча просто не доставала до контакта. Я эти резиновые бобышки снял, и одел на провода наконечники от старых родных Ланосовских проводов. Контакт я не трогал, сменил только резину. Стало нормально. Но провода Жанмор это фигня.
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1575995
Скорей всего плохая резьба как на свече так и на колпачке.Попробуйте найти и ввернуть новые колпачки на свечу.
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1575998
Кста,так можно и модуль спалить :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1575999
Как вариант. В гараже валяется огромное количество старых свечей, завтра сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1576000
Если свечи новые и жалко их выбрасывать, можно на резьбу намотать для уплотнения тонкий медный провод (0,05 например), а потом уже колпачок
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1576116
а що то за свічки такі, що викручуються сама кераміка, наскільки мені відомо, свічки повністю литі, і розкручуватись чи розбиратись не повинні, може якісь вони "чорні"
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1576240
О да, точней не скажешь :)
Как-то взял на рынке чтобы были запасные.. так вообще ими не дотянуться до предпоследнего (2) цилинда.. Там 3 одиннаковых и 1 длинный, хрень.. :)
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1576258
Я как бы про Жанморы плохого сказать ничего не могу. На 1.3 моторе такие провода у меня прошли около 100 тыс., и продал их с мотором. Проблем вообще небыло.
Как многие советуют подтяну колпачки плоскогубцами и буду наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/75544-soskakivayut-vv-provoda-so-svechey/#findComment-1576268
