так веть в техпаспорте мощьность не стоит! там стоит обём!
я могу на свой старый двиг кинуть 16клапанную головку....
А если я например поставлю облегчённый маховик, прямоток, нулевик, коллектор и мощьность станет на 5 лошадок больше... то что тогда тож перерегистрация нужна?
В техпаспорте нет и номера двигателя, но он есть в базе. При установке 16кл головы номер двигателя не меняется, как и при доработке и установке некоторых других элементов. Двигатель остается тот же. Переоформление нужно при замене двигателя, если изменяется его тип, объем или мощность.
https://lanos.com.ua/topic/75527-kapremont-15-8kl/page/2/#findComment-1577780
