Автомобильное зарядное устройство своими руками
2,7 тис   10
Выковырял из старого БП
диодную сборку из двух диодов. Запараллелил эти два диода и присобачил. Падение напряжения на диодах при токе 6,5А составило 0,4В. Нагрев диода не значительные. так что я просто прикрутил его прямо к пластиковому дну корпуса через термопасту. Может попозже какую-то алюминиевую пластинку вставлю между диодом и корпусом. Теперь, с диодом, ток от аккумулятора не пойдет обратно в схему и ничего там не спалит. Вольтметр присоединил за диодом, т.е. на самом выходе блока, так что падение напряжения на диоде он не учитывает.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1575966
Зря запараллелил, от переполюсовки не спасет. В случае ошибочного подключения аккум всю свою дурь выдаст на БП через эти диоды, приплюсовав к этому ток самого БП. Лучше сделать так :
Автомат взять на 6А. Если нормальная фирма, шнайдер или легранд, то они четко держат 1,3 от Iн, то есть в твоем случае тепловой расцепитель сработает при токе около 8А. В крайнем случае автомат можно взять и на 10А. Теперь в случае переполюсовки сработает автомат, ни АКБ ни диод при этом даже не вспотеют. Нормальный автомат впрочем тоже. Диоды разумеется именно шоттки, и на ток не менее 40А, а лучше 60.
Кроме того такое подключение защитит полевик при работе БП на индуктивную нагрузку, а наличие автомата в выходной цепи позволит производить предварительную установку напряжения при отключенной нагрузке.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576172
2,7 тис   10
Ну автомат я точно ставить не буду, а вот предохранитель поставлю. Если не параллелить диоды, то падение напряжения 0.5В, если запараллелить, то 0.4В. По поводу такого включения диодов подумаю, наверное так и сделаю. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576195
Да с диодами погарачился. В случае пробоя диода, они становятся в девяносто девяти случаях из ста обычным проводником. Есть схемы получше от переполюсовки, например на обычном автомобильном реле:
Схему выдрал из какого то ЗУ. Сам правда не проверял еще, но в теории выглядит отлично :)
Вот посложнее но уже с индикацией переполюсовки:
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576225
Варианты тоже не универсальные, потому как "срабатывают" единожды, при подключении аккума. Если зарядка не выключается из розетки и подключается-отключается акум, то защиты уже нет. Думаю самое правильное - быстрая защита по току (ампер на 10), она и от переполюсовки поможет, и если клеммы коротнешь то тоже полезно для мощного з.у.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576267
Само собой в таких устройства, защита должна желательно предусматривать, после исправления ошибки, ручной запуск. Защита по току тоже должна быть обязательно, желательно две, плавкий предохранитель и электронная защита отслеживаема напрмер процессором.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576280
Вот на скорую руку накидал (вроде нигде не ошибся :) )
Меряем ток на внутреннем сопротивлении транзистора. Сбрасывается передергиванием питания. Номиналы нужное посчитать, если кому интересно :)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576295
2,7 тис   10
Ой, ребята, да какой процессор и микросхемы, все компоненты, у которых больше 3-х ножек это для меня нанотехнологии! Нет у меня условий для пайки, живу в маленькой съемной квартирке, блок собирал на коленях и на табуретке (в прямом смысле). А вот схема с реле на выходе мне по душе, но тогда устройство не будет работать как БП. Разве что кнопочку без фиксации ставить параллельно НО контактам реле. Типа нужен БП - жамкни кнопочку, нужна зарядка, подключи аккум.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576301
Ой, ребята, да какой процессор, это для меня нанотехнологии! А вот схема с реле на выходе мне по душе, но тогда устройство не будет работать как БП. Разве что кнопочку без фиксации ставить параллельно НО контактам реле. Типа нужен БП - жамкни кнопочку, нужна зарядка, подключи аккум.
Как вариант. Просто и надежно :)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576303
Та ладно прибедняться, коробку то толковую своял :) Кста у релюх больше 3-х ножек, так что с ними тоже поосторожней :))) А такую схему на монтажке можно замутить из доступных элементов, это ж я рисовал что в библиотерах у меня, что использую. А так компаратор (опрационник) любой, триггер любой. Ну полевик конечно "правильный" нужно будет найти.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576314
О них можно забыть!
Эти девайзы работают даже через стекло толщиной в 50мм, ну и конечно через дерево, пластик, кожу и камень.
Просто вместо кнопки намного легче просто наклеить какой нибудь транспорант на стикере и с обратной стороны небольшую контактную площадку. Первым под переделку пойдут кнопки на руле.
Наверное для этого нужна / будет другая тема…
Игорь, обрати внимание, что для авто кнопок характерен рельеф (выпуклости /впадины) т.к. пока будешь шарить на ощупь много лишнего понажимаешь
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576328
не забывайте что "Время срабатывания электромагнитных реле колеблется от 1-2 до 20 мс" . А полевик сгорает еще быстрей.
надежней собрать на электронике, или применить реле но с дугой схемой подключения, в режиме Н.Р. (нормально разомкнутое).
при правильном подкл к акуму реле вкл итем самым дает возможность заряжать. при не той полярности реле не сработает и не
даст обратной полярности зайти внутрь, Проблема в том что есть и минусы ( реле получается в режиме самозахвата, как ни как реле
Ток управления: + - 0,2А, то есть подключил - значит заряжай. и оставлять акум с просто подключин провадами не включив зарядку нельзя
так как за ночь посадит в 0. ....)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576346
Пост №29 как раз схема с Н.Р. реле :)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576356
Если это зарядное для себя-то зачем городить огород с защитой от дурака.
Достаточно крокодилов разного цвета,красный и черный.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576405
но проблема в том "повторюсь"
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576478
Ага. :)На прошлых выходных заряжал я аккумулятор на машине :) Горело синим пламенем. Забыл отключить и завел двигатель :)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576491
мда есть такое ньанс, но если ЗУ включено, оно будет поддерживаться заряд батареи. А вот если выключить ЗУ, то будет понемного утекать заряд, он очень медленно.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576494
Может напишу глупость, но предохранитель на 10А прекрасно защищает от переполюсовки и КЗ. Проверял сам лично, когда покупал китайское ЗУ.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576505
Ну тогда уж хотябы поставть автомат на 10 ампер :)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576512
10 шт предохранителей стоят 5 грн. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576516
немного по размыслив и прикинув схемку в голове вообще-то можно сделать так что бы , самозахвт сбрасывался при откл . " понадобится 2 реле - одно силовое , а второе маленькое - выдернуть из какой-нибудь не нужной приблуды типо дохлой сигналки или купить на радиорынке, еще 1А диод любой).
было бы неплохо поставить двухполярный двухцветный светодиод или два светодиода (красный - неправильная полярность, зеленый - правильная палярность).
А еще есть бузеры (пищялка на 12-14V), поставить через диод и пусть пищит когда не правильно подключаеш.
А защиту по току нужно делать или посхемам постами выше или как уже писалось "автомат"
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576518
Ты не ставишь себя на место пользователя этим ЗУ :) Представь, случайно замыкашь или перепутал поляность. Сгорает предохранитель. Тут ны начинаешь искать новые, которые ты купил год назад. Вспоминаешь куда ты их положил :) Начинаешь тратить нервные клетки. А в случае автомата, щелкнул выключателем, или в случае электронной защиты просто нажал на кнопку :) И стоят твои нервы этих 30 грн которые переплатишь?:)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576525
Ты не ставишь себя на место пользователя этим ЗУ :) Представь, случайно замыкашь или перепутал поляность. Сгорает предохранитель. Тут ны начинаешь искать новые, которые ты купил год назад. Вспоминаешь куда ты их положил :) Начинаешь тратить нервные клетки...
Ха. Плохо ты меня знаешь. :crazy:
Предохранители аккуратненько сложены в политилен и скотчем приклеены к задней стенке ЗУ, чтобы всегда под рукой. :brows:
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576537
Да не выход предохранители. Алексей прав, защита нужна! Я к стати очень редко но практикую при ремонте для дефектовки цепи пропускать ток ( к примеру по цепи питания 5 вольт в аппарате чере такой бп, без токоограничения. Прости иногда бывает при плотном монтаже довольно сложно определить убитый транзистор или диод или чип, а так подал 5 вольт с ударным током, больной компонент аж выстреливает или испаряетя в туман с позолотой. Это я к тому, что ток по выходу в любом случае должен чем то ограничиваться!
Предохранитель - не выход из за своей инерционности, если покупать из серии фаст сильноточные то по деньгам выйдет недешево.
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576542
ТО что я написал, это обобщеная ситуация :) Которая статистически более вероятна, чем приклеяные скотчем предохранители :)
https://lanos.com.ua/topic/75476-avtomobilnoe-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1576543
