Такой вопрос у меня сейчас стрелка на датчике чуть ниже красной полоски, лампочка по идее не работает, раз закончился бензин она так и не загорелась, короче стрелка почти легла на ноль, правда что когда она ложиться полностью на ноль только тогда остается запас хода где то на 50 км( ну должна загораться лампочка) или когда на ноль закончился бензин, я так смотрел картинку с форума у меня по идее правильно показывает, я заправляю всегда 20 литров, стрелка подымается чуть выше второй белой полоски, хотя у отца тоже ланос у него сразу на середину, вообщем сижу сейчас и гадаю хватит мне с работы домой (примерно 20 км) или искать бутылку и просить бензин где то) Короче у кого в каком положение стрелка когда загорается лампочка)Полностью ложится стрелка на ноль или нет?
https://lanos.com.ua/topic/75454-problema-s-datchikom-topliva/
ты в курсе что так можно и БН ушатать? лучше всегда иметь 5 лишних литров про запас, у меня тоже лампочка по ходу не светит ниче, но я и не рискую так, одного раза зимой хватило уже :)
https://lanos.com.ua/topic/75454-problema-s-datchikom-topliva/#findComment-1574307
в течении нескольких лет часто ездил на пустом баке на ланосе, с БН всё норм, так что не факт
https://lanos.com.ua/topic/75454-problema-s-datchikom-topliva/#findComment-1574369
Согласен, это не вазузовский моторчик в баке, который катастрофически боится сухого. На дэу такого нету, он может чихать, издавать вижжящие звуки на пустом баке, но бензин подтягивает до последнего.
https://lanos.com.ua/topic/75454-problema-s-datchikom-topliva/#findComment-1574403
Не рекомендуют ездить на пустом баке потому, то бензонасос бензином охлаждается и от этого зависит его ресурс.
У меня машине 5 лет и сейчас стрелка при 15 л. в баке может вообще вертикально "лежать" (аж за красную полоску, панель 1.6. с тахометром), лампа светится при 5 л. - это отдельный датчик. Так происходит по причине износа контактов на датчике, который собой представляет по сути переменный резистор с поплавком, лечится заменой. Цена вопроса до 150 грн. за датчик с поплавком, самое простой при замене перепаять 2 провода на резисторе, колодку не трогать.
П.С.Если будете менять, меняйте сеточку на бензонасосе, цена вопроса 15-25 грн. обязательно.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/75454-problema-s-datchikom-topliva/#findComment-1581347
