Проблемы с бензонасосом, снова! Куда смотреть? Описано много подробностей внутри
Якорь электродвигателя набирается из пакета изолированных друг от друга пластин,а в твоем я вижу механические повреждения,пластины замкнуты.Это могло привести его к смерти в молодом возрасте.
Механических повреждений нет, только плановые фрезеровки для баланисровки. Даже ражвчины и грязи нет, состояние идеальное, кроме щеток. Кроме того, двигатель постоянного тока, не переменного, другая конструкция ротора.
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574069
щетки в норме имхо
Однозначно не в норме - они короткие, на коллекторе выработка, щетки достают до коллектора, особенно одна, которая каплю короче, на последних долях миллиметра, а должны иметь запас на износ минимум пол-сантиметра длины; пружинки их постепенно подводят к коллектору, пока позволяет этот самый запас. Этот запас выработан, контакт уже на грани.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574086
Судя по колектору , этот бензонасос тыщ 200 прошел:shock:. Как он вообще смог до такого состояния доработать?
Вот
проработал 80 тысяч км в агресивных условиях - ржавый бак, вода, забитая сетка и все вытекающие.., ито у него коллектор как новый по сравнению с этим.
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574115
Вот
Я не знаю, почему он так износился. Как и не знаю, почему новый насос от Калины, поставленный на смену этому, умер за 3 тысячи. Вот это и хочу выяснить, так как планирую поставить целый новый блок топливного насоса в сборе, а он весьма дорогой, и не хочется его угробить за следующие 3 тысячи.
Этот насос 200 тысяч пройти не мог, так как я купил машину в возрасте 1.5 года с огромным для такого возраста пробегом 72000, и на ней ездил из пригорода на работу один человек (причем она стояла на учете именно там, а род деятельности человека исключал подработку в такси). Я посчитал рабочие дни, возможные поездки по выходным и расстояние, и у меня даже километраж сошелся.
На то, что пробег не настолько большой, указывает идеальное состояние подшипников насоса и качающей топливо части.
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574124
Може варто розібрати і подивитись і на новий(той що пройшов 3 тис)насос!Що стало з ним?
:smile284:
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574143
В первом посту написано:
- насос, который я заменял на СОАТЭ, был ощутимо длиннее стандартного, то есть, есть вероятность того, что он уже менялся до меня, либо такой поставили на заводе за отсутствием стандартных. И если замена действительно была, то это было до пробега в 72000, при котором я покупал машину. Пробег не был смотан, для замены насоса было как бы рановато.
Какой хомут был на гофрированом патрубке, что одевался на качающую часть? Если не одноразовый на защелке , то этот насос 100% с шрота..
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574146
По поводу повышеной нагрузки.
Очень сомневаюсь что причина в этом, иначе авто не ехалобы нормально.
Тем не менее - осмотрите топливную магистраль - возможно Вы ударились днищем и сплющили где-то трубку - такое часто бывает.
и
Змінено користувачем Rolan
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574148
Одноразовый на защелке, он у меня сломался при снятии.
Трубка на новый очень туго наделась и была дополнительно зафиксирована проволокой (ремонт делал в боевых условиях).
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574177
:smile284:
Мысли были, но перед этим надо поставить новый блок. Оставлять машину с открытым баком и снятыми трубками на стоянке не хочу.
Ну и теряю возможность заменить блок насоса по гарантии (он выпущен в конце 2012 года), ну да фиг с ним, он гривен 200 с хвостом стоил...
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574183
ну щетки точно не причем, к тому что сгорел насос.
и вообще щетки стоят 20 гривен.
контакт был - и чудненько. что на них смотреть
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574208
шото я не заметил никакого замыкания....на пакете пластин ротора есть фрезировки для его балансировки...ламели коллектора в сносном состоянии...замыкания ламелий не видно...
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574211
та отож такие спсИАЛисты. я аж сам офигел))
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574397
Всмысле ламели в сносном состоянии:shock:? Они же почти до дыр протерты.
И я так понимаю ТС пытается обяснить что контакта небыло..
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574431
судя по тому, что между ламелями видно паз (пустота) а не изоляционный материал (что бывает при сильном износе ламелей) предположу что ламели не изношены "до дыр" а имеют такую конструкционную проточку для щёток...хотя может и ошибаюсь (именно с двигателями бензонасосов дела не имел)...
то что контакт пропадал - видно по "синиве" от дуги на ламелях...
если бы было КЗ ротора - был бы "прогар" между ламелями - а его не видно...
хотя "лечить" по фото - дело неблагодарное...
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574570
Да не.., ламели плоскими должны быть. Я уже давал ссылку ,
, я разбирал это т насос на 80 -ти тысячах пробега, видно что износ в 3 раза меньше.
А эта "проточка" випиляна в ламелях щетками.
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574750
спс!!!...таки да..."проточка" ещё та!...ламели просто "сожрало"!!!...
нуно будет ради интереса розобрать свой "потухший" бензонасос...он ок 300 000 км откачал...
Р.S. все насосы с рабочим колесом типа вентилятора, вентиляторы имеют такую зависимость:
- максимальную мощность(ток) насос(вентилятор) потребляет при максимальной пропускной способности...тоесть если "зашиберить"(перекрыть) на входе или выходе насос(вентилятор) он будет потреблять минимальную мощность(ток)...
предположительно этот насос маслал на "полную катушку" - тоесть постоянно качал бензин без всякого сопротивления- прокачивал максимально возможное количество топлива...такое впечатление что неработает регулятор давления в топливной рамке форсунок или гдето есть переток бензина, и насос просто гоняет покругу максимально возможное количество бензин....
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1574841
Итак, машина на ходу!!!
Разорился на блок насоса KAFUS в сборе. Поставил. Заодно заменил (как оказалось, зря) бывший в числе подозреваемых топливный фильтр. Прокачал систему раза за 4 включения зажигания (с паузами по минуте). По обратке булькало, потом стал ровный звук, система наполнилась, воздух вышел. Звук намного тише, чем был у СОАТЭ. Завелось отлично, мотор стал приемистей, живее, пропали тупняки на резком газе. Заодно, будучи в расстроенных по поводу насоса чувствах, купил новый глушитель BOSAL, резинки, прокладку, гайки, так как за день до поломки насоса услышал, что при шатании глушителя внутри болтается переборка, хотя снаружи дыр нет.
На СТО проверили манометром давление в рамке (3.2 атм), потом искусственно закрывали магистрали и убеждались, что давление растет до 5-6, сбрасывается до прежнего, почти не зависит от нажатия на газ.
Дословно: "всё работает так, шо аж кони рыгают."
Прикрутили свежий глушитель, старый забрал, думал подарить кому-то, но никто пока не хочет брать.
С чем и уехал.
Осталось понять, что это было с прошлыми двумя насосами и не умрет ли дорогущий новый блок вслед за ними. Конечно, надеюсь, что не умрет. Планирую чуть позже препарировать насос от СОАТЭ. Пока что старый стакан в бензине положил выветриваться в чужой гараж.
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1575083
А какой штатный режим работы насоса, как проверить, что мой нынешний насос включается с нужными периодами, кто-то знает?
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1575120
Насос работает постоянно. Он должен держать постоянное давление в рампе. При превышении давления излишек сбрасывается регулятором давления в обратку.
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1575141
Вот мне тоже так казалось, просто человек возразил... Есть еще мнения, идеи? Или ждем вскрытия насоса, умершего на 3х тысячах?
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1575152
ВСЁ ВЕРНО!!!!
но представь:
1) насос создаёт нужное давление в рамке и только часть бензина сбрасывается регулятором давления рамки в обратку...поскольку в системе есть сопротивление - ток насоса номинален и зависит от прокачиваемого обьёма бензина...
2) регулятор давления "не держит"(или есть переток бензина в самом насосе) и много бензина сбрасывается в обратку...поскольку сопротивление минимальное - насосу приходится прокачивать большой обьём бензина...ток насоса будет повышенным...
P.S.1
эту зависимость можно ооочень легко проверить в домашних условиях с помощью амперметра(измерительных клещей) и канального вентилятора:
1)закрываем выброс (или всас) вентилятора и потребляемый ток вентилятора будет минимален...
2)открываем выброс (или всас) и ток двигателя будет максимален...
P.S.2.
в своё время занимался наладкой систем вентиляции и микроклимата...именно методом "шиберения"(дросселирования) на выходе насоса (вентилятора) вводил установки в номинальный режим после просчётов проэктантов (когда в ситеме небыло нужного подпора)...
другой метод: изменение оборотов рабочего колеса - но там квадратическая зависимость потребляемой мощности от оборотов (другая история)...
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1575303
Из другой темы:
Если не исправен регулятор давления топлива то в таком случае топливо не держится в топливной системе короче говоря оно сливатся назад в бак в следствии чего может упасть тяга,нестабильный хх и плохо заводится двигатель(нужно крутить долго стартером) после длительной стоянки.А что с машиной?
Из сервис мануала:
2. Пустите двигатель. При работе двигателя на режиме холостого хода давление в системе питания должно быть около 300 кПа (3,0 кгс/см2).
3. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. Давление по манометру должно увеличиться на 20–70 кПа (0,2–0,7 кгс/см2). Если давление на режиме холостого хода ниже нормы и не увеличивается при отсоединении вакуумного шланга, замените регулятор давления.
Должен сказать, что шланг вакуума с дросселя не снимали, вместо этого газовали. За давлением следили, была норма. Пережимали стендовые шланги, игрались с дроссельной заслонкой, газовали, давление стабилизировалось очень быстро, как положено, ну и утечек не нашли тоже.
Тупняков на разгоне уже нет, но были на умирающем насосе. Единственное, что можно притянуть за уши, это не мгновенная реакция на стартер, хотя это когда как, то есть после стоянки сутки может завестись с полоборота, а может и после пары (в любом случае до секунды-полутора укладывается). В целом, мало похоже на "нестабильный ХХ и плохо заводится двигатель".
https://lanos.com.ua/topic/75409-problemy-s-benzonasosom-snova-kuda-smotret-opisano-mnogo-podrobnostey-vnutri/page/2/#findComment-1575388
