перестал работать спидометр и одометр
ребята кто из вас может помочь..?(ланос 1.5 2003 г. пробег 108000 км)
1. Старый датчик скорости ни каких изменений на стрелку спидометра не оказывал (при включеном зажигании выкрутил его и вращал ось - насадкой (трубкой), реакция на спидометре = 0)..
2. Снял и вскрыл датчик (со стороны распайки дорожек платы - все ок дорожки целые (не сгнили)), затем без датчика карандашем сделал отметку на приводе датчика (то что выходит с КПП - на предмет его вращения вообще - результат положительный, привод датчика работает (вращается);
3. Поехал в автомагазин за новым датчиком со снятым старым датчиком, при этом ни какой ошибки панель приборов (ЧЕК) не показывает!!!!!!!!!!!
4. Купил новый датчик скорости, вкрутил и подсоединил, проехался но результат все равно = 0;
5. Снял разъемы приборки, осмотрел дорожки все ок!!!
6. Затем снял спидометр - на стенке самой приборки (белой пластмассе) (т.е. в месте где ориентирована микросхема платы спидометра) - я увидел следы возможного подгара пластмассы, но на самой поверхности микросхемы спидометра и вокруг все тип -топ...
7. Просмотред детали платы спидометра все вроде бы без видимых повреждений...
Ребята у кого какие могут быть соображения на этот счет- что может быть??
Меня еще терзают вопросы:
1. Куда идут 3 провода с датчика скорости: крайние штекера это + и - ( куда они идут?? и зачем они????), средний - сигнальный идет на приборку, я так понял???
2. На приборке единственный приходящий сигнал (среднего штекера датчика) - идет на плату спидометра и одометра??? Хотя здесь говорили что мол каким то образом сигнал идет с ЭБУ....
3. Если как то связана электроцепь спидометра с ЭБУ как прозвонить цепь с датчика (штекера) до ЭБУ ??? с ЭБУ до панели ???
4. Почему ошибку "ЧЕК" не выдает при снятом датчике скорости????
https://lanos.com.ua/topic/75402-perestal-rabotat-spidometr-i-odometr/
И еще вопрос, если где в цепи питания и управления спидометра - предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/75402-perestal-rabotat-spidometr-i-odometr/#findComment-1573116
сигнал идт не на приборку, а на ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/75402-perestal-rabotat-spidometr-i-odometr/#findComment-1573851
вчера по ранним постам сделал генератор импульсов (с компьютерного куллера) - и определил четко неисправность именно спидометра... при проверке самодельного генератора - все остальные приборы он показал исправными, как и по факту их работы....
https://lanos.com.ua/topic/75402-perestal-rabotat-spidometr-i-odometr/#findComment-1574322
спидометр отдельно не продают в магазинах да и цена почти как у Б\у приборки...... На авторазборке (у мистера Альфа -Ромео) через сайт заказал себе приборку но уже с тахометром... Единственное остается проводка, но буду надеяться что целая....(удалось лишь минус на штекере датчика прозвонить, (показал практически равное нулю сопротивление относительно кузова)...
https://lanos.com.ua/topic/75402-perestal-rabotat-spidometr-i-odometr/#findComment-1574328
