Утрений старт Sens 1.3
Утром долго заводитя,раза с четвертого.После прогрева и поездки заводка как часы.Ночная стоянка и утром опять все с начала.Sens 2004г м7.6 V09ISS130019. до етого был ваз с GM пуск с полтыка в -30С. был на "ДИАГНОСТИГЕ" сказали надо мыть форсунки.
Змінено користувачем semerka777
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/
Помойте форсунки а там посмотрите..
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1572953
был на "ДИАГНОСТИКЕ" сказали надо мыть форсунки.
Как определи что надо мыть именно форсунки? ЧЕК светится? Время впрыска завышенное? Давление в топливной рампе меряли?
Чего-то не стыкуется, что после прогрева форсунки очищаются и тогда двигатель заводится нормально?
Ищите нормальных диагностов...
Мало информации, пробег?, что делали по машине, как давно болячка проявилась?
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1573186
Может стартер на себя берет?
У меня зимой тоже не заводилась нормально даже с новым аккамулятором. Приходилось аккумулятор снимать и заносить в коридор или даже на зарядку ставить наночь на минимум - это при температуре на улице ниже -10 .
А так проблем не было - если стартер нормально крутил.
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1575802
Друзья у меня проблема с машиной просто мистика.Део сенс 2002года.Все было нормально но позавчера не мог завести,крутил долго почти посадил акамулятор,подьехал знакомый взял на буксир я на передачу и спол метра завелась,целый день ездил все норм,заводилась с пол оборота,оставлял на 5часов машину,тоже заводилась,с утра опять таже истоирия,крутил долго не завелась,с толкача опять сразу и снова целый день заводится нормально.Ездил на сервис подключали комп,сказли все в норме.Подскажите почему после ночной стоянки невозможно завести стартером?
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1577675
Да еще один нюанс,после неудачной попытки завести выкручивал свечи а они сухие,грешил на насос но слышно как он работает,вынимал шланг с фильтра бензин качает шо дурной
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1577677
Доброго времени сутокю. Извините за глупый вопрос, но неделю назад купил Сеню 1,3, 2002 г.в. Так вот вопрос: он Евро-2 или Евро-0?
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1581348
И еще вопрос. VIN код Y6DT1311020... Как понять эту расшифровку: 1311 - заводской код модели DAEWOO SENS с двигателем 1,3 литра из польских SKD комплектов? Эт типо крупноузловая зборка производилась в Польше? Почему у меня в тех паспорте, с таким Vin кодом, Мелитопольским двигателем и коробкой, пишет DAEWOO LANOS?
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1581357
Tobasco 2002г.в. значит сенс с польским кузовом и Евро 0.
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1581468
Оказался датчик положения коленвала! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1581555
  • 8 місяців потому...
у меня похожая проблема- сегодня утром вообще прокрутился старетром секунды три и сдох- больше ни звука от прокрутки ключом- что делать отбуксировать авто элеткрику
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1740968
Втягующее или сам стартер. На сенс стартер спереди можно его снять и самому проверить.
Змінено користувачем Binokl
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1740991
значит к электрику отгонять? это может быть из-за того что перед этим АКБ  полностью разряжалась? стартер новый сколько стоит? спасибо за советы!!!
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1740994
Приборка тухнет когда ключ проворачиваешь?
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1740995
вначале один раз прокрутило стартер и потом приборка тухнуть начала. сразу выключил зажигание -заново прокручивать ключ. а в ответ вообще тишина- ни звука- как вроде я ничего не делаю- при этом панель яркая -вообще не тухнет
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741005
снять по книге могу- но вот я не электрик- приборов у меня нет
и в книге написано  что его ремонтировать нельзя только на новый менять- щетки чистить и все
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741007
Стартер стоит порядка 600 грн. Наверно его можно ремонтировать (я так думаю). В коробке опеля тоже не нужно менять масло(так как в ней нету как залить масло), а просто менять её так думал завод,
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741010
старый снимаеш и новый прикручиваеш и больше никаких наладок не надо делать. В принципе пробег 73000км и 8 лет это нормально для стартера? какой покупать лучше
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741012
ясно! спасибо за советы. да масло я менял на 60000км в кпп.
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741014
Так что он ремонтируется, но конечно если нет навыков то лучше тянуть машину к электрику.
вот ссылка
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741018
да такая у меня книга на стр.164 описано
в том то и дело навыков нет - могу не то открутить - только навредит могу- нужен кто-то рядом чтоб один раз показал
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741029
Тогда тяни до электрика.
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741033
такая же беда Как узнали ? (в моем случае диагностика не показывает проблему)
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741044
А фары горят?
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741124
А фары горят?
Сегодня приешел в гараж- АКБ ЕЛЕ ЖИВАЯ - подзарядил - завелась машинка -но через секунд 30 начало мигать знак чек и АКБ -заглушил- начал опять заводить - а в ответ тишина. Зарядил опять АКБ 15 минут - Завелась и все рабатала!!! Электроника!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/75393-utreniy-start-sens-13/#findComment-1741422
