МОЕ Решение по устранению бликов от КСЕНОНА. Отчет
Я зареєструвався на форумі для того щоб бути його учасником, а не для того щоб обгаджувати чиїсь намагання щось покращити в свїй машині, ні в якому разі не хотів когось образити своїм повідомленням. Дуже добре шо люди викладують тут корисні поради, шо іншим економить час, гроші і найголовніше нерви. Просто з попередніх постів я зрозумів шо ставити ксенон без доробок не вийде. Але як бачу є лампи які як пише шановний Nick T по дефалту світять добре. Тому ше раз попрошу його скинути ціни мені в лічку.
:g28:
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-219775
PAMih
Что за лампы? Очень даже хорошо сформирован пучек..... кто производитель ламп?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-219838
PAMih
Лампы Xenotex 5000К.
Блоки Инфолайт.
Сам тащусь, особенно когда еду по узкой темной уличке с заборами по обочинам, то кажется, что линзованная оптика установленна. :D
Не забуду, сфоткаю.
ЗЫ. В СЕНСе (сейчас брат ездит) установлен би-ксенон Инфолайт/Инфолайт 5000К.
Светил очень похоже на лампы Вентура - практически ровной полосой на ближнем и дальний свет таки тоже хороший. Но у Инфолайтовских ламп небыло такой точной фокусировки. А лампы Ксенотекс поставил и сам офигел.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-219861
Ксенотекс - это тот же ОЛЛО!! Или я неправ?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-223067
Я от почитав скільки мінігіту із встановлення ксенону, і шось мені бажання пропало його ставити. Відвалити таке бабло і ше там шось допилювати, докрашувати, доклеюватию. Може я не правий, але це моя думка
Я звісно поважаю твою думку, але хіба для того щоб це написати варто було реєстуватись на форумі.
В цій темі обговорюють хто як вирішував проблеми, на які інші ложили, бо ми не байдуже ставимось до тих, хто їде нам на зустріч. А ти роблячи такі заяви, причому в першому ж своєму пості на форумі, хочеш сказати що людям нема чого робити, що вони даремно витрачають гроші, час і зусилля бла-бла-бла. Типа нафіга ви всі тут цим займаєтесь?
Цікаво, ти у свою машину після кіпівлі хоч щось вкладав вже чи ні (до речі, що в тебе за машина?). Ну хоч килимки ти купив? А нащо? Їх же мити регулярно треба :wink: ?
Ти би краще написав "нащо взагалі цей форум затіяли". Не маєте типа чим зайнятись?
Пробач за різку критику, просто не люблю флуд. Тим паче коли з нього починають.
PS А ксенон ставити тебе наче під прицілом ніхто не змушував :wink:
сначала надо читать правила потом юзать кнопку поиск а потом думку гадать.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-223124
О, тот самый Олло :) Что , действительно одно и тоже с ксенотексом?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-223155
Просветите, что такое ОЛЛО?
ЗЫ. Насчет Ксенотекса... фиг его знает. На вид лампочки сделаны качественно, гаратния на лампы 2 года. Пока доволен. Езжу уже пол года.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-223750
прошу совета... у меня после аварии, при ударе опустились механизмы внутри фар ниже чем должны быть... можно ли их отрегулировать не разбирая фары?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224052
Нельзя - а лучше возьми новые.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224144
в смысле новые? фары то целые... правда правую я буду менять т.к. стекло лопнуло и крепления сорвало, а вот левая ни царапины, только вот внутри середина фары которая поднимается и опускается немного ниже стала светить... вот я и спросил... придется ее разбирать и подкручивать что-то?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224170
Попробуй подрегулировать. Если не поддается, то лучше поменять. Но можно разобрать и посмотреть, что там внутри могло соскочить/сломаться. Не думаю, что там что-то сломалось и обойдется просто регулировкой.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224172
врядли там что-то соскочило, т.к. регулятором фар она опускается и поднимается как и раньше, просто положение света сечас ниже чем раньше, светит очень близко... вот...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224188
Запросто могло перескочить по резьбе.
Отражатель держиться таким себе "ухом" за длинный болт с резьбой, который если крутить, двигает таким образом рефлектор...
Так вот при ударе, по иннерции могло спокойно перескочить по резьбе это "ухо". Вот примерно так. :)
ЗЫ. А кузовщина не пострадала? Радиатор, подкрылки... не ушло вниз?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224191
разбирать нужно и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224192
крылья целенькие, ни вмятины, просто я тормозил и за счет этого морда присела и заехал ему под жопу правым соим передом в его левый задний край... у меня согнулась передняя панель которая под капотом, но я ее руками выровнял, радиатор не задело, ну и капот смял, говорят что рихтовке не подлежит, теперь ищу капот, фару новую на днях поставлю... а с таким светом стремно ездить, по-этому спросил совета...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224194
При таких повреждениях, если бы повредило места крепления фар, то они бы наоборот светили бы вверх. По идее.
Значит пробуй регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224204
Kotyara, для початку підкрути рефлектор вверх (регульовочний болт коректора) якщо поїздивши світло знову опуститься, значить відірвалось одне з кріплень, якщо ні, значить просто коректор збився на мінімум :)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224457
разобрал вчера фару)) хотя можно было обойтись и без этого, разобрал моторчик) после того как собрал, он перестал работать)))))) ну и ладно главное что свет настроил, на первое время поездить сойдет, всеравно фару на замену, а вот вторую фару отрегулировал не разбирая, все работает. Спасибо всем за советы!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224599
Вот и славненько. :)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-224812
Прибирання пересвітів у лампах Ventura.
Натхненний роботою Floyd'а, яку
описав kmjif за великим рахунком повторив те ж саме, ну може з невеликими доробками.
Мй екран виглядає майже ось так:
Задня частина у вигляді пружинних вусиків у найменш нагрітому місці охоплює колбу. Тим самим уникаємо можливості провертання екрану навколо осі. В передній частині вусик кріпиться навколо електроду - фіксація від осьового зміщення.
Ось так виглядає на лампі підгоночний варіант (остаточного не сфотографував:(
і з ковпачком: ближній/дальній
В положенні дальнього екран не повинен закривати проріз у ковпачку. В положенні ж ближнього навпаки - проріз повинен бути повністю закритий від розрядника. Ну і результат:
ближній / дальній
Більше ніяких зайчиків і пересвітів на ближньому і нормальний дальній :party11: . Звісно не лінза, але...
До речі, донором для експериментів виступила банка кави "Галка":
Вона виявилась помірно жорсткою і найбільша перевага її у тому, що інформація нанесена на папері, який обгорнутий навколо банки. У більшості інших інформація наноситься безпосередньо на метал і є небезпека того, що фарба під дією високої температури буде вигоряти. А так, знявши етикетку і відрізавши верхній вінець і дно отримуємо нормальний листочок оцинкованого металу.
До речі, якщо когось цікавить як закривати отвори у кришках фари, то я з робив це так. У магазині електротехнічної продукції були придбані гумові сальники для розподільчих коробок (десь по 40коп/шт.). Відрізав спочатку верхівку сальника, так як це зазвичай робиться, але після прокладання кабелів утворилась велика дірка, яку треба було чимось заробляти:
Тому були придбані аналогічні сальники і верхівка в них не зрізалась, а була розрізана на 6 частин. В результаті штекера кабеля пропускаються через сальник і розрізані пелюстки змикаються. Зверху, для герметичності, можна пройтись навіть ізострічкою.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-226963
"Упорство и труд все перетрут"
(рос. нар. приказка)
А може поставиш на конвеєр своє ноу-хау? Думаю, бажаючі знайдуться. От незнаю, чи розмірчик підійде?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-226970
Респект за фотоотчет, ты всетаки добился чего хотел.
Но насчет пыльников: я недумаю, что они лучше тех вариантов, что я тебе предлагал.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-226979
Нажаль. Кожна лампа індивідуальна. І електрод в кожної розташовується по різному. Він не точно знизу колби. В мене в одній лампі був ось в такому положенні:
Тому і екран вийшов не симетричним. Для того я і робив вусики, що огинали колбу. Так він не буде провертатись, навіть при несиметричності.
Тобто виготовлення екрану індивідуальне під кожну лампу.
Проаналізувавши корструкцію багатьох біксенонових ламп в мене напрошується висновок: у Ventur'и хороший дальній через конструкцію ковпачка. Важливим є форма отвору і його положення відносно цоколю. Недоліком є те, що при ближньому світло поникає у цей проріз і дає бліки. Цього мають бути позбавлені лампи з заводськими екранами, наприклад:
але форма і положення прорізу в ковпачку в них далекі від Ventur'и. Звідси мабуть і поганий дальній. От якби взяти лампу із заводською шторкою і поставити на неї Ventur'овський ковпачок...
Хоча TheOne же доробляв екрани на своїх лампах (фото №2 з наведених вище).
Корочше треба вносити зміни в конструкцію ламп вже на заводі.
Повторюю, все вище сказане моє IMHO.
А я не звик здаватись :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-226998
str, колба крутиться, тобто положення проводу електроду можна змінити ;)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-227003
Я знаю, пробував. Але після десятка двох рухів колби вперед-назад вона приймає ось таке положення. Я теж першим ділом як взяв лампу у руки сказав: "І чого це цей електрод не на місці?" і відразу ж вирівняв його. Так і поставив лампу. А трохи поїздив і ось результат - електрод там де він хоче бути :(
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/5/#findComment-227004
