МОЕ Решение по устранению бликов от КСЕНОНА. Отчет
str, колба крутиться, тобто положення проводу електроду можна змінити ;)
Я знаю, пробував. Але після десятка двох рухів колби вперед-назад вона приймає ось таке положення. Я теж першим ділом як взяв лампу у руки сказав: "І чого це цей електрод не на місці?" і відразу ж вирівняв його. Так і поставив лампу. А трохи поїздив і ось результат - електрод там де він хоче бути :(
незабываем что к колбе снизу подходит проводка
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-227048
На днях выложу фотки новых ламп.
Там прорези чуток другие. как на приведенных на фото выше.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-227052
Такой же результат получил после закрытия прорези как таковой на лампах де люкс и снятии верхнего колпачка, по совету установщиков.
п.с. Нокиан, ты был прав, фара светила в небо, потому как не правильно поставили лампу))))
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-227054
Подожди ка, дык прорезь заклеить - самый простой и быстрый вариант. Небыло бы и столько обсуждений. Покажи лучше фото своего дальнего :)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-227061
ок, покажу, сегодня запечатлю и покажу. Нормальный дальний...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-227070
Ну так ось ця проводка і вирівнює, точніше викривлює положення електроду від того, яке можна виставити руками, провертаючи колбу з електродом.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-227181
я это и имел в виду
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-227215
PAMih
Что за лампы? Очень даже хорошо сформирован пучек..... кто производитель ламп?
Лампы Xenotex 5000К.
Блоки Инфолайт.
Сам тащусь, особенно когда еду по узкой темной уличке с заборами по обочинам, то кажется, что линзованная оптика установленна. :D
Не забуду, сфоткаю.
ЗЫ. В СЕНСе (сейчас брат ездит) установлен би-ксенон Инфолайт/Инфолайт 5000К.
Светил очень похоже на лампы Вентура - практически ровной полосой на ближнем и дальний свет таки тоже хороший. Но у Инфолайтовских ламп небыло такой точной фокусировки. А лампы Ксенотекс поставил и сам офигел.
Вот, совсем забыл, что обещал выложить фотку света моих фар. Вспомнил, но кроме телефона нечем было сфоткать.
:D
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-236344
:D
А з інших ракурсів фото будуть?
Хотілось би побачити відбиток на стіні.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-236407
:D
Я раньше выкладывал три ссылки. :) Посмотри выше.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-236413
Сделал точно также как и сделал Jemen, полностью закрыл окошко кусочками тонкого железа. На удивление, действительно блики и засветка сверху пропала. :lol: Теперь езжу спокойней и не переживаю что кого-то могу заслепить. :)
Но один вопрос всетаки у меня так и остался. Когда снял лампу то обнаружил, что у меня там уже была шторка, которая двигалась вместе с лампой и она получается никакой особой роли не играла :?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-238284
Играла-играла :) , попробуй сними эту шторку - увидиш результат.
Вот ты закрыл нижнее окошко, а как у тебя сейчас дальний светит? Что изменилось?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-238356
Я так понял, что нужно снять ту шторку которая шла с завода? Или одно из двух... :)
Дальний как раз сейчас поеду проверять. Как проверю отпишусь.
С ближним, как я писал, все ОК! :) Могу попробовать сделать фотки и выложить.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-238414
2 Totoshik
Тим шляхом, яким вирішив йти ти ходило вже немало людей. Сам через це проходив. Результат: ближній - ідеальний, дальній - ніякий.
Якщо хочеш переконатись - сфотографуй відбиток дальнього на стіні з відкритим і з закритим пазом. Потім спробуй проїхатись по трасі з відкритим і з закритим пазом.
Тобі значно простіше, якщо в тебе відразу є шторка. Простіше в тому, що при доопрацюванні (а я так розумію прагнення в тебе до цього є) лампи ти додатковий екран можеш кріпити до цієї шторки, а не наприклад до колби,
. Так має бути значно культурніше. Але повинна виконуватись умова:
В положенні дальнього екран не повинен закривати проріз у ковпачку. В положенні ж ближнього навпаки - проріз повинен бути повністю закритий від розрядника.
Все залежить як в тебе розташований проріз відносно торця патрона. Викладуй фото лампи й перші результати експериментів! Будемо радити що робити далі.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-238443
Вот выкладываю на ваш суд то что у меня сегодня получилось заснять.
Только больно не пинайте. :wink:
Фото ближнего света (Расстояние до стены гдето 3-3.5 метра)
Фото дальнего (Расстояние до стены гдето 3-3.5 метра)
Конечно в живую выглядит все гораздо лучше :)
Лампа стоит вот такая:
Как видно на фото, шторка на ней есть и я просто пока что закрыл совсем окошко на колпачке.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-238464
Фото дальнего (Расстояние до стены гдето 3-3.5 метра)...
А ещё бы взглянуть на фото дальнего без закрывания окна в колпачке. И сфотографировать на такой же выдержке. Думаю разница будет существенная.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-238602
Как раз думал на этих выходных этим заняться. Сделаю свежие фотки с закрытым окошком и с открытым.
И все же, вопрос напрашивается сам собой, с ближним у меня все нормально? Или всеже есть какието недочеты???:)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-238625
Пожалуй начну свое повествование с фотографии ламп, которые стоят у меня сейчас в фаре.
Я постарался запечатлеть все по макимуму.
Вот одна из них:
И вот она же, но со снятым колпачком и сама нижняя часть лампы:
Как видно на фотках, у лампы есть своя шторка. Решил проверить насколько она эффективна.
Погода сегодня выдалась не очень, под вечер начал поливать дождь. Да и какой то нехороший человек поставил напротив гаража свой немаленький автомобильчик. :(
Ну в общем ладно, как говорится, ближе к телу.... :)
Зарание СОРРИ за не очень качественные фото.
Сначала я сделал фоты с полностью закрытыми окошками (штатные шторки стоят на месте)
Ближний ----------------- /------------------- Дальний
Потом я открыл окошки в лампе (шторки стоят родные лампы)
Как видно по фоткам, особой разницы что на ближнем, что на дальнем нету. То есть, что окошко открыто, что оно закрыто, никаких особо изменений нету. Хотя, при полностью закрытом окошке меньше бликов сверху проявляется и меньше засветка.
Ну и напоследок, когда уезжал из гаража, сделал фотку ближнего и дальнего с растояния где-то 7-8 метров. Лампа со штатными шторками и открытыми окошками.
Вот теперь сижу и думаю, стоит ли мне заморачиватся этим вопросом с закрытием окошка на лампе или нет?
И нормально ли у меня все со светом ближним и дальним? Не буду ли я светить на встречку?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-239490
...с растояния где-то 7-8 метров...
Фари трохи б опустив і все було б чудово!
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-239584
Хорошие эксперименты. Но они вносят непонятки. Я и по пересветам разницы не заметил. А каким образом дальний образовывается непонятно вовсе, если нет разницы при прохождении света через окно в колпачке и без него. Не может ведь решать только положение лампы, дальний образовывается отражением от нижней части рефлектора, верно?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-239594
Спасибо! :)
Это были подняты в нулевое положение, обычно и езжу с приспущенными до единички. Иногда приходится спускать и на двойку, все зависит от заполнености бака и газ. балона.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-239619
Втом то все и дело, что с ближним я еще как то могу мирится, а вот с дальним мне тоже неясно :( как он вообще формируется. Постами выше я выкладывал фотки лампы, и там видно, что шторка открывается но как то не очень сильно. Может просто нехватает просвета в окошке? :?
Шторку я тоже снимать пробовал, но тогда на ближнем вообще УЖОС, получаюся одни медузы на ближнем, зато отлично светит дальний :)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-239624
...Постами выше я выкладывал фотки лампы, и там видно, что шторка открывается но как то не очень сильно. Может просто нехватает просвета в окошке? :?
Да! Вот это похоже и есть объяснение.
Смотри как у меня:
На ближнем - окно закрывается. На дальнем же - разрядник становится точно напротив окошка.
У тебя же вот здесь
видно, что разрядник "смотрит" в окошко как-то наполовину, если это его действительное положение при дальнем.
В этом случае, чтобы улучшить дальний - нужно что-то менять. Наверное подвигать окошко вперёд, чтобы стала прямо напротив разрядника, и изменять положение/форму шторки. А то окно по-моему сильно большое, нет никакой надобности в таком размере, а вот расположено не совсем хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-239734
Я еще вчера обратил внимание на то, что капля лампы не полностью видна в окошке. Это учитывая еще то, что я снимал лампу немного под углом. То есть, при правильном ракурсе съемки было бы видно, что видно всего 1/3 капли. :shock:
Ну что ж, придется эксперементировать. Либо растачивать окошко вверх или пытатся приподнять весь кожух целиком. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-239755
Весь колпачок перемещать наверное плохая затея. Намного проще вырезать больше окно вверх (по фото, или вперед по-ходу машины) а всё что ниже разрядника (или может чуть больше оставить, но учитывая сколько даст шторка - поэкспериментировать) в положении дальнего - закрыть. Ну и шторку нужно будет переделать. Очень хорошо, что для неё уже есть крепление - поэтому её можно сделать какой угодно.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/page/6/#findComment-240144
