МОЕ Решение по устранению бликов от КСЕНОНА. Отчет
По данному вопросу я уже отписывался, красил отражатель в черный цвет, но не помогло. И вот таки нашел время заняться поиском причины.
изначально я думал что виноват "внешний" отражатель, но это был не он (внешний отражатель уже перекрашен в черный цвет, про перекраску тут -
). далее смотрел думал и под подозрения упала нижняя полочка отражателя и что свет преломляется из-за нее (синим отмечено), а после разборки и поиска вживую на работающей фаре оказалось совсем другая хрень, не побоюсь этого слова (отмечено красным).
а теперь сам процесс и слайды ;)
pic.php?mode=large&pic_id=5082
итак, вот так выглядел мой блик (левая фара и блик ложится четко в глаз встречке)
pic.php?mode=large&pic_id=5074
а вот уже вариант окончательный:
pic.php?mode=large&pic_id=5075
на лицо улучшение :)
процесс поиска был долгим, вот один из моментов :)
pic.php?mode=large&pic_id=5076
злой блик падает как раз на буковки "...СТИ..." на календарике
изначальный вариант устранения:
pic.php?mode=large&pic_id=5077
четко виден злостный блик
более улучшенная версия:
pic.php?mode=large&pic_id=5078
и окончательный вариант (на котором остановился Я:(
pic.php?mode=large&pic_id=5079
не супер но помогло.
Кстати был проведен эксперимент с изолентой:
pic.php?mode=large&pic_id=5080
но мне он не понравился...
и сразу результатик -ищем разницу :)
pic.php?mode=large&pic_id=5081
добавился синеватый оттенок :)
вобщем то это все на данный момент...
скоро буду пробовать другие варианты-закрасить полосочку матовой краской приблизительно под цвет отражателя, или еще что.
в процессе всего этого использовался малярный скотч.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/
TheOne, респект за напологлевість :)
1. Що там з дальнім? Якщо закриваєш цю зону, думаю на дальньому будуть величезні "дірки" ...
2. Якщо ж надумаєш закривати ці площі, то тільки фарбуй матовою, температуростійкою фарбою... хоч ксенон і не так нагріваєтся як галоген, всерівно цього буде достатньо для випаровування клейкої речовини скотча/ізолєнти і засирання рефлектора і скла фари цими випаровуваннями!
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-171523
бликов от КСЕНОНА
Вот поэтому Hella-вская ксеноновая оптика имеет свой внешний вид в виде линзы. Таких бликов при првильной форме оптики просто не может быть.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-171638
kmjif дальний нормально - то есть без изменений... а если честно я им практически не пользуюсь - вполне хватает ближнего... но на днях думаю буду подкрашивать фару матовой краской... сделаю фото дальнего с чистым отражателем и с закрытой "зоной"
Snakus что имеется в виду под Хеловской ксеноновой оптикой? лампы? или лампы с отражателем? или линзы?
любая линза - понятное дело ни бликов ничего не будет...
по отдельности замененные только лампы дают приблизительно один и тот же эффект и побочные моменты, при установке в фару рассчитанную изначально под галоген.
у меня как видно фара и отражатель родной, просто установлен комплект ксенона, как опытный образец, +еще на десятке разных машин.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-171914
є багато фар з рефлектором під ксенон ;) і там не має ніяких засвітів, бо одразу все проектувалось під ксенонове світло...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-171925
где взять?
цена?
или просто поговорить?7
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-171972
Есть, я не спорю, много чего есть, но цена далеко не 300 баксов за комплект оптики с би-ксеноном. Дело то в цене в 70%.
Выложи свои варианты готовой оптики, и сравним...
Если сможешь предложить что-то толковей и дешевле 200 баксов - давай, а не можешь - так лучше молчи, чем писать "...что еть готовое..."
Есть все, абсолютно все в этом мире. но давай конкретнее.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-172291
где взять?
цена?
Я говорив про стокову оптику машин класом вище... для неї ще й спеціальна лампа йде D2R (на лінзовану D2S)
p.s. Попереднім постом я хотів сказати, що форма модулів хелла кругла бо там лінза кругла, а не тому, що тільки круглий рефлектор не дає бліків ;)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-172338
А это тут при чем если по фоткам видно что машина не классом выше, и тут не Д2Р идет а Н4... и вопрос на форуме поднимался конкретно по установке Н4 ксеноновых комплектов в родную фару без доработок, но потом появлялись блики с которыми народ искал метод борьбы.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-172401
А какие лампы установлены?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-172493
Парни, сколько ж вы будете спорить об этом? Зеркало под ксенон такое же, о чем свидетельствует мой опыт по установке ксенона, а вот то что D2R лампа малость другая, так это да - да и оснастка немного не такая, как на галогене (имеется в виду отражающий колпачек) И на заводском зеркале на ксеноне тоже есть засветки, только они оснасткой убираются... Но зато на зеркале лучше и ярче свет, чем на линзе, так что вот такие вот дела ;)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-172499
Да кстати, в последних партиях ламп Д2Р от филипса исчезла закраска боковых частей лампы... т.е. говорит о том, что начали саму оснастку в фаре менять...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-172501
А это тут при чем если ...
це було написано для Snakus, яий в цій темі згадав хеллу, що мол ксенон може світити тільки в лінзованій круглфй оптиці...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-172928
ту TheOne - вопрс,а послетого как нужные места на отражателе фары будут "обезврежены" при настройке фары(влево-вправо,вверх-вниз) на приборе,не сместится ли зайчик куда нибудь,или не вылезет ли новый зайчик??
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-173534
стоит биксенон или ксенон?
с би ксеноном должна быть колба на лампе закрывающая именно ту часть кудой у тебя уходил блик, а штатную из фары надо вынять, она не к чему...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-173887
дальний нормально - то есть без изменений... а если чесно я им практически не пользуюсь - вполне хватает ближнего... но на днях думаю буду подкрашивать фару матовой краской... сделаю фото дальнего с чистым отражателем и с закрытой "зоной"
походу би-ксенон,раз дальний есть,и судя по фоткам штатный колпачок перед лампочкой тоже на месте
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-173950
Nick T лампы стоят нонейм, как и блоки, без какой либо маркировки, кроме HID-бла-бла-бла :)
ДЯДЬКА ЛУИ при дальнейшей настройке не подскажу - не настраивал, просто устранил то что было.
NoKian стоит Би, штатную не доставал, а та что стоит - не перекрывает.
+щас нету времени опять разобрать фару и попробовать красить и/или поиграться с колбой.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-173954
Ниче, Зе Ван, я поставлю, поиграюсь))) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-174035
хм. вот оно наверное отличие китая... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-174118
Все может быть, хотя щас весь ксенон делается в китае.
можеттам все можно и устранить более легкими путями, но "мы их не исчем" :)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-174148
осрам в тайване :)
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-174167
якщо блік однозначно від рефлектору, то при настройці фар (вверхниз, вправовліво) рефлектор рухаєтся з лампою, отже нічого не міняєтся
я от тут подивився на блік (перше фото) і спало на думку, може бі-лампа розрахована для країн з лівостороннім рухом...
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-186321
Доброго всем. А у мну другая проблема. Вернее даже не проблема, а так..неудовольствие. После смены родных ламп, на БИ-ксенон ближний свет сильно порадовал(причем без бликов и зайчиков) а вот с дальним... Какими то пучками светит. Как будто 8-10 пьяных человек с фонариками, пытаюсться рассмотреть что-то там в дали:D Да и слабее он чем хотелось бы. Яркость 50 ватт.Производитель ....наверено Китай.
Говорят ещё некоторые снимают колпачки отражающие.Но после этого встречку слепит по полной. Может их просто уменьшить?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-195528
очень мало биксовых ламп с нормальным дальним в ланосовской оптике. Есть такие лампы, Venture называются
Вот их фото
Только на них более менее нормальный дальний получается.
Так что выбирай - или замена ламп, или мужики с фонариками.
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-195540
очень мало биксовых ламп с нормальным дальним в ланосовской оптике. Есть такая лампа, Venture
Вот ее фото
Только на ней более менее нормальный дальний получается.
Так что выбирай - или замены ламп, или мужики с фонариками.
у мну такой лампа.
доволен
ТООЛКО я не вынимал штатные колпачки из фары. На что они влияют, может их убрать?
https://lanos.com.ua/topic/7535-moe-reshenie-po-ustraneniyu-blikov-ot-ksenona-otchet/#findComment-195563
