не горит индикатор газа
помогите советом
не горит индикатор газа. 1.5 ГБО2 с лямдой. иногда погорит и тухнет
:sos: :sos: :sos:
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/
Двигатель обйом 1.5л
ГБО 2 с лямдой томосето
Индикатор на кнопке в салоне негорит жолтым
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1571964
Вопрос был решон заменой проводки. :energy::energy: Тобиш небыло масы.
Установшики пропояли все скрутки.
Спустя год всепровода окислелись и струхли
(Спасибо мастерам больше кним не ногой)
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1572568
Автомобильная проводка не паяется. Это азбука.
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1572574
Вы наверно букварь не с той стороны прочли. Проводку эмуляторов паять всегда в том числе и плюс от кнопки Лямда пропаивается всегда. Остальное как хотите.
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1581729
К этому просто прийти надо .Опыта набраться. Лет так 15 назад тоже паял и считал, что так правильно .
Ни один профессионально подготовленный газовщик не паяет проводку. Поэтому это и есть азбука. Паяют только дилетанты , которые еще ничего не понимают и не знают , какие потом будут последствия.
А последствия пайки описаны выше.
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1581800
Да кок раз на месте пайки провода струхли, видимо кислоты не пожалели...
Вот у знакомого второй редуктор А проводка старая на скрутках... :blink: :eek: :blink: .
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1583038
ну шалудить не обязательно травлёной солянкой...есть и другие варианты не опасные для проводки.
олово при минусовой температуре переходит в другую кристалическую форму и разрушается. это как один из вариантов. а почему на самом деле не паяют самому интересно.....
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1583147
Э рідкі не активні флюси, один з них це каніфоль розбавлена в спирту.
Ми паяємо не оловом, а
це сплав адаптований до низьких темеператур.
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1583581
ну уж если на то пошло, то я бы просто хлоридом цинка лудил и никаких проблем. но то не важно. то что припой адаптирован к низким температурам, это следствие того, что это сплав с точкой эвтектики. я сказал что это один из вариантов. возможно ещё проводимость припоя в 10 раз меньше меди и в месте пайки будет нагреваться и окисляться. или может гальванопара получается....хз...
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1583778
/// или может гальванопара получается....хз...
Вот и мне так думается. Очень уж похоже.
https://lanos.com.ua/topic/75337-ne-gorit-indikator-gaza/#findComment-1583797
