В Киеве ищем Sens 2012-2013 г.в. с ЭБУ Микас 11.4 для проверки совместимости с БК Мультитроникс
если у вас именно такой автомобиль позвоните пожалуйста нам
050-2-240-240
067-8-240-240
или напишите свой телефон в личном сообщении мы сами вам позвоним
https://lanos.com.ua/topic/75286-ischem-sens-2013-goda-s-mikas-114/
Являюсь пользователем бортового компьютера
PWM e32B, автомобиль sens 1.3i 2011г.в. ЭБУ М10.3 (M114151SS132U07).
Компьютер подключен только к ЭБУ, протокол выставлен Микас 10.3 (в автоматическом режиме тоже определяется Микас 10.3). Все показатели устраивают, а вот мгновенный расход (расход л/100км/час) показывает не совсем понятные величины. Расход при ХХ прогретого двигателя 1,7 л/час, при движении:
1 передача - 19 л/100км
2 передача - 13 л/100км
3 передача - 9 л/100км
4 передача - 6,6 л/100км
5 передача - 5,6 л/100км
Эти значения можно сказать не меняются (максимум +- 0,2л/100км) еду я в гору, или с горы, педаль в пол или еле еле нажимаю. Время впрыска форсунки изменятся, а расход нет. Еду я на 5 передаче 80км/час в гору, дросель 30%, время впрыска 10мс, расход 5,6л/100км, еду с горы 5 передача 80км/час, дросель 2%, время впрыска 3мс, расход 5,6л/100км.
Средний расход за 1500 км сходится с реальным, по городу в среднем 7,5-8л/100км.
Коэффициенты поправок
Скорость - 3,8
Расход - 50,5
Прошивка стояла, Apr 11 2013, сейчас от 24.06.2013, показания те же. На ХХ, нажимая на педаль газа расход изменяется, при движении нет, только в зависимости от выбранной передачи.
Писал в техподдержку, ответа нет
https://lanos.com.ua/topic/75286-ischem-sens-2013-goda-s-mikas-114/#findComment-1625063
Вы пробовали вручную выставлять протокол Микас 11?
https://lanos.com.ua/topic/75286-ischem-sens-2013-goda-s-mikas-114/#findComment-1625069
Пробовал, на микас 7 - все то же самое, Микас 11 - все параметры показывает неправильно (стою на месте скорость 260 км/час, обороты на ХХ 12000 об/мин и тд)
https://lanos.com.ua/topic/75286-ischem-sens-2013-goda-s-mikas-114/#findComment-1625327
Понял - тогда думаю дело в БК....
Для проверки, можно подключить ноут с К-line адаптером и посмотреть там параметры. Правда не знаю есть такой софт для Микаса 10,3 чтоб показывал моментальный расход.
З.Ы. У самого Multitronics VG1031UPL - показывает все верно.
По сути сам БК вычисляет моментальный расход по параметрам Микаса.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/75286-ischem-sens-2013-goda-s-mikas-114/#findComment-1625390
Наверное нужно найти время и попробовать подключиться к форсунке напрямую
Змінено користувачем vovan_zp
https://lanos.com.ua/topic/75286-ischem-sens-2013-goda-s-mikas-114/#findComment-1625521
