проблемы с ЭБУ Микас 10.3
Замкните реле ,переведите эбу лодырем в режим диагностики . После этого должен заработать бензонасос и выйти эбу на диагностику.
Замкнул, бензонасос не заработал, ЭБУ на диагностику не вышел. Походу, увалил я блок. Буду искать специалиста в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054871
А какое реле перемыкали их там два? После перемыкания реле переводили в режим диагностики?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054888
Перемыкал ближнее к крылу, а не к двигателю. В режим диагностики не переводится.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054899
Вот ссылка там в  последнем посту есть номер телефона человека с Киева .Может он вам и поможет.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054900
Спасибо. За опыт нужно платить. Я понимаю, ломаный софт и все такое. Но, блин, кнопка "Установить связь" вызывает у нормального человека таки желание эту связь установить, а выходит - лажа.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054902
Я вас понимаю,Сам не давно блок завалил,но мне было проще так как был другой блок.Вот ещё ссылка
здесь ребята проще, расскажут,посоветуют, софт подкинут.Правда один так помог что и не блока нет и не его на форуме.Так что блок не куда и не кому не отправляйте.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054917
Когда я искал какое из двух реле главное ,то после выключения зажигания через некоторое время щёлкало первое от двигателя,его и перемыкал. Попробуйте перемкнуть первое от двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054931
Ну прежде чем заниматься тюнингом надо изучасть матчасть и понимать, что манипуляции с эбу надо производить на столе а не на авто - неужели это не понятно, или чтобы это понять надо повредить авто? Для IMXO - пишите в лс
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2054995
Тюнингом я не собирался заниматься, занимался диагностикой. Подключил 4 программы - СенсДиаг, т-монитор, квд, ОпенДиагФри. Все соединились, показали что могли. Перед тем, как ехать на прошивку - хотел сохранить оригинальную прошивку ЭБУ, заодно и определить, что ж у меня там стоит с завода. Подключил ЧипЛоадер - нажал "установить связь", что мне, как человеку 25 лет обращавшемуся с компами показалось логичным - сначала установить связь, потом считать ЭБУ (флеш). И все, намерений заливать что-то у меня не было. Я не оправдываюсь, сам виноват, нужно читать мануалы, просто объясняю логику своих действий.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2055076
Всем привет!  У меня проблема на реле БН с ЭБУ не поступает минус, Замена или ремонт,вот в чем вопрос?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2058218
ЭБУ пытались программировать или просто пропало управление?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2060589
Блок какой установлен - Микас 11.4?
Змінено користувачем AVD
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2060618
Народ помогите!!! Начали зависать обороты и не  хотят опускаться. Что делать менять РХХ или копать в другом месте. Выложу фото может подскажете что у меня неверно....
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2087929
а на какой отметке зависают ?  если 860-880 дык это норм и шаг РХХ норм
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2088281
Нормальные параметры.
Видать РХХ нужно чистить или менять...
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2088384
Зависают обычно на отметке 1500 оборотов.  Сегодня катался и было все нормально. Я  раскручивал шток РХХ и смазывал Вдешкой может после процедур оно не работает нормально хотя начало зависать еще до процедур.. Спасибо за подсказки буду копать дальше. Новых РХХ уже купил но еще не ставил. Кто знает как можно проверить РХХ??
Змінено користувачем L@NS
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2088494
Качественно проверить РХХ сложновато, из простого можно погонять туда-сюда :)  сканером или приспособой и понаблюдать на предмет заклинивания едва нагружая пальцами.  Если при подвисании оборотов будет включен сканер - обратите внимание на флаг состояния дросселя, возможно что в ДПДЗ или плохая масса или сработан резистивный слой.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2088554
, вот - первым делом нужно посмотреть параметры во время проблемы. Тогда и будет ясно "кто" виноват.
Сейчас на ХХ все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2088570
Дело в том я смотрел когда зависли обороты то комп показывал  69шагов Рхх а после того как вручную выставил 40 шагов обороты восстановились. Вот только завтыкал сфоткать при зависании но в следующий раз постараюсь сделать. Кстати намного раньше вылазила ошибка и горел чек. Ошибки я сбросил и катался дальше. Вот такие ошибки:
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2088618
Народ подскажите где находятся скрутки в салоне ланоса1.4 или сенса которые могут влиять на холостой ход???
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2090720
На днях тоже ребус выпал с оборотами, причём на прогретом, в самом конце поездки, когда во двор уже приехал. Такой же микас, но никаких ошибок на БК. Самопроизвольно подымались до 1500 примерно, при прогазовке то падали, то нет. Заглянул под капот и с облегчением вздохнул. Там есть пыльничек, где тросик выходит на дроссель, так вот каким-то образом кусочек резинового соска оторвался и зафиксировался между тросиком и подвижным колёсиком, короче мешал тросику возвращаться, когда педаль газа бросаешь. Такого прикола я ещё не встречал, нарочно захочешь и так не сделаешь  :hmmm:
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2090786
Если немного поискать то можно найти:
Но это не все. Ещё есть в моторном отсеке в жгуте проводов, но там сложно....
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2090790
Спасибо огромное буду делать.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2090845
Проблема зависания оборотов одно время прекратилась ну подвисали иногда но не критично при перегазовке падали и все приходило в норму. А последние пару дней так ездить стало совсем хреново обороты зависают и бывают гуляют 600-1300 и сбросить не удается. А сегодня при езде на работу решил поэксперементировать и часто переходил с газа на бензин. Так вот на газу обороты зависают на 1500 а когда переходил на бенз то обороты ставали в норму а при переходе на газ опять зависали. Получается что проблема кроется в редукторе??? ИЛИ в чем??В последнее время сильно воняет газом на холостых оборотах. РХХ менял и новый ведет себя так как и старый. Дроссель чистил недавно. Единственное что не трогал ДПДЗ. Кто что скажет???
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/page/3/#findComment-2098251
