проблемы с ЭБУ Микас 10.3
вот у меня ланос 2011 года, движок gm румынской сборки 1.5 литра 8 кл, блок управления - Микас 10.3, прошивка - заводская. Работает хреново, то заглохнет на холостых, то лампочка чек иногда загорается, иногда на ходу глохнет. После сброса настроек работает пару недель нормально а потом заново начинаются траблы.
Может есть смысл поменять прошивку или дело в блоке?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/
У тебя микас 11.4. Прежде чем шить надо сделать диагностику т.к. моргание чека не есть хорошо. У заводской прошивки есть некоторые глюки которые нормальная прошивка устраняет.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1570448
На фото ЭБУ со Славуты с якобы Микас 10.3, а на самом деле нужно смотреть маркировку (обведено желтым), в которой заложено что это на самом деле Микас 11.3, двигатель объемом 1.2, нормы токсичности Е-2 и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1571669
Забыл добавить следующее: каждый продукт нужно стратифицировать (удовольствие не из дешевых) и представьте сколько денюжков нужно отвалить за разнообразие моделей микасов, вот и экономят - торговая марка Мтм10.3, а внутри другое с завуалированной маркировкой на этикетке.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1571882
Хочу перепрошиться под газ, т к планирую установить гбо. Подскажите, плиз, какую лучше прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1572217
Двухрежимную, но при условии, что она откатана для газа.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1572332
мне когда устанавливали бортовик мультритроникс поставили вручную режим микас 10.3, так как автоматом определялся Январь.
Попробую поставить Микас 11, может меньше проблем будет.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1573115
не-а. бортовик работает только когда выбираю вручную микас 10.3, (автоматом январь устанавливает),  из калибровок только внешний датчик температуры подправил. остальное вроде нормально. когда ставил 11.4 и прочие начинал фигню показывать: то -47 температура, то скорость 250, короче ни одного параметра.  нужно будет найти спеца чтобы прошил мне микас, у меня стоковая прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1612639
От того, что тебе прошьют машину работа бортовика не измениться.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1612750
  • 5 місяців потому...
Не буду создавать новую тему,если автор не против напишу сюда.
Ланос 1.4 2008г. ЭБУ Миказ 10.3 пробег 80тыс. недавно начало подтрясывать движок на холостых,заменил ВВ(Tesla) провода и свечи(Denso) зазор выставил как и был до этого 1.0мм- проблемка осталась.
Давно хотел прикупить К лайн адаптер,вот и повод был-купил шнур переходник GM, в комплекте был диск с прогами на Win 8 подошла только Сенс диагностика-вот что из этого получилось:
это на холдную.
это после прогрева проехал 10км.
Просьба знающих людей прокоментировать показания любителю, всё ли нормально с авто.Начал замечать что увеличелся расход(11-13л/100км.) это только по городу.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1730945
Я второй хозяин,еще не регулировал,нет ни стука ни шелеста.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1731163
А вы компрессию померяйте. Она сразу и покажет,надо регулировать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1731644
&nbsp
Понял померяю и отпишусь.Но наверное сегодня не получится.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1731710
  • 11 місяців потому...
так в чем причина повышенного  расхода топлива? связоно ли с проблемами ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1926032
Клапана давно регулировали?
кроме клапанов мне говорили что может быть неисправен лямда -зонд (у меня на постой 4вольта при диагностики), и вроде как повышеное давление вентиляции картера. это правда или чёс?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1926043
Возник вопрос почему топливоподача на холостом ходу -1,27 мс, норма 3,8-4,2, работает ли датчик фаз?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1949484
4В - это на чем и относительно чего меряли? Если это опорное на блоке,то ЭБУ нужно ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1952914
Извините что влажу в тему, но интересует одна ситуация. На Шевролете 1,6 16клап установлены мозги Сириус, так вот на холодную пропали прогревочные обороты - что отвечает за эту функцию?
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1952970
а что такое прогревочны еобороты? когда я завожу холодный движок то у меня обороты поднимаются сразу до 1800-2200  а потом плавно снижаются до 1000.
отвечает в первую очередь тот же регулятор холостого хода, эбу уменьшает плавно обороты, скорее всего руководствуясь датчичком температуры, возможно давления масла и.
это мои догадки насчет датчика температуры, так как зимой обороты падают до 1000 за 5-6 минут, а летом за 1-2минуты. лямбда вроде не влияет.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1953006
ДТОЖ поменял, ДТВК тоже поменял. Самое хреновое то что в холодную погоду заводится с трете го раза. Пробовал снимать воздушный патрубок и немного брызнул холодного старта - завелась с первого раза. Грешу на малое количество топлива. Но где оно делось хз. Мне эта тачка мозг выносит. Подсосов воздуха нет, форсунки чистил, дроссель чистил и проводил адаптацию. БК показывает лишь на лямбда зонд.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1953142
был на диагностике сказали, что на лямда-зонде   4В (или 0,4В)  , что на холостых, что на оборотах(я не очень в этом соображаю, пытаюсь разобраться)
Змінено користувачем black-75
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1953410
если так то лямбда сдохла. В ютюбе много примеров как он должен работать.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1953621
  При отключенной лямбде при всех режимах напряжение 0.45-0.46в может она у вас отключена в прошивке?.
https://lanos.com.ua/topic/75278-problemy-s-ebu-mikas-103/#findComment-1954086
